Autor Tema: piaggio-gušenje i gašenje  (Posjeta: 5840 )
Offline libje
  • Postova: 297
« : 12 Studeni, 2009, 18:01:01 »
u poslijednje vrijeme, točnije od kad je zahladilo se pojavio novi problem :sad1: :sad1:
skut upalim, zagrijem i krenem....malo zatrokira prvih 50m i onda krene.....ali.....ako stanem npr. na semaforui on stoji u leru par sec...kad dodam gas da krenem samo se čuje ono kratko buuu (tiho) i ugasi se....
nakon toga ga verglam pola sata da ga upalim...ali nema šanse
šta to znači?=(
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t,Derbi GP1 250
  • MojSetup: malossi,multivar 2000......
  • MojSpuh: zx
Odg: piaggio-gušenje i gašenje
« Odgovori #1 : 12 Studeni, 2009, 19:14:58 »
mozda cok,nisam siguran!
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #2 : 12 Studeni, 2009, 19:53:09 »
mislim.....da nije postelana smjese......jer kad ti se ugasi....ne sagori ono gorivo u cilindru....i onda kad ga verglas...samo ubacuje jos goriva a ne sagorjeva.....ispravite me ako grijesim  :toothy11:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #3 : 12 Studeni, 2009, 20:03:53 »
može vrlo lako bit jer mi u zadnjih godinu dana nikad hladan nije upalio bez gasa....
ne znam,,,,jesam malo prčkao oko vijka za ler gas, ali boja svjećice je baš kako treba tako da.....
imali još nekih prijedloga rješenja?
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #4 : 12 Studeni, 2009, 20:40:12 »
meni se skuter jedno vrijeme gasio zbog prljavog filtera vazduha....al je poslije toga palio iz treceg pokusaja.... :frajer:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #5 : 13 Studeni, 2009, 12:29:48 »
filter promjenjen priej 500 km,,,,i čist je...nije do njega
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 13 Studeni, 2009, 12:33:03 »
Koji je skuter tocno u pitanju?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #7 : 13 Studeni, 2009, 12:51:55 »
Dok je ovako hladnije, smjesa se osiromašuje pa probaj podić iglu za 1 zub i to bi ti moglo rješiti taj problem  :headbang:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #8 : 13 Studeni, 2009, 13:05:51 »
piaggio liberty...2004.god, ima 7k km i stalno neki problemi.....prvo-pali samo s gasim...trokira ....gusi se a dobro je postalana smjesa i da ne spominjem 7.5l/100km iako je full serijala
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #9 : 13 Studeni, 2009, 14:31:32 »
To nešto sa fergazerom ne valja  :nono:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 13 Studeni, 2009, 14:43:01 »
tak je isto bilo s libertiem u pizzerij kad sam dostavljao, 6mjeseci i duze nisam siguran nisu mjenjali svjecicu i bune se da im trokira skuter ovo ono, na prvom danu mi govori bivsi vozac ak pocne trokirat stani sa strane i drzi kocnicu i pun gas da on to ispuca  :laughing11:
moze bit da je svjecica dala svoje.. ak nije ona ocisti karb.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 13 Studeni, 2009, 15:14:57 »
Svjecica,el.cok...i mozda slavina goriva...to provjeri!
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #12 : 13 Studeni, 2009, 16:00:03 »
svjećica mjenjana prije cca 250 km, čok moguće jer mi inače ne pali bez gasa pa može biti to. a slavina goriva?????jeli misliš na onaj dio na rezervoaru ili????
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« Odgovori #13 : 13 Studeni, 2009, 21:07:54 »
meni je jedno vrijeme isto tako bilo, ali otkad sam prčkao nesto po vijku za smjesu i vijku za ler vise nemam taj problem!
ali sad puno vise trosi.....
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 15 Studeni, 2009, 14:55:53 »
Da mislim na tu na rezervaru...provjeri dali ti vuce gdje zrak(prirubnica,crijevo od airboxa do karba)...
Offline veuc15
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: gilera runner 50
  • MojSetup: malossi sport 70
  • MojSpuh: gienelli extra
« Odgovori #15 : 16 Studeni, 2009, 09:42:13 »
Ako ti je onaj mali filter zraka na njemu se događa ako dobro spužvu ne namjestiš da je povuče pa nema dovoljno zraka!!ako se ne varam! :dontknow:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #16 : 16 Studeni, 2009, 14:44:42 »
kako misliš mali filter....filter je serijiski (je mali u uporedbi s filterom s npr. runera)::?
a spužva ima svoje ležište, ali uvijek ima malo "lufta" jer je SPUŽVA.....i kako misliš da je povuče???
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 17 Studeni, 2009, 12:34:46 »
Ako je ovaj filter zraka,pripazi da ti sjedne na podrucje oznaceno crvenom bojom,a ne da uđe unutra. Na to misli da ga povuce...
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #18 : 17 Studeni, 2009, 15:24:19 »
ee pa vidis moglo bi biti to..taj je filter ....ali uvijek na ovaj desni dio na slici stavim spuzvu da stoji normalno tj da ne uđe unutra, a ovaj ivaj lijevi dio je uvučen unutra pa onda samo ubacim spužvu...
zar to stvarno može biti krivac??
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #19 : 17 Studeni, 2009, 15:55:58 »
Svjećica je frendu riknula na starom Aeroxu u 15 kilometara. Nova novcata DENSO W27ESR-U. Meni je jedna riknula prije par kilometara, imala je sve skupa oko 1500 km, a prije te je držala 19 000 km  :toothy11: Tak da NEMA PRAVILA  :icon_thumright:
