Autor Tema: aerox nece da upali  (Posjeta: 5451 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
aerox nece da upali
« : 09 Studeni, 2009, 22:05:42 »
nece od frenda rox niako upalit sve sam pokusao vc sam lud pomazite
Offline marko1990
  • Postova: 557
  • Cijeli život u Mercedesu dao bi za jedan dan u BMW
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: aerox nece da upali
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2009, 22:10:37 »
u jbt sad si sve reko!!!! :toothy9:
pa daj reci koji su simtomi???neke detalje!!!
mozda samo benge treba uliti  :toothy3:
Živi život živih jer život je JEDAN!!!
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2009, 22:17:28 »
nadam se da benge ima tj da ste provjerili
onda pgledas dali benga dolazi u karb,ako dolazi skines svjecicu i vidis dali baca iskru,ako imas koju viška zamjeni je,ako ni onda ne pali skines karb i ocistis ga
ali bilo bi ljepo da si napisao sta si sve probao da ne pišemo ono šta si vec provjerio
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #3 : 09 Studeni, 2009, 22:22:24 »
tocno kaj velis znaci samo 3 stvari pogledaj,struja benzin i zrak!!!!to troje trebas imati  :frajer:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2009, 22:26:17 »
ovako probo bar pet 6 svjecica ima iskru svaka istu onaku plavo ljubicastu mislim da je to dobro  :binkybaby: onda ocistio karb onu dizu gdje dolazi igla  propuhao ocistio ugl upali nakod 25 30 kurblanja bez prestanka i onda samo u jake obrtaje i nece svj dobit goriva u celindar pa nalijem malo kod svj onda kurblam opet  pun kk pritom da skinem svj i ocistim i radio je brat bratu 1 min i onda krenem da stavim filter i sam ugasi i ne bi ga upalio da si i onda ga upalim sa filerom na nogarama je cjelo vrjeme gaz negdje do 5000 rmh ide do 12000 nisam mogo vjerovat  :frajer: ali kad sam zakocio da ne odleti sam je crko i gotovo onda sam popizdio e sada sam se smirio doso ovdje da mi neko pomogne jer ne znam mislim da su lamelice ali on nije imo imbuse nema ugl  nis alata pa sam ja ponio a od mene do njega ima 20 30 km tako da  :angry9: hvala vam svima unaprjed
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2009, 22:36:33 »
ne kuzim sad?jel ti baca bengu da svjecku van kad ju izvadis?jel isprao filter?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2009, 22:39:32 »
ima iskru ali goriva nema dok ne nasipam ja u celindar rucno a ne znam u cem je problem :dontknow: da nece povuc
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2009, 22:40:13 »
fals zrak  :icon_thumright:
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #8 : 09 Studeni, 2009, 22:45:35 »
znaci benga ne dolazi u cil,sad pogledaj jel uopce dolazi u karb ,ako ne dolazi u karb pogledaj vakum pumpu jel ispravna ili da nije začepljena smećem,ako ima u karbu benge onda otvori čašicu i očisti diznu tj sve ispuši kompresorom i vrati natrag!problem ti je benzin!!!jer kako si reko dok ne ulijes u cil nece upalit...provjeri ovo kaj sam ti reko pa onda javi dalje!  :headbang:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #9 : 09 Studeni, 2009, 22:47:42 »
decko je reko da je rox radio cca 1 minut....znaci ima benge....a zasto nebi mogao biti fals zrak?? :frajer:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #10 : 09 Studeni, 2009, 22:50:23 »
mogo bi biti fals zrak a jesi probao mozda dok je filter bio dole zacepit rukama ulaz,tj probaj ako ne pali skinut filter i zacepit rukom  i onda kurblaj
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #11 : 09 Studeni, 2009, 22:50:45 »
brate 100000% ti je semering ko i meni upali nakon 20 kurblanja i to an 2-3 sekunde otiso semering ili iskocio pusta kompresiju na njega! :headbang:
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #12 : 09 Studeni, 2009, 22:52:33 »
kuzis nece mu povuc gorivo uopce znaci da je zaštopan ,fals nema puno veze s tim!mozda nebi upalio ali njemu ne dolazi benga!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 09 Studeni, 2009, 22:55:22 »
vidis semeringe nisam ni gledo  :toothy3: e hvala budem probo ne vuce kad stavim ruku na karb ugasi se guse se a da i karb je opran i prociscen kompresorom tak da nek mooli boga da je ljevi na variomatu  :toothy3: e bumo sutra probali pa cu vidjet e da semering sam vratim ili  :help:
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
« Odgovori #14 : 09 Studeni, 2009, 22:55:51 »
a sta ako ima vise zraka nego sto je potrebno...pa kad naspe jos benge onda upail....
jel mokra svjecica kaj je izvadis poslije kurblanja?? ???
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #15 : 09 Studeni, 2009, 22:58:40 »
koko nema veze falš zrak znas ti o cemu pricas pa ako vuce zrak npr na semeringu radilice normalno da nece povuc bengu
a ako mu stavis u cilindar bengu onda bi trebao dizat okretaje,ali falš zrak moze vuc na prirubnici npr ili tako negdje ne samo semering da je otiso
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #16 : 09 Studeni, 2009, 22:58:50 »
kako nema veze falš zrak znas ti o cemu pricas pa ako vuce zrak npr na semeringu radilice normalno da nece povuc bengu
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #17 : 09 Studeni, 2009, 23:00:20 »
jeli kad naspes goriva cilindar upali ako je i ugasi se za par secundi semering je i provjeri prirubnicu i njezine sarafe i kako sjeda karb u nju i pogledaj malo vakum pipak i vakum pumpu
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #18 : 09 Studeni, 2009, 23:02:08 »
ma mislim ima veze fals zrak ali sam se krivo izrazil,,,pa kad bi ga verglal ili kurblal kolko tolko bi mu benge povuko jer je on reko da benga uopce ne dolazi,al moguce da mu je propuhal!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 09 Studeni, 2009, 23:02:45 »
e ne mogu se sjetit sta je ono benga ?  :toothy9: e da kompresija je dobra bas sam gledo nije se nista deslio oko toga nisam skido celindar neg prst na rupu gdje ide svjecica i zakurbalam i osjetim negdje ko moja srka nema sad to veze ali da je semering onda bi mogo samo pod comom radit i to nekako izmedu znam imam taj problem na apn i nikako da mi ne izbija semering ocu poludit  :laughing7:
