Autor Tema: Runner ST200 - ručica gasa, 2 problema  (Posjeta: 2451 )
Offline _nino
  • Postova: 63
    • Sibenski List
  • Mjesto: Sibenik
  • Moj Skuter: Beverly ST 350
« : 07 Studeni, 2009, 17:13:14 »
Prvi problem: Jel normalno da na rucici gasa ima 'lufta' skoro za cetvrtinu kruga prije nego gas pocne hvatat?
Drugi problem: Kako je bila kisa zadnjih par dana, rucica mi vise ne 'klizi' dobro i zna mi se dogoditi da se gas zaglavi, odnosno da kad pustim rucicu, ona ostane na mjestu i motor ide dalje. Jel bi pomoglo da ja to malo spricnem WD-om???
Odg: Runner ST200 - ručica gasa, 2 problema
« Odgovori #1 : 07 Studeni, 2009, 17:26:53 »
normalno je da ima mali luft ali ne 1/4 pregledaj malo di ti ja taj luft pa ga saniraj a ovo sta zapinje isto moze bit do tog lufta..ako nije kapni kap ulja u buzis i kap gore u sistem rucke i to ti je to
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #2 : 07 Studeni, 2009, 17:29:21 »
a prije toga provjeri buzir da nije negdi prilomljen, nategnut ili sl, trebalo bi to ic glatko i bez wd-a
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #3 : 07 Studeni, 2009, 17:32:54 »
prevelik luft,a ovo šta ručica od gasa malo zapinje, ja bi reko da je to zato što se namočilo pa se to dešava, tako meni zna bit poslije pranja. kapni ulja/wd i trebalo bi bit riješeno.
Offline _nino
  • Postova: 63
    • Sibenski List
  • Mjesto: Sibenik
« Odgovori #4 : 07 Studeni, 2009, 17:51:14 »
OK, hvala na odgovorima, probat cu sredit to sutra ako ne bude kise... ili u najgorem slucaju morat cu na servis, jos dok je pod garancijom  :)
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #5 : 07 Studeni, 2009, 17:52:46 »
Ej! Rucica je normalna,mozes je napet na sajli ali radije ne jel se zna desit da kad skrenes do kraja doda sam gas!!!
Zapinje ti jer je preblizu uteg volana!!! Odserafi ga i stavi ispod podlosku i to je to (99%)  :icon_thumright:
