Autor Tema: stage6 sport PRO pomoc  (Posjeta: 5438 )
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
« : 24 Listopad, 2009, 22:02:09 »
dakle evo male gledam buduci setup...naime odlucio sam se za stage6 sport pro cilindar pa me sad zanima dali ga itko ima i kakva su iskustva...i kakva su odrzavanja i dugotrajnost... :help: :help:
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2009, 22:32:03 x-plorer »
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
Odg: ako moze mala pomoc i iskustva
« Odgovori #1 : 24 Listopad, 2009, 22:40:57 »
ima ti ga pajo na svom cvaji,to ti je aluminiski kit s 1 karikom za njega se preporucuje spuh stage 6 pro i sa njim daje oko 11 konja za njegovu obradu neznam jer ga nisam imao al valjda znas da za njega trebas stavit veci karb i prijenos itd.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #2 : 25 Listopad, 2009, 02:25:36 »
Kod nas u Srbiji je Stage 6 dosta zastupljen.. Dosta njih ima taj S6 Sport i relativno su zadovoljni. U rangu je negde kao MHR Replica. Znaci neki kao malo jaci base, odnosno slab midrace kit..
Kao sto tomof kaze, preporucuje se da radi sa auspuhom S6 Pro i sa njim daje jako lepe rezultate..
Moze raditi i na 17,5mm karburatoru, ali ako je u kombinaciji sa malo jacim auspuhom, treba mu ipak 19mm..
Dugotrajnost bi trebala biti 10000 km bez problema. Kasnije novi klip i karike i opet teraj dalje.. :)
Video sam na sajtovima da bas za taj kit imaju klipove A,B,C,D, to su verovatno ''specijale'', odnosno posle odredjene kilometraze kad se skine mali sloj nikasila sa cilindra, ne bi bilo lose ubaciti jedan ''broj'' veci klip  :icon_thumright:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #3 : 25 Listopad, 2009, 02:38:07 »
evo ovako konacni setup bi trebao izgledati ovako
stage6 sport pro 70 ccm
stage6 pro
dell 19 mm
stage6 hpc
naravno ici ce i produljenje prijenosa i sve ostalo sta vi mislite jel ovo ok...
a ostali dijelovi neka budu tajna za sada da u projektu bude zanimljivije...
ok samo me zanimalo za dugotrajnost i negdi sam procitao da se moze na njega stavit ovaj pro replica ka pa da malo duze traje nemam pojma...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 25 Listopad, 2009, 02:15:19 »
Nista ne diraj.. Kakva crna replica, pogotovo ako nemas iskustva sa stelovanjem prenosa..
Ova gore kombinacija sto si napisao ce biti odlicna.. Slozi jos neki setup prenosa i bice odlicno..
Za primarom nemas potrebe i ovako ce prebacivati 100-ku bez problema, a imace dobar sut na startu  :icon_thumright:
Za trajnost sam ti gore pisao ;)
Cek koji motor je u pitanju?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 25 Listopad, 2009, 03:58:27 »
...ok samo me zanimalo za dugotrajnost i negdi sam procitao da se moze na njega stavit ovaj pro replica ka pa da malo duze traje nemam pojma...
moze, ali nece dobit najvecu snagu iz kita, a i razlika kako bi iso sa npr 19karb na pro i pro replicom je nebo zemlja.
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #6 : 25 Listopad, 2009, 12:02:10 »
masina je od yamahe aerox....ok onda ipak ostaje PRO...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #7 : 25 Listopad, 2009, 12:05:23 »
btw jel ima itko stage6 pro kakve je izrade jer svi kazu da replici pucaju nosaci...kakav je zvuk...
Offline area mf
  • Postova: 862
  • pusti nek selo priča...
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #8 : 25 Listopad, 2009, 12:44:07 »
ja bi stavio yasuni r spuj i 21 karb na taj setup :icon_thumright:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #9 : 25 Listopad, 2009, 12:48:38 »
necu ic toliko daleko s karbom a i mislim da je nepotreban 21 a sta se tice yasunija definitivno mi se nesvidja niti auspuh niti zvuk a ni sam izgled tako da ostaje pro jer je sve od stage 6 a koliko ja znam naj bolje radi sa stage6 sport pro cilindrom...tako da setup ostaje kako je...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #10 : 26 Listopad, 2009, 22:28:34 »
Ajmo ljudi forum ima inventuru..pa malo sortirmao postove..pa bi molio da se oglasi preprave da budu sukladna s pravilima...
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=9971.msg152007#msg152007
Rok 24h inace se brise tema.
Under construction...
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
Odg: stage6 sport PRO pomoc
« Odgovori #11 : 27 Listopad, 2009, 00:29:17 »
S6 traži okretaje. Yasuni je prenizak za tu termogrupu.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #12 : 27 Listopad, 2009, 00:33:29 »
evo ugl odluka je pala definitivno ce ici gore sport PRO...sa PRO spuljom
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 27 Listopad, 2009, 00:39:01 »
kod mene je situacija sport pro ac.yasuni r. mikuni 20 e sad nisam probo kako bi radio sa pro aspuhom sigurno bolje nego sa r.ali vijerujem da je teže naštimat nego sa yasuni r.
uglavnom ne mogu se požalit na svoju konbinaciju ima fin šuz i fino ide nedavno sam skinuo pro sa 1500km kon novi izgleda(mislim nije nešto ni prešo)
All dyno runs were done with an aircooled Minarelli engine with standard 12mm carb (!) and standard airfilter. Best jet size was between 85 and 93, depending in which exhaust was used. Variator was a polini 2003. The blue curve is from a Polini 70cc Sport, red graph is from a Stage6 Sport PRO. The Polini makes best power between 8000 and 8500 Rpm, Stage6 revs about 1500 to 2000 higher, hence we needed to use lighter weights (some 4g give or take 0.8g, depending on the exhaust) and heavier clutch springs (Polini, green – yellow). Stage6 comes with a variety of base gaskets, we choose one which sets the squish clearance to 0,6mm, which is what we recommend.
The Test:
The Polini 70cc is a bit to low revving to work well with the Yasuni R. In terms of performance they together struggle to make it to the level of the Z. Better to save the 40 Euro difference in price really. Together with the Stage6 the R then shows its teeth, 8.6 Bhp @ 10141 Rpm are not at all bad from an aircooled sport-kit with a 12mm carb. Even at 90 Kph it still makes 6.5 Bhp at the rear wheel, other pipes are down to 3 or 4 brake there already.
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2009, 01:09:20 pajo »
lovac u mutnom team
Offline Ghoul
  • Postova: 320
    • Facebook
  • Mjesto: Zagreb\Skut u Varaždinu
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '03
  • Moja Kaciga: Nitro N-800V
  • MojSetup: Stage6 sport PRO
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #14 : 27 Listopad, 2009, 00:39:24 »
spuh je odlican! jedino pazi: šelnu od prigusivaca provjeri i dodatno zategni ak treba i postavi jos jednu šajbicu, nakon par dana bu ti se pocel topit lak od grane prema loncu jer je jako jako losh...tak da bus moral mazat stalno sa wd-om akneces da zahrđa, ili kupi neki prozirni termo lak pa nanesi taj kad pošmirglaš ovaj tvornicki...i to ti je to!
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #15 : 27 Listopad, 2009, 01:02:58 »
pajo hvala na ovome nema dileme vise ma to mora radit...evo polako se kupe dijelovi uskoro krece x-project...a morat cu se malo uprit o brizi za spuh ...jedva cekam...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #16 : 27 Listopad, 2009, 19:45:17 »
ak ti je yasuni ružan kakvi su onda drugi auspusi  ::) na to bi dobro došo nardo ili shot ak oćeš da ide najbolje s tim kitem
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #17 : 28 Listopad, 2009, 01:30:48 »
evo bas asd malo gledam po SC-u i zastanem na stage6 racing 70 ccm...koje je razlika izmedju sport proa i ovoga racing osim u 40 eura u cijeni
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #18 : 28 Listopad, 2009, 01:42:15 »
taj radi oko 15 ks sa pravim komponentama, pravi midrace kit trebo bi još dosta dijelova za njega i auspuh kao što je yasuni c 16 ili još jači
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #19 : 28 Listopad, 2009, 01:47:31 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=1824.0
razlika 40eur ali ipak ti se više isplati pro financiski :icon_thumright:
lovac u mutnom team
