Autor Tema: Pomoc oko SP180,problem trokiranje  (Posjeta: 7390 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Pomoc oko SP180,problem trokiranje
« Odgovori #20 : 21 Listopad, 2009, 02:54:35 »
Probat cu sigurno cim se malo oporavim (zvisio sam sa skutera i slomio kuk)....veli jedina reakcija je bila prilikom probe te bobine od faking matika. Mislim da cu pocet od tuda ispocetka.  :icon_scratch: Hvala ti pa ako se sjetis jos neceg napisi  :icon_thumright:
« Odgovori #21 : 21 Listopad, 2009, 02:56:46 »
ja sumnjam na struju..bilo bi dobro kad bis imao komplet namotaje i sve s nekog drugog da to probas i vidis jel u tom problem..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #22 : 21 Listopad, 2009, 03:02:37 »
imam dva kompleta namotaja cak sam zamolio decka jednog da mi izvadi vrijednosti otpora između namotaja iz piaggio knjige,to cu sljedece isto vidjet,kad popizdim raskopat cu ga citavog i ponovno sastavit i ako nece igrat u savu s njim kaj drugo
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #23 : 21 Listopad, 2009, 12:58:49 »
masa na ramu?  :)
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #24 : 21 Listopad, 2009, 13:50:23 »
« Odgovori #25 : 21 Listopad, 2009, 14:38:06 »
ja imam masu sa bloka spojenu na bobinu a bobina je spojena na rami.. :icon_biggrin:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #26 : 21 Listopad, 2009, 15:34:21 »
zanimljivo...rama je bila farbana,al prije je radilo bez greske...probat cu
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
« Odgovori #27 : 21 Listopad, 2009, 15:37:26 »
zgrecaj na malom mjestu pa tamo masu probaj...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #28 : 21 Listopad, 2009, 16:42:25 »
 :icon_scratch: probao sam to... (kao zagrebi,jeli hihihi)
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #29 : 21 Listopad, 2009, 17:58:26 »
jel se može voziti na malom gasu?
www.sco.hr
Offline OvErLoAd
  • Postova: 522
  • in the fast lane
    • svijetskutera
  • Moj Skuter: aprilia SR 70 minarelli
« Odgovori #30 : 21 Listopad, 2009, 20:06:25 »
Jesi provjerio automatski čok?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #31 : 21 Listopad, 2009, 20:07:50 »
samo na ful gasu se moze pokrenuti,mali gas ga samo odrzava da radi na leru
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #32 : 21 Listopad, 2009, 20:09:44 »
Cok je provjeren i ispravan a i da nije motor nebi trokirao pri krajnjoj brzini,a ni na startu jer je proban bez filtera zraka.
Offline sp...
  • Postova: 248
  • sami gasss
  • Moj Skuter: zip SP 00'
  • MojSetup: ubojica
« Odgovori #33 : 22 Listopad, 2009, 11:04:04 »
frgazer!!!!!
Pravi savjet zlata vredi , drkaj k**ra* lovu štedi
Bez gasa nema spasa !!!
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #34 : 22 Listopad, 2009, 12:23:22 »
moguce da je i nesto sa strujom ¨! namotaji , ili cdi!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #35 : 22 Listopad, 2009, 12:36:43 »
Idem danas odsepat do sp-a i malo to raskapat,dosadno mi je u kuci...slomljen kuk otezava stvari uistinu  :sad1:
Bit cete izvjesteni o svemu pa...
Offline typhoon nazor
  • Postova: 63
  • Ja nisam LJubo Bajić Boćo...Ja sam Ljubo Garnitura
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: GILLERA fxr dd
  • Moja Kaciga: e to nemam uopce
  • MojSetup: serijal 176
  • MojSpuh: srijal
« Odgovori #36 : 22 Listopad, 2009, 15:58:22 »
trokiranje na sp 180 jer uzrok struje tj. kompletnog rotora to moras promjenit drugo ti nema sta bit osim karburatatora ali to je rjetko osim ako ti se nije iskrivila igla na njemu...meni je prijatelj ima isti problem orginal struja od sp ali trokira,,,promjenia je struju(stavia od hexagona 150 2t) motor sada ide ali nije toliko brz ide 130 i to je to ali ne stuca...minjali smo sve dok nismo otkirli problem...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #37 : 22 Listopad, 2009, 20:08:58 »
Ne vrti u rikija?  :laughing7: namotaji su mijenjani isto kao CDI,danas sam malo serafio i mislim da me zajebava gorivo jer na svjecici ostaje samo ulje i karter je suh...slavina mozda,neznam dok ne nabavim drugu ova je neispravna...treba nova pa cu pocet od nje. Prvo paljenje i rad od 15 sec savrseno i onda stara prica
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #38 : 24 Listopad, 2009, 17:26:36 »
Decki problem rijesen  :binkybaby:
Glavni uzrok neispravna slavina goriva,malo je pustala benzin malo ne. Hvala na savjetima  :notworthy:
Moze lock
