Autor Tema: Aprilia Sr 70... Problem sa strujom i trokiranje >>HELP<<  (Posjeta: 2975 )
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 Tuned
  • MojSetup: DR Evo 70cc (Due+ Modular Head)
  • MojSpuh: Yasuni City R
« : 07 Listopad, 2009, 20:00:58 »
Poz ekipa,
imam problemcic... skuter pali normalno bez greske, ide super, medjutim kada upalim svijetla i vozim sa upaljenim svijetlima zna neki puta zatrokirat (kao da svijecica gubi malo sruje), kad svijetlo nije upaljeno primijetio sam da je sve ok. To mi se pocelo desavat zadnjih 10-ak dana, a setup na skuteru sam promjenio prije nekih mjesec dana, dok je bila serijala nije bilo problema. Mislio sam da svijecica stvara probleme pa je promjenio, ali opet isto.
Malo sam razmisljao i citao po forumu...primijetio sam da kad sam stavio kit na skuter da su vibracije motora bile vece, pa recimo prvih mjesec dana dok sam vozio sve je bilo ok, a onda od vibracija se vjerojatno malo odsarafila glavna zica mase pa se zbog toga ovo desava (citao sam na forumu da je netko imao slican problem). Dali zna netko mozda gdje je na Aprilii Sr Minarelli zasarafljena glavna zica mase u karoseriju?
A ako sam krivo pretpostavio problem, volio bi da netko baci svoje misljenje sta bi moglo jos biti u kvaru?
Hvala svima na strpljenju    :headbang:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: Aprilia Sr 70... Problem sa strujom i trokiranje >>HELP<<
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2009, 20:08:19 »
Pogledaj dali ti svjecica ima R oznaku poslje broja
recimo BR9 es ili B9ES
ako nema R nabavi svjecicu sa otpornikom iste vrijednosti.
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2009, 20:22:06 »
Od kad sam montirao kit pa do danas imao sam gore NGK BR8EG
Jutros sam stavio gore NGK B8ES - (kao tu svjecicu preporucuju uz TP Trophy 70 cc kit)
skuter se ponasa isto onako kako sam prije naveo i sa jednom i sa drugom svijecicom  :icon_scratch:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2009, 20:26:15 »
Uf...
nije ti do mase jer kako si i sam rekao da radi dok svjetlo nije upaljeno!
moguce da su namotaji u pitanje pa kada svjetlo potegne struju slabije ima za cdi (iako ima odvojene spule ).
ovo su sve pretpostavke jer mi je tesko napamet govoriti
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #4 : 07 Listopad, 2009, 20:32:36 »
Uf...
Cudi me zasto je skuter isao ok skoro mjesec dana bez ikakvih problema a sad najednom trokira, kako to da nije kad sam odmah promjenio kit to me malo cudi...
A sta bi trebalo sve promjenit da se ta struja rjesi?  ???
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #5 : 07 Listopad, 2009, 20:34:55 »
stari jel ti je dobar zazor na svjecki?? mene je slicno zajbavalo cim bi mi se okretaji digli i trokirao...a mjenjao paljenje, namotaje, cdi,bobinu i sve zivo i opet isto bilo i kad sam zazor malo spustio sve 5 je bilo ;D
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #6 : 07 Listopad, 2009, 20:47:50 »
Jutros sam stavio zazor 0,60 mm ili bi trebalo jos manje?
Samo meni skuter ide ok na ful okretajima, samo neki puta zna zatrokirat kad je svijetlo upaljeno...
Piam se dali mi je struja otisla i treba sve mjenjat ili mozda kad imam kit pije vise struje, pa bi mozda rjesio problem da svijetla prespojim direktno na akumulator...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #7 : 07 Listopad, 2009, 20:53:16 »
probaj ak je skut minarelli na o.3 zazor spustiti ili od oka da ima cist malo lufta izmedju...ako to nije onda ti je sa strujom, negdje ti probija...trazi malo paces nac di probija... :icon_thumright:
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #8 : 07 Listopad, 2009, 21:02:27 »
Morat cu vidjet di je pricvrscena glavna zica mase na karoseriju, pa da vidim dali se odsarafilo sta, struja ne vjerujem da negdje probija jer bi u tom slucaju sigurno otisao osigurac.
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
« Odgovori #9 : 16 Studeni, 2009, 22:42:17 »
Posto sam bio rjesio ovaj problem cisto cu ovdje navest rjesenje pa ako nekome zatreba ubuduce...
Problem kod ovog trokiranja bio je u masi, tj. jedan jack gdje je isla zica mase od anlasera prema motoru na spoju je dolazilo do prekidanja pri vibraciji, malo sam ocistio finim brusnim papriom i posprejao wd-om i nema problema.
Kako sam otkrio kvar...montirao sam na skut koso uricu, ona na sebi ima mjerac okretaja motora, kad bi vozio i kad je skut poceo trokirat zbog mase okretaji na urici bi se poceli dizat sami od sebe, onda sam parkirao skut i ostavio ga upaljenog na mjestu i drmao zice i kad sam vidio da skut radi na minimumu a urica pokazuje okretaje da se dizu onda sam nasao zicu koja je bila u prekidu :)
mozda kome pomogne ovo rjesenje  :toothy9:
