Autor Tema: kako se sa laptopom povezati na wirwless modem?  (Posjeta: 6051 )
« : 07 Listopad, 2009, 11:06:15 »
imam mali laptop a na glavnom kompu bežični modem.. onaj t-comov speed touch (neki br)
ja mislim da je to bežični modem jer ima malu antenu, pokušavam prek laptopa nać taj modem al ne nalazi ga, zapravo našao ga je al nemogu se povezat prek njega, u čem je kvaka?
sa mrežnim kabelom se normalno spojim, a kako da se spojim prek wirelessa, jer ga laptop ima u sebi?
Odg: kako se sa laptopom povezati na wirwless modem?
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2009, 11:11:11 »
hmm mrezu nade tj. vidi ju ali ne moze se povezat ili se poveze ali ne sljaka tj kod i nije povezan?
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2009, 11:13:19 »
nađe modem al kad traži dostupne mrežne veze, kaže da nema nijedne..
jel moram instalirati mrežnu vezu na glavom kompu il kaj? kak se to radi, nemam pojma..
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2009, 11:16:07 »
jel ti svijetli/trepce wlan lampica na modemu??
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
« Odgovori #4 : 07 Listopad, 2009, 11:19:14 »
neznam kako ide spajanje preko kompa ali kad se spajas normalno preko rutera bezicno..prije spajanja u postavkama ruttera moras ukljucit wirwless, stavit enkripciju i takve stvari i tek onda mozes bezicno konektovat se na ruter jer ruter tvornicki kad dode ima iskljucen wirwless u postavkama..
btw jel ti taj speed touch crne boje? koje lampice svijetle na nemu i u kojoj boji?
« Odgovori #5 : 07 Listopad, 2009, 11:28:29 »
ne, ne svijetli kaj da radim?
« Odgovori #6 : 07 Listopad, 2009, 11:35:47 »
u postavkama rutera ukljucit wirwless... to ti je ono kad gore upises 192.168.1.1 bez ikakvog www com i sl. samo broj i onda kad udes u postavke imas internet i imas negdje postavke wirwlessa i tamo ga ukljucis i to ti je to..samo kad to budes radio u postavkama trebat ce ti korisnicko ime i lozinka koji ti stoje na ugovoru od t-coma
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #7 : 07 Listopad, 2009, 11:36:40 »
odi na komp koji ti je spojen žicom, upisi u preglednik 192.168.1.1    traziti ce te kada to otvoris pasword... mora ti biti  USER ili 0000 .... I tamo moras nac nes pod wlan da ga ukljucis... nezz tocno kak pise ali trazi i naci ces :)
« Odgovori #8 : 07 Listopad, 2009, 11:36:49 »
zovi 08009000  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2009, 11:39:35 igor.sb »
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #9 : 07 Listopad, 2009, 11:37:25 »
CVIKI je bio brži  :toothy9: :toothy9: :toothy12:
« Odgovori #10 : 07 Listopad, 2009, 11:39:06 »
user i 0000 je usern i pass za korisnicke stranice a za postavke rutera ti treba user i pass koji pisu na ugovoru..
« Odgovori #11 : 07 Listopad, 2009, 11:41:10 »
user i 0000 treba zna fic debeli nemas pojma
usa  :toothy11:
« Odgovori #12 : 07 Listopad, 2009, 11:43:15 »
jesam uključio, svjetli lampica naranđasto na modemu al još ga ne nalazi...
« Odgovori #13 : 07 Listopad, 2009, 11:45:24 »
jesi siguran da si na lapu ukljucio wlan? tamo u postavkama rutera imas za namjestit vidljivost mreze pa vidi jel to ukljuceno
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2009, 11:45:39 »
sad bi trebao napraviti na laptopu new wireless connection... to ides u control panel i tamo bi trebao negdje imat....naravno ako imas wlan u laptopu....
tj daj mi reci koji operativni sustav imas pa cu mozda znat tocno rec :)
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2009, 11:49:45 »
ne treba to radit ako je mrezna kartica bila sa laptopom...sad samo treba otic u program od wlan-a ili onaj klasicni od wina i tamo nac mrezu i stisnut konekt..samo prije toga mora rijesit vidljivost mreze i po mogucnosti si stavi neku enkripciju da nije bas otvoren svima wirwless
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2009, 12:26:13 »
xp je naranđasto svjetli lampica od wlana na modemu, al na laptopu tražim bežične mrežne veze i kaže da nema nijedne dostupne..
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2009, 12:45:06 ivanm »
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2009, 14:04:04 »
pretpostavljam da u dometu signala jesi...sad ili nije u postavkama mreznu u lapu nesto kako treba ili u postavkama rutera..al 90% sam siguran daje do postavki rutera jer da je do mrezne u lapu on bi nasao mreznu i spojio se ali nebi mogao otvorit nijednu stranicu..
e sad..u postavkama rutera imas negdje status..pa daj pogledaj status wirwlessa jel enable ili disable
« Odgovori #18 : 07 Listopad, 2009, 14:07:01 »
petljao sam po postavkama modema i uključio neke opcije al on mi i dalje javlja no device found.. nemam sad više vremena pa ću sutra dalje a ako kome što padne na pamet, super..
inače sve sam točno prepisao sa kućišta modema tražilo me brojeve i to sam napisao dobro..
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2009, 14:19:04 »
jel imas mozda na lapu negdje neku tipkicu za ukljucit/iskljucit wirwless..inace ako je u kompu sve kako treba onda mora bit nesto u postavkama rutera..ja nemam vise speed touch pa sad neznam napamet tocno kako ide u postavkama al ugl. ne uspijes nazoves t-com i teta ili gospodin te vodi kroz sve postavkei sve ti objasnjava i nemos fulat.. :)
