Autor Tema: struja,izmjenicna i istosmjerna  (Posjeta: 15749 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: struja,izmjenicna i istosmjerna
« Odgovori #20 : 02 Listopad, 2009, 21:09:34 »
meni na ovakvom regleru poz br1 daje izmjenicnu struju i radi uredno..p.b.2je sa namotaja,izmjenicna za ulaz u regler(ta drugu zicu ima kao masu-rama),dok je p.b.8 isto sa namotaja,ali sa namotaja koji nisu spajani na masu,u toj zici kad izadje iz reglera bi tribala bit istosmjerna struja..ostaje mi nejasno,krug zatvara priko baterije,s jedne strane izmedju baterije i namotaja napon pegla regler..sta je s druge strane?tribala bi to bit dioda,jedina mi pada na pamet..jedina pusta struju samo u jednom smjeru..a mislim da se meni dogadjalo da mi na bateriju dodje izmjenicna struja..i da mi zato baterija sad ima 5-6 volti :'(
jel neko zna moze li dioda zavarit pa postat komad zice koji pusta struju u oba smjera?ili su ju inzenjeri koji su mi prodali motor krivo okrenili..mada je tu mogucnost mala,zbog prikljucaka na istu..zna li neko kako funkcionira taj krug,namotaji>regler>baterija>xyz?!&nesto eventualno>namotaji?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #21 : 02 Listopad, 2009, 21:41:51 »
ovo je shema struje od mog nrg-a,mozda i od tvog,neznam..
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #22 : 02 Listopad, 2009, 21:54:31 »
Metni drugi aku...i posudi negdje regler i isprobaj... do tog dvoje je sigurno..
regler je umro..pa je poco prefilavati ili propustati izmjenicnu...ubio je aku...koji u vecini slucaja pocne kipiti i tak...itd...
Under construction...
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #23 : 02 Listopad, 2009, 22:15:30 »
prvo malo mozganja i propitkivanja..kad si u glavi sve logicki slozim,i saznam kako se sta ispita,krecemo na ispitivanje..tek onda mozda u nabavku 3.reglera,i 2 akumulatora..
i da,sadasnji regler daje super izmjenicnu..na svitla i zmigavce koji napokon rade ok..problem je sta istosmjerne daju 6-7 volti,i kako dajem gas,volti padaju..nije pomisa izmj. i istosmjernu..to se pojavi na bateriji..dodje sa druge strane..ne priko reglera..kad mi se bude dalo opet rastavljat,moram ispitat tu diodu..mozda se da priko zica od releja alnasera..da ne skidam plastike..
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2009, 22:38:40 sttipe »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #24 : 03 Listopad, 2009, 15:23:04 »
djava koji spava u mom motoru se ponovo probudija..
napunila se baterija koja je tribala bit mrtva,i bila je mrtva,sa nekoliko volti,sad sam na njoj izmirija 11.8..probudija se i alnaser koji nije tija niti zatvorit relej,da skljocne..upalija mi je motor na botun poslje 6-7 dana..najveca je tragedija sta nista nisam dira..sve je kako je i bilo!zasto se nije napunila baterija prije 4-5 dana,svaki dan vozim 2 puta po 14 kilometara na posa..teoretski dosta za napunit bateriju,jer prva 2 kilometra pridjem na malim djirima,pa onda 10tak pun gas..jos je ostala jedna stvar-kazaljka od goriva..na dnu bez obzira koliko goriva ima..rezervu jos nije upalija,a tu je negdi sa nivoom..ako bar rezervu upali,ko ga je_e dalje..nesto od to dvoje moram osposobit da radi..minimalno..i kad bi jos uspija ispitat u rezervoaru od ulja onaj prekidac,koji gasi motor ako nestane ulja,to bi bilo bas sve5..pod uvjetom da se opet stanje ne promjeni..da se djava sutra ne probudi neraspolozen,pa da opet nesto ne radi..onako,neda mu se danas. :sad3:.postoji li negdi slika kako izgledaju-funkcioniraju ti prekidaci-sklopovi koji pale kazaljku od goriva,i lampice rezerve i ulja,i gase motor kad nestane ulja?idealna bi bila njihova strujna shema i objasnjenje kako rade..kazaljku dize nekakav promjenjivi otpornik,kojem otpor minja plovak,ako se ne varam?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #25 : 03 Listopad, 2009, 18:18:22 »
pali se i rezerva,dobro je..uspija sam nagurat u rep do zadnjeg stopa,2 bocice od jane2.5 deca,benzina..s po litre,u rezervi,nema guranja..tako da necu vise nista dirat..kazaljku od nivoa,ako uspijem saznat kako je popravit,mozda probam,a sad nek stoji..izgleda da je zip-ov regler dobar..a da cer i baterija bit ok..pozdrav svima..pogotovo onima koji su tili pomoc..
