Autor Tema: Kako staviti malossi sekundar?  (Posjeta: 4523 )
Offline Honda650
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: ex SR172
« : 29 Rujan, 2009, 21:57:05 »
Jel zna netko kako najlakse izvuci originalni sekundar iz osovine i staviti malossijev? Nesto u uputama se spominje 10 t preša.
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: Kako staviti malossi sekundar?
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2009, 22:06:46 »
Ne znam oce li biti dovoljna 10T presa, ali svakako presom to obavit.
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2009, 22:11:53 »
trebala bi bit..ja sam radio sa 12
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2009, 22:45:06 »
Dovoljna je 10t...
ispresas stari zubcanik, upresas novi, najbolje da ti to majstor pravi, jedan je kod nas ispravljao paknu od iveca i ostao bez zubi :drunken_smilie:
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2009, 07:37:26 »
A gdje bih to mogao obaviti u Zagrebu?
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2009, 10:50:14 »
Neka automehanicarska radiona?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2009, 12:09:51 »
Gdje se god servisiraju kamioni imaju presu, napravit ce ti to badava :hello:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2009, 16:42:44 »
kod mene su zupcanici ugradjeni rucnim radom, cekic rulzz  :dobro_je: :laughing7:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 30 Rujan, 2009, 16:47:01 »
Zna se osovina raskalit ako stavljas sekundar tako na silu...
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #9 : 30 Rujan, 2009, 16:47:59 »
imam jedno "slicno pitanje"... kako izvaditi na aeroxu primarni prijenos (osovinu) iz kutije (mislim odvojit ih)?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2009, 17:06:38 »
dobro je proslo, nije bio sam cekic, bilo je i aluminija i jos nekih pomocnih sredstava, uglavom, getriba ima preko 20 000km i do sada jos nisam cuo tisu  ;D
iz koje kutije?
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2009, 19:46:12 »
hvala na odgovorima :icon_biggrin:
sto se tice primara na aeroxu,valjda misli na kuciste gdje su ti zupcanici prijenosa
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #12 : 30 Rujan, 2009, 19:52:41 »
iz koje kutije?
kutija prijenosa...ona mala..
inace kad izvadis kutiju izvadis i primarni.. kako njih odvojit??
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #13 : 30 Rujan, 2009, 19:55:15 »
vjerojanto mislis na dekl getribe
Under construction...
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2009, 21:14:36 »
pa da, kada skines to deklo onda sa njim automatski skines i osovinu primarnog ili primarni prijenos, mene zanima kako izvadit osovinu iz dekla... dali to ide cekicem dole ili kako, jer rucno nejde nema sanse..
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2009, 10:52:31 »
Ja sam je čekićem izbio kad sam mjenja lezaj na apriliji rally, a isto tako sam ga i izbio kad sam mjenja deklo na nekom malagutiju...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #16 : 17 Listopad, 2009, 02:47:33 »
Pri upresavanju-ispresavanju zubcanika, dali je potrebno grijanje/hlađenje ili se samo izbije i nabije presom :help:
Offline Honda650
  • Postova: 52
« Odgovori #17 : 17 Listopad, 2009, 05:56:27 »
samo izbijes prešom...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #18 : 17 Listopad, 2009, 12:21:15 »
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #19 : 17 Listopad, 2009, 12:30:56 »
Pa to se najčešće radi čekićem. Ali pazi da ne oštetiš navoj primara ili deklić. Pokušaj na bilo koji smanjiti način vibracije ako znaš o čemu govorim  :icon_thumright:
Što se navoja tiće, stavi gore maticu pa po matici udaraj. S tim da između matice i čekića nek umjesto zraka bude nešto drveno  :headbang:
