Autor Tema: Aprilia RS auspuh pitanje  (Posjeta: 1737 )
Offline motor-fan
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Piaggio
  • Moja Kaciga: stoji na polici
  • MojSetup: bezveze pare potrosit na to
  • MojSpuh: je zakon , Gianneli
« : 29 Rujan, 2009, 17:33:27 »
dal u originalni auspuh od aprilije rs , u top ide ona staklena vuna za stisavanje zvuka?
jer izgleda ko na skuteru isto i vidim unutra onu cjevcicu al nemogu to rastavit , pa dal neko zna dal se to uopce moze rastavit
Odg: Aprilia RS auspuh pitanje
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2009, 18:00:52 »
normalno da ide al jbg nemozes ju mjenjat
Offline motor-fan
  • Postova: 64
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2009, 18:03:18 »
sta nemogu mjenjat  ???
al te vune uopce nema unutra , motor se uzasno jako cuje
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2009, 18:07:10 »
kako znas da je nema ako ga nemozes otvorit??
Offline motor-fan
  • Postova: 64
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2009, 19:21:44 »
pa zato jer sam skinuo top i sa jedne strane vidim kroz njega , i svjetlio sam i vidim da nema niceg unutra oko te cijevi
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2009, 19:24:42 »
ne kuzim kako mozes vidit kroz zatvoreni prigusivac dal ima sta izmedu cijevi i stijenke..al dobro ako nema onda valjda nema..promjenit nemozes osim da rezes i varis prigusivac
Offline motor-fan
  • Postova: 64
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2009, 19:32:23 »
mislim da nisi skuzio il ja nisam dobro reko ugl , skinuo sam top (zadnju cijev na auspuhu) i kad se ona skine , sa tri srafa koja ju drze , kad se posvjetli sa lampom se vidi u nju sta ima unutra
i isto je ko na rezama , jedna cijev u sredini al neznam dal je sa rupicama il ne i okolo te cijevi di je na rezama obicno ona vuna koja smanjuje buku , nje nema
a ja nemogu rastavit taj top do kraja da bi vidio sta ima unutra
i zanima me dal se to uopce moze izvadit ko na rezama il se mora prepilit pa varit itd , jer je auspuh originalni od aprilie
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2009, 19:36:46 »
skuzio sam ja ali ne kuzim kuda si vidio da nema vune ??? jedino kuda b8i eventualno mogao vidit je kroz rupice na cijevi u sredini a ti kazes da ni neznas dal ima rupica tako da mi nije jasno...al nema veze..ne mozes stavit novu vunu
Offline motor-fan
  • Postova: 64
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2009, 19:42:29 »
a dobro onda , nije da mi je tolko bitno , meni jos bolje kad buci  :laughing7: nego kad je vec sve skinuo da i to napravim
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2009, 21:22:16 »
Koliko je kubika rs? Stavi se malo i prerezi prigusivac po varovimo pa rastavi i napuni vunom pa ga autogenim zavari ponovo kako je bilo ili mestru nekom odnesi. Sve se moze. Ako budes brusilicom skratit ces prigusivac za koji milimetar al ne smeta to.
