Autor Tema: moze li regler od zip-a na nrg  (Posjeta: 10448 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« : 23 Rujan, 2009, 23:50:54 »
nabavija sam regler i sazna da ima drugaciji djek za spajanje..zna li neko di se sta spaja na regleru od zip-a?moj regler ima 2+3 zice,i plasticni djek,u kojem je svaka muska stopica u regleru posebno..ima 6 mista,jedno je prazno..spaja se 2 zice sa spula,izlaze 3 zice,2 na bateriju i jedna na bravu(zmigavce i sl)..
ovaj od zipa,ima desetak muskih stopica i sve su u jednom prostoru..oznacene su samo brojevima!!!e sad na koji broj se koja zica spaja djava ce ga znat..jel ko ima slican problem?ima negdi shema struje za nrg mc2?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: moze li regler od zip-a na nrg
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2009, 00:04:10 »
postoje dvije vrste reglera kod piaggia starija i novija tipa...
razlikuju se u prikljucku...
ima taj sa 6 zica a drugi ima vise nezna tocno kolko ak se ne varam...
ak je isti prikljucak moze..ak nije onda nemoze..trebalo bi kemijati..a lakse nac drugu tipu odna.
Under construction...
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2009, 00:13:34 »
jedva sam nasa i ovog..nije mi ga problem priklepat kad bi zna na koje misto se sta spaja..kupim stopica i malo zice,i fiksiram sadasnji utikac za ramu,a spojim ih medjusobno zicama sa stopicama..
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2009, 00:35:03 »
drugi ima 8 zica
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2009, 20:11:51 »
po logici stvari,to bi triba bit obican grecov spoj,+jos koja dioda..diode su jednosmjerne,tako da se regler nebi triba moc spojit krivo..jer diode nebi smile pustit struju unutra nekim izvodom kojim struja ide van..tribale bi se moc spajat one dvi zice na jednu po jednu stopicu dok ne pogodim koja pusta struju unutra..tad bi triba izmirit volte na ostalim izlazima za skuzit koji je izlaz + za bateriju i koji je + za zmigavce i bravu..minuse nac zaruljom na zicama..jesam li ovdi u pravu,jel nekom crka regler od krivog spajanja?samo bi mi tribale 2 stopice za ulaz,di idu,na koje brojeve,ostalo cu nac..oce li izgorit ako budem probava,i sta tocno je unutra?diode,ili ima jos sta?ima koji elektronicar?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2009, 21:31:36 »
kod spajanja krivih zica..regler zgori..provjereno..sam se zdimi iz njega..
Aj da ti pomognem..regler s 6 izvoda
2 bijele zice na istom pinu - senzor ulja,brava
zuta - namotaji
mislim da su 2 sive..uglanvom neke dvije zice iste boje - prekidac svjetla,namotaji
crna - masa
i sad ona kaj preostane nezna tocno koja je boja jedna zica - ide na ele cok
onaj s 8 pinova od kojih se 7 koriste a jedan je prazan bar je tak na runneru iz 99.jel postoji jos regleri s 8 pinova a koristi se samo 5-6 pinova..recimo dna 2001g.
pa bi trebalo vidjeti s kojeg motora si uzeo regler novi...
crna - masa
bijelo roza - senzor ulja
zuta - namotaji
sivo plava - namotaji
crno plava - prekidac zmigavca
2 bijelo crvena - osigurac,stop salter
2 siva - ele.cok,prekidac svjetla
mozda ti kaj pomogne..trebao bi ti neko uslikati regler ukopcan na instalaciju ili napisti kad ga od naprijed gledas s lijeva na denso rapsored zica i boja...
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2009, 23:00:37 »
znaci ima jos nesto u njemu osim dioda..zahvaljujem puno stari..ako dodjes u kastela imas pivu.(sad ga necu probat stavit nasilu).regler je od zip-a 50,2t..proda mi ga je zipst ;D..koji sad vozi runnera..rec cu mu da mi slika utikac,da znam sta raditi,mada ni to nece bit garancija da cu dobit pravu sliku..ali bitno mi je da lociram koji pinovi su ulaz,sa zavojnica..ulaz-izlaz,kod izmjenicne bi to tribalo bit isto..meni vjerovatno to sve mrvu drugacije funkcionira,kad je na mom nrg mc2 samo 5 pinova zauzeto+1 koji je slijep..u djeku nema stopice a na regleru ne pise oznaka na trecem mistu..ili cetvrtom,zavisi s koje strane gledas..na mom struja s namotaja dolazi s 2 zice..iz njega ide sa ostale 3..od toga 2 na bateriju..mozda ovo govance sa zipa nije samo regler?regler od fice,ako me pamcenje sluzi od prije 16-17 godina ima je isto 5 zica..mozda bi i valja..mada je ficin bija dlaku i nekvalitetniji kako se sicam..u moje energije na onom okruglom djeku,imaju 4 zice,sta idu iz masine..put gori..2 zice idu u regler,to su te dvi,sta sam ih spomenija..jedna ide na svitlo,koje moze radit bez baterije,cetvrta zica gasi motor..to je kratki spoj,na bobinu,na njen 3 pin..iz masine mi idu 2 snopa zica..taj gori,i jedan na bobinu..
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2009, 23:13:54 sttipe »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2009, 00:36:07 »
obadva reglera koriste samo dvije zice s namotaja...
i obadva imaju dek s 4 zice koji ide iz namotaja..tak da je taj dio isti...
Samo se na isntalaciji grana drugacije zice...ali nebi smjelo biti pretesko za spojiti...
Razlika izmedu reglera s 6  i reglera s 8 pinova je ta da ovaj s 8 ima jos automat zmigavca u sebi...zato ima te dvije zice..i te dvije zice ti idu na zmigavce odnosno prekidac zmigavca...tak da dvije zice mozes ubiti izbaciti na novom regleru jel ti netrebaju..i onda dodes opet na isti broj pinova kolko je imao i tvoj stari regler...jel ovaj sa 6 sluzi samo za ispravljanje ac dc...i ima automat zmigavca posebno...u obliku releja..
Nadam se da ti je sada jasnije malo..
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2009, 00:38:10 Benjamin »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2009, 15:28:56 »
jasno mi je to bilo i prije..mozda sam malo iskomplicira pitanje,zanima me na koja dva pina spojit zice s namotaja,i sa kojih namotaja?pretpostavljam sa onih di su 3 namotaja povezana..da ona druga dva,idu mimo reglera,na svitlo..ako znas napisi i koji pinovi sa reglera-8 pinskog se spajaju na bateriju..dakle brojeve ulaza i brojeve izlaza,na osam pinskome..jer bi ga triba spojit umisto ovog starog..hvala na trudu,za objasnjenje,koje boje zice idu na njega,originalno,ali kod mene vjerovatno nisu takve boje..kako bi mi dobro dosla shema struje na zip-u,odma bi ja vidija di cu sta spojit..jer zice sa svog motora znam napamet..onda znas kako me je nadeblja :toothy11:
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2009, 15:39:22 sttipe »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2009, 15:58:34 »
krace,mogu li po shemi na ovoj stranici spajat,ili ima jos nekih razlika?http://www.motelek.net/schema/scooter/piaggio/piaggio_nrg.png
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2009, 16:00:35 »
mogla bi se otvorit sticky,tema sa shemama od svacega..bilo bi dobro..ovu sam jedva nasa..
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2009, 16:02:47 »
ak imas ovakav regler onda mora ici sa zipa na nrg(stari)....za novog neznam....
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2009, 16:30:32 »
tocno takav..ako znas napamet kako prebirkat zice,javi..ako ne,mucicu se sa ovom shemom.. :hmh:
