Autor Tema: Runner Sp 50 Problem!  (Posjeta: 12697 )
Offline LOOD
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: CPI oliver sport (krsina)
Odg: Runner Sp 50 Problem!
« Odgovori #20 : 28 Svibanj, 2007, 22:19:21 »
A jesi lik sad si stvarno lik pa jel ne smijem pitati 2-3 pitanja da ne otvaram topic bezveze? Ionako ih ima previse..ccc
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #21 : 28 Svibanj, 2007, 22:46:40 »
tacno dig.sat pokazuje ,mjerio sam ....ovak za ta dva sarafica naso sam koja su eh mozel mi neko reci ovo ...kad ih zavrnem obadva do kraja ...koliko ih trebam odvrnut tj koja je normala znal neko ...ono zavrnem ih do kraja pa onda koliko krugova da odvrnem sarafcice?? ako neko zna neka kaze...nije ni rezervoar probusen i to sam pregledo....a iso sam na servis on samo govori uredu je to sve ,nista nije otislo i tako to i ja mu danas ebem mater onako u lice posteneski i izadjem...joj nakraju cu ga posut benzinom i zapalit onak da gori lijepo cijelu noc pred mojim ocima ...ak neko moze pomoc nek pomogne hehe :D :help: steta da ga zapalim  :toothy3:
NIsi to trebao dirati, rekao sam ti samo da zamijenis svjecicu i operes filter zraka!!!
Ovako, probaj onaj srednji vijak, veci, okrenuti za nekih 5 krugova a ovaj manji koji je blize usisu okreni za 4 kruga pa ces nam javiti kakve je boje svjecica...
Uostalom ako si u ZG ja sam sutra na faxu pa se mozemo naci u gradu da ti to postelam za 5 minuta...
Treba prvo pogledati koja je glavna diza ;)
Jebes stelanje na pamet...
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #22 : 28 Svibanj, 2007, 23:16:09 »
trebala bi biti 54, ako je sve serijala
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #23 : 28 Svibanj, 2007, 23:26:10 »
i kako onda normalno nastimat karb ako je dizna 54 ?? mozel ko to da mi kaze ...??
Valentino Rossi 46!!!!!
« Odgovori #24 : 28 Svibanj, 2007, 23:54:18 »
de ti prvo operi filter i stavi novu scijecku
a napamet da ti netko govori nema smisla
i sarafic za zrak onaj blize filteru vrati skroz udesno (u smjera kazaljke na satu)sta ja znam... kreni od dva kruga pa vidi kako ce ti se ponasati ako se bude gusio cim das gas malo zatvori zrak, ako bude trokirao i pucao iz spuha povecaj zrak, pa se provozaj pa vidi kakva je svijecica
a sarafic za ler odvrti na pola pa vidi kad upalis skut kako se ponasati na leru, ako se ne varam ler se stela obrnuto od zraka, povecavas ler zatvaranjem u desno i obrnuto
...sretno sa stelanjem  :toothy9: :toothy9:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #25 : 29 Svibanj, 2007, 08:44:11 »
Daj ti prvo skini lijepo fergazer, odšarafi 2 šarafa koja drže plastiku odispod i pogledaj koja je diza !!!
Ne vjerujem da ako ima skinute blokade, da ima 54 dizu ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #26 : 29 Svibanj, 2007, 09:34:21 »
Ako je sve serijski kao sto i je onda nema potrebe dirati glavnu diznu...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #27 : 29 Svibanj, 2007, 10:43:12 »
A cuj, motor je bio kod servisera, nikad se nezna
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #28 : 29 Svibanj, 2007, 12:14:21 »
ma nema smisla gledat koja dizna, nema sta serviser stavljati vecu, i da mu je stavio vecu ne moze trositi 7 l nikako, da mu je i stavio 100 ne bi ju uspio nastelat na serijali...ceki to znas i sam
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #29 : 29 Svibanj, 2007, 17:16:19 »
Danas sam ocistio filter za zrak ,lijepo promijenio scjecku ..pogledo koja mi je dizna i 64 je nije 54 kako treba biti serijeski ,stavili u servisu kad su skidali blokade...pa cu veceras na probnu voznju da vidim koliko trosi ....a mozel mi neko sad reci kako nastimat karb tj ona dva sarafica ,jedan je za kolicinu zraka a drugi za ler gas ja mislim...eh kad ih zavrnem do kraja koliko krugova treba da ih odvrnem ????   danas mi se isto desilo nesto cudno na semaforu stojim i sad zeleno se upalilo ja gas motor se samo poce gusit ,ono ne prima gas uspote ,ja pustim i opet gas on se samo zabruja i ugasi se ,i nakon jedno 4-5 pokusaja primio je gas kako treba i kreno !mozel mi neko reci da to nije do karba koji sam ja cacko malo pa nisam dobro nastimo ? ili ? hvala unaprijed
« Odgovori #30 : 29 Svibanj, 2007, 17:24:57 »
onaj manji odvini za 1.5 krug od skroz zavinutog, a veliki štelaj po sluhu, oko 1000 okr..
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #31 : 29 Svibanj, 2007, 17:51:19 »
Ivanm.....da te pitam samo jos nesto kad ocistim onaj filter za zrak tj onu spuzvu ,jer je moram onda ono nasut u posudu malo benzina malo ulja i utopit ili je mogu onako suhu stavit ??? posto si ti jedini online koliko vidim pa roke ti ces najprije odgovorit ..hvala
« Odgovori #32 : 29 Svibanj, 2007, 17:58:18 »
bit ce da se gusi zbog previse zraka
i ne stavljaju svima diznu 64 kad skinu blokade, i bolje da su ti stavili, al to ti i nako ne igra nikakvu ulogu, jer motor i onako s blokadama trosi vise
« Odgovori #33 : 29 Svibanj, 2007, 17:59:59 »
pa suhu spuzvu stavljas, kakvo natapanje benzinom i uljem...o moj bože
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #34 : 29 Svibanj, 2007, 18:03:22 »
ma ja uzeo citam onu knjigicu od svog runnera i pise kad ocistis spuzvu da pomjesas ulje nekakvo za filtere zraka i benzina 50 % - 50 % i umocis u to i onda vratis spuzvu ...i meni to nije bilo jasno sto ? pa sam zato pito ,vec sam je i onako stavio ,nisam potapo u nista :) thx
« Odgovori #35 : 29 Svibanj, 2007, 18:04:16 »
može se stavit suha a nova u dućanu često dolazi nauljena..
tako bolje filtrira, navodno, ja sam ju stavio suhu, onda bolje prima gas..
u ruku malo ulja za mješavinu, natopiš spužvu, ne jaako da curi iz nje..
« Odgovori #36 : 29 Svibanj, 2007, 18:10:59 »
prvi put cujem, mislim ivan bolje zna, ali mi nema smisla, znam da red sponge bude suh ko barut
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #37 : 29 Svibanj, 2007, 18:12:59 »
ok :) sad jos jedno pitanje .konto sam da kupim sportski auspuh eh naso sam sebi za 135 eura nov Technigas Next - R ??dosta njih mi je reklo da je bolji od Leo vince RR i Zx,i da ima bolje preformane i kvalitetniji da je ovaj Technigas Next - R ??? mozel savjet sta da radim ???i jel skupo ovo 135 eura ??
« Odgovori #38 : 29 Svibanj, 2007, 18:19:05 »
evo iz malossi kataloga o redspongeu:
Optimum filtering characteristics when dry which can be improved by moistening with Malossi oil.
i kod mene je suh..
a taj spuh je tu negdje, nešto kvalititniji od leovincea..
135e je i ZX..
« Odgovori #39 : 29 Svibanj, 2007, 18:21:56 »
mnogi ce reci da je tehnigas nekvalitetni od leova, ja ga nemam pa ni ne znam
a performance su manje vise iste
i cijena od 135eura ili kod nas u hr oko 1000kn je svagdje
rr se vise ne proizvodi
