Autor Tema: Runner-zadnje polutke  (Posjeta: 2014 )
Offline clutch
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Runner Purejet
« : 15 Rujan, 2009, 11:21:15 »
http://www.imagesforme.com/show.php/688436_SPA1002.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/688435_SPA1001.jpg
pretpostavljam da ovo nije dizanje remena do kraja na zadnjim polutkama?
remen je nov 50 km, centralni je seriski ima 9000km jel moguce da on nakon ove kilometraze smeksa? probao sam sa malossi bijelim al onda je stvar jos gora
Odg: Runner-zadnje polutke
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2009, 11:24:58 »
ili je remen prekratak ili je preuzak ili stvarno nesto nije u redu sa centralnim pa u takvom polozaju se polutke rasire...
uglavnom on mora biti poravnat sa rubovima polutki kada je nov
Offline clutch
  • Postova: 100
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2009, 11:32:04 »
remen je piaggio original za runnera, sa starim remenom koji je također bio original se događalo isto sranje a to je sranje pocelo prije nekih 1500km od jedva primjetnog do totalnog sranja
zar je moguce da centralni smeksa nakon 9000km?
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2009, 11:44:24 »
radi se samo o dimenziji remena, a centralni s tim nema nista.
Moja preporuka je da stavis Malossijev remen (ako neces kevlar onda Special Belt) koji je dulji, pa ce onda bolje sjesti u zadnej polutke.
Jos ako variomat podlozis sajbicom do 1mm, onda ce remen sjesti dublje u variomat i time automatski doci jos vise na zadnje polutke.
Pretpostavljam da imas jako los start jer ovo je "ko da kreces iz 2. brzine"
A ovaj remen ce se vremenom malo razvuc pa ce situacija biti bolja, ali ne puno.
Inace, orig. remen je dug 811mm, Malossi kevlar 816, a Malossi Special belt 820mm.
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2009, 11:47:49 3alfa3 »
Offline clutch
  • Postova: 100
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2009, 12:04:42 »
dobro pretpostavljas ali nije problem samo u startu vec i u voznji, ak pustim gas ono malo usporim i opet dam skuter ne mrda :angry7: ne vidim zasto nebi serijala remen na serijala setupu radio normalno? i zasto je to sve do nedadvno radilo normalno
jel mozes pojasnit ovo podlozavanje variomata nikad nisam cuo za to
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2009, 12:08:57 clutch »
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2009, 12:09:04 »
ona bolcna koja prolazi kroz vario, pa istokaris jedan prsten koji bi prosuzio tu bolcnu.. ja bih bijeli cent. promijenio sa seriskim...
