Autor Tema: stavio zxa- problem  (Posjeta: 9802 )
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
Odg: stavio zxa- problem
« Odgovori #20 : 10 Rujan, 2009, 18:34:30 »
za alat za skidanje zvona ti treba komad sipke cca 40cm, busilica, 2 sarafa m8 i dvije matice m8.. znaci na jednom kraju busis dvje rupe izmedu kojih je razmak koliko je razmak izmedu dvije rupe na zvonu i u te rupe zasarafas ova 2 sarafa i to ti je to  :frajer:
goki zvjer si... cim skinem deklo napravit cu tako.... hvala  :headbang:
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #21 : 10 Rujan, 2009, 20:59:48 »
e ja nemogu vjerovatiiii!! ovo je totalno sranje..
skinuo deklo reko idem skinuti kvacilo....
i prvo uzmem neku paljenu zicu sto sam imao u garazi i omotam kroz rupice i oko amortizera... i ona pukne
drugi pokusaj: preduplam zicu i opet pukne
treci pokusaj: odem u supu i nadjem neku jebeno cvrstu zicu i jedva nekak omotam i rastegne se i nemog odsarafiti
cetvrti pokusaj: uzmem pleh debljine 6mm širine 2.5 cm i duzine 25cm probusim rupe stavim vijak sa imbus glavom, sjeda u rupu od kvacila kao da je bas za to... i jos stavim cijev s druge strane i smotam taj pleh koji sam jedva izbusio..
peti pokusaj.. uzmem cijev 2x2cm duzine 40cm , probusim rupe itd itd i smotam cjev i neide nikak....
6,7,8,9 pokusaj su bili kljucevi od flekserice i daljnja improvizacija
na kraju sam totalno popizdio i sve stero u 3pm aaaaaaaa
« Odgovori #22 : 10 Rujan, 2009, 21:05:24 »
 :o spricni malo wd-om maticu na osovini kvacila
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #23 : 10 Rujan, 2009, 21:07:28 »
da zaboravih rec... nepomaze ni wd  :sad1:
idem sutra poslije skole do tu jednom mehanicara da to na kompresor...
« Odgovori #24 : 10 Rujan, 2009, 21:11:15 »
i kako ces doma bez kvacila  :toothy12:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #25 : 10 Rujan, 2009, 21:15:32 »
radiona mu je 150 metara od moje kuce..  :icon_biggrin: mogu gurat malo
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #26 : 10 Rujan, 2009, 21:28:34 »
probat cu prije skole ujutro jos jednom skociti na kljuc mozda ipak uspijem...  :laughing9:
idem lec muka mi je od ovoga vise...
Offline frenky
  • Postova: 131
  • scooter tuning is not a crime
    • malossi
  • Mjesto: zagreb-DUBRAVA
  • Moj Skuter: ?ing-?ija..xD
  • MojSetup: Nepostoji to za taj motor!!! xD xD
  • MojSpuh: Ubijen
« Odgovori #27 : 10 Rujan, 2009, 21:36:34 »
Na ključ od brusilice ti ide 100 %..nek ti frend ili netko drži ključ(od brusilice),a ti s gedorom odsarafi zvono...SAMO NEMOJ SKAKAT PO TOME,DA NE POTRGAS...probaj ovako kak sam ti reko...nek ti frend pomogne!!
Offline VoRdA_NRG_MC3
  • Postova: 837
  • Moj Skuter: NRG mc3
« Odgovori #28 : 10 Rujan, 2009, 22:50:41 »
uzmes kljuc od brusilice stavis ono u rupe od zvona, i nagni malo motor tako da se taj kljuc nasloni na beton da nemoze nikud.. i samo gedorom odsarafis... ja sam skinem zvono bez j#bemti... :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #29 : 10 Rujan, 2009, 22:58:32 »
Posla 5 minuta...
« Odgovori #30 : 11 Rujan, 2009, 00:10:24 »
jao pa nemas posla oko alata... sa brusilicom dobijes kljuc za odvijati glavu radi mjenjanja brusne ploce... pa taj kljuc ide tocno i moze posluziti kao blokator zvona...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #31 : 11 Rujan, 2009, 10:04:42 »
Netko nek sjedi na motoru i deži zadnju kočnicu do kraja, uzmeš onaj "remen" za otšerafljivanje filtera i staviš oko zvona i gedorom na trzaj otegneš maticu. Malo tucni po šerafu čekićem  :icon_thumright:
« Odgovori #32 : 11 Rujan, 2009, 10:21:52 »
ma kakvo cimanje gedorom..nesmije to radit...nemoze ni cekicem lupit tj. moze ali tako da od toga nece imat nikakve koristi...
horvat nemoj davat ljudima krive informacije  :icon_biggrin:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #33 : 11 Rujan, 2009, 10:27:32 »
A kako radi onaj pneumatski kljuc nego na udare???
moze tako samo mora imat prave gedore bez imalo lokera da maticu ne shebe!
« Odgovori #34 : 11 Rujan, 2009, 10:35:27 »
moze ali ja njemu kazem da nemoze jer vecina njig gedorom kad ide tako na cimu odsarafat cime nepravilno i uprincipu vucu cijeli saraf prema sebi u ovom slucju osovinu..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #35 : 11 Rujan, 2009, 10:58:07 »
Pravi fušer mi se javio! Ja to radim tak i odvrnem to bez problema čak i kad je pneumatskim pištoljem stegnuto  :icon_scratch:
I da... kako Jurca kaže, matica je dosta tanka i ako je gedora malo izbrušena iznutra kako je to na skoro svim gedorama onda jako mala površina gedore hvata maticu i lako može preokrenuti i syebat rubove matica. Možda onda bolje sa okastim ključem  :icon_scratch:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #36 : 11 Rujan, 2009, 13:14:41 »
decki hvala na informacijama ali KLJUC OD FLEKSERICE NEPOMAZE imam dva, veliki i mali i mali sam sj#bo (tj iskrivio te vrhove) a velikim nemoze... kao da je zavareno... i kolega je drzao nisam sam!
« Odgovori #37 : 11 Rujan, 2009, 13:26:28 »
ja nikad ne skidam na cimanje i uvijek ide bez problema cak i onda kad stegnem kompresorom..bitno je da je fino blokirano onda sve ide ko podmazano.. ;D
btw ovo je piaggio koji nema tako tanku maticu ko minarelli  :beah:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #38 : 11 Rujan, 2009, 13:31:21 »
yebem ja toj debeloj matici sve po redu...  :angry5:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #39 : 11 Rujan, 2009, 13:38:40 »
Gle nemoj odma odustati. Nemoj koristiti samo jednu metodu. Probaj ih više odjednom. Stavi taj veliki ključ od flekserice i nek ti netko sjedi na motoru i drži čvrsto obadvije kočnice i trebalo bi ić  :icon_thumright:
