Autor Tema: SP180 stelovanje, pomoc  (Posjeta: 4717 )
Offline aCid
  • Postova: 49
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP180, Piaggio Skipper 180
« : 05 Rujan, 2009, 16:13:02 »
e ovako .. prije nego me opomenete da ovakvih tema ima milion, da kazem da nisam uspio naci niti jednu o ovom setupu ...
pitanje ide konkretno za JURCU jer vidim da je u sp180 tuning fazonu ... ali nadam se da ce svako ko zna, pomoci
radi se o SP180 sa slijedecim setupom:
- malossi 172
- malossi variomat
- malossi delta
- malossi usis
- dellorto 25 mm
trenutno su na motoru bijeli centralni, 14,5 g rolice i federi na delti oni sto dodju na njoj, mislim bijeli, do kraja nategnuti ...
e sada pitanja ....
1. u planu je stavljanje malossi CDI-ja, malossi getribe i polutki ... da li se to isplati i koja je cijena
2. koju radilicu staviti na ovaj setup i cijena?
3. koji auspuh staviti na setup i cijena?
4. gljiva malossi e13 ili ne?
5. i koja dizna dodje tvornicki u dellortu 25?
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2009, 16:15:04 aCid »
Cesta nije pista vec trkaca staza !
Ko drugom jamu kopa, trecom slajdra !
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moja Kaciga: head inside
Odg: SP180 stelovanje, pomoc
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2009, 16:14:45 »
sta neznaju majstri sa vaseg foruma rijesenje? :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:  skuterbih rulz...sorry morro sam :) :) :) :)
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2009, 16:23:15 »
stavi 0.5-1g lakse rolice...isplati se uzet i polutke i malossi digitronik..getriba je po meni nepotrebna..auspuh bi ja stavio polini evo..gljivu svakako stavit..radilica malossi..cijene svih tih dijelova imas na web shoovima
Offline aCid
  • Postova: 49
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2009, 16:31:08 »
koji majstori kad nas 2-3 tamo ima sp ...
@gokiSP
gdje se u HR ima uzeti polini evo i koliko para dodje tu kod vas ... neda mi se narucivati to iz njemacke i cekati ...
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2009, 16:32:50 »
stavi neku stroker radilicu 54,55mm,
auspuh polini ili malossi, ali njih trebas tjerat u okretaje, ili pm 59 on cupa iz niskih okretaja
ako ostaje serijski spuh, onda oko 13g rolice
102dizna dolazi serijski u dellorta 25
polini ako ima igdje u hr to je onda u ami tradu
Offline aCid
  • Postova: 49
« Odgovori #5 : 05 Rujan, 2009, 16:36:03 »
strah me dizat ga u okretaje jer se dosta ljudi zalilo da im blok puca kod dekla po pola od velikih vibracija na okretajima ... a plus ova masina ce da ide na trke tako da ce biti pod opterecejnem velikim ...
u slucaju da ostane serijski auspuh da li ce biti dovoljno samo da granu kod cilindra prosirim ... mislim na ono suzenje sto ima
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2009, 16:38:53 »
ako ostaje serijski spuh onda samo prosiri ono suzenje na grani na 34mm i prilagodi ispuh na cilindru prema tome
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2009, 16:56:31 »
ne treba na takvim setupim ganjat okretaje... bar moje misljenje! ako bas hoces spuh onda pm ili jolly
102 dizna s 25mm dolazi samo u malossi pakiranju, a obicni delortak mislim 110!
ja sam na 180 cilindru , 25mm vozio na 105 dizni i e 13 , pa je bila bogata smjesa,   a kod gumija je na njegovo setupu 102 bila siromasna, on sad vozi na 115 mislim!
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2009, 16:58:34 [SB]Replica 180 »
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 05 Rujan, 2009, 17:31:13 »
- malossi 172
- malossi variomat
- malossi delta
- malossi usis
- dellorto 25 mm
e sada pitanja ....
1.preteske rolice
na serijski motor uz multivar ide 12.5 grama. obzirom na veci kompresijski omjer(samim time i snaga) oko 13 13.5 grama rolice
nadalje. malossi cdi je must have uz auspuh
auspuh ako ce biti za trke preporucam polini evo.
glede okretaja EVO rezonira na nekih 8800 sto i nije puno vise od serijskog.malossi getriba isto treba ici gore jer i ona smanji stres na blok(manje vibracija) pa samim time blok ne puca!
2.Radilica BGM stroker 54 ili cak 55 mm . ali ces morat to fino sve uskladiti obzirom da ti se naveliko promjene timinzi!
3.gljivu bi ja uzeo veceg kapaciteta (stage 6 ili teko neku veliku)
4. dizna ako je malossi karb oko 102 - 110 ovisi o filteru(gljivi)(mozda i malo vise od 110 sa velikim filterom)
glede delte uz polini evo minimalno crveni federi nategnuti do kraja ako cak neces morat kupovat i poseban set crnih!
pazi ovo gore su ti podaci nevezano jedni za druge!
ako ces staviti sve komponente koje sam ti napisao setup je slican ovome
crveni ili crni federi nategnuti do kraja
rolice oko 9.5 grama
10 max
dizna oko 110
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2009, 17:33:42 J.U.R.C.A »
Offline aCid
  • Postova: 49
« Odgovori #9 : 05 Rujan, 2009, 17:38:33 »
e hvala puno ...
a mogu li preko tebe naruciti tu bgm stroker radilicu i koliko ona dodje ... isto to pitanje vazi za auspuh i cdi .... kako sam cuo u splitu nemaju cdn na stanju ...
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #10 : 05 Rujan, 2009, 17:44:40 »
ja ti se vise nebavim group buyevima. ali imas decke tu s foruma koji se bave narudzbama mislim da bi ti i oni to mogli kvalitetno odradit!
Offline aCid
  • Postova: 49
« Odgovori #11 : 05 Rujan, 2009, 19:02:45 »
okey ... u svakom slucaju hvala velika na pomoci ...
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #12 : 05 Rujan, 2009, 19:08:12 »
a replica i ja smrdimo  ;D, salim se naravno. Obavjestavaj nas o napretku ili jos bolje stavi u project
Offline aCid
  • Postova: 49
« Odgovori #13 : 05 Rujan, 2009, 19:35:53 »
ahahahah ... ma hvala svima ...
dok skupim jos stvari i dok zavrsim stavit cu kao projekat ... ugl bit cete obavjesteni =)
to se radi masina sa prijateljom ... bit ce na njegovom sp-u a za trke ide u mog skippera ...
