Autor Tema: gilera runner minimum  (Posjeta: 4973 )
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
Odg: gilera runner minimum
« Odgovori #20 : 29 Kolovoz, 2009, 11:57:10 »
prebogata smjesa, visak goriva... svjecica se smoči i nemoze bacit iskru i motor krepe... smanjis diznu, manja potrosnja i nema crkavanja na leru  :toothy9:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #21 : 29 Kolovoz, 2009, 12:01:10 »
ali svjećica nije mokra..onako, baš je boje kako treba, svjetlo smeđe......ali sam gledao kad je motor hladan pa sad ću postaviti jednbo amatersko pitanje,:::jeli boja svjećice ista na motoru kad je hladan i kad ga dosta vozim pa ugasim i izvadim je???pošto sam boju provjeravao samo na hladnom motoru.......
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #22 : 29 Kolovoz, 2009, 12:16:56 »
sacekat gokia da stavi slikice i prckat po vidama na karb :)
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #23 : 29 Kolovoz, 2009, 17:54:38 »
nesto sam odvidavo i zavidavao i recimo da je sad u redu,al dal netko zna otprilike kolko djireva bi trebale biti odvidane vide od minimuma i ler gasa (ako je uopce ta lijeva vida od minimuma ler gasa) na webber 12.5  karb
« Odgovori #24 : 29 Kolovoz, 2009, 18:52:44 »
sad cu ti ja za pol sata stavit sliku...saraf od ler gasa ti viri van stijenke karburatora i malo veca je glava a saraf od zraka je mala i uvucena je u stijenku karburatora..ovaj mali uvucenu u stijenku karba zavrnes do kraja i onda ga odvrnes na jedno krug i pol-dva a ovaj drugi vec od ler gasa zavrnes po potrbi da ti skuter ljepo radi na ler gasu..znaci zavrtanjem pojacavas ler gas a odvrtanjem smanjujes.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #25 : 29 Kolovoz, 2009, 19:33:31 »
nesto slicno sam i napravio, goki netreba slika skuzio koja je koja vida i sad se negasi jos cu pogledat svijecicu kakva je,ocistio je danas i idem sad vidjet kako izgleda nakon voznje ;)
« Odgovori #26 : 29 Kolovoz, 2009, 19:34:56 »
oke...javi kakve boje je svijecica.. :)
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #27 : 29 Kolovoz, 2009, 20:38:28 »
pogledao svijecicu i na navojima crna i malo vlazna al na vrhu onaj dio je boje cigle malo tamnije tj boja malo tamnije bijele kave i suho valjda je to ok
« Odgovori #28 : 29 Kolovoz, 2009, 21:13:02 »
bolje nemoze... ;D
