Autor Tema: gilera runner minimum  (Posjeta: 4865 )
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« : 28 Kolovoz, 2009, 19:26:36 »
treba mi pomoc
Gdje jos mogu nastelat minimum na runneru osim na karburatoru to sam zavrnuo do kraja ali idalje mi se motor ugasi kad pustim gas tj. Radi jos 10-20 sec i onda se ugasi
  • Postova: 15041
Odg: gilera runner minimum
« Odgovori #1 : 28 Kolovoz, 2009, 19:28:24 »
zasto mislis da je problem u stelanju ler gasa, a ne smjese na leru?
« Odgovori #2 : 28 Kolovoz, 2009, 20:09:55 »
nije do ler gasa sigurno jer da je smjesa ok on bi sa zavrnutim ler gasom do kraja treboa sam kretati a on se gasi ..
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2009, 21:10:04 »
ja pretpostavljam da je do minimuma al mozda i grijesim, kad npr dam malo al stvarno malo gasa onda po zvuku radi kao i kod frenda recimo normalno al cim ga pustim odmah zvuk ko da na karburatoru vidu od minimuma odvrnem i tako radi 20ak sec i ugasi se, da nije mozda negdje sajla od gasa se tokom vremena opustila ili nesto slicno?
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2009, 21:19:59 »
motor da je i bez sajle motor na ler gasu mora radit jer vijak od ler gasa na vrhu ima spic tj. konus i on u karb ulazi na dnu klipica i znaci kad ga ti zavrnes od svojim konusom dize klipic i daje efekt davanja gasa..znaci do ler gasa nije sigurno..pogledaj malo da ti ne vuce negdje fals zrak
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2009, 21:22:22 »
sad sam ponovo procitao sta se napisali i znaci mislite da nije dobra smjesa, mozda pomogne i to da mi skut trosi 7 litara na 100km (malossi variomat,crni federi kvacila 7,2g ruline bijeli centralni,arrow auspuh)nikakav kit itd i kad vadim svjecicu bude crna i mokra onako crnkasta i masno/vlazna uglavnom nije suha, ako treba stelat smjesu kako se to radi? Ako se da nekom objasnit HVALA :)
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #6 : 28 Kolovoz, 2009, 21:25:15 »
imas do sarafica za ler gas drugi sarafic on je za smjesu po recenom ,tebi karb zaljeva svijecicu i tj. previse goriva malo zraka, sad probaj zavrnut taj drugi sarafic(taj do ler gasa) do kraja i otpustit 1 i pol ,2 kruga i opet malo vozit se da vidis kako radi ,svijecica ti mora bit boje cigle (to jest malo tamnija) i da sarafic sta vise odvidavas dajes vise zraka sta vise sarafis vise goriva  :hello:
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2009, 21:28:08 »
mislim da nije fals zrak nedavno mijenjao sve gume crijeva nove vezice itd. A taj problem je vec duze vrijeme dosta duze
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2009, 21:35:44 »
Ta dva sarafica su to ona dva na volanu kod rucke gasa i koji je za ler gasa a koji za to dr.? Amater sta reci :)
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2009, 21:39:37 »
na karbu su safari za zrak i ler gas...koliku diznu imas i koji karb?
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2009, 21:44:20 »
Za diznu nemam pojma mislim da je serijska, a karb je webber 12,5 valjda je to org sta ide na runner 50ccm
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2009, 22:00:03 »
to je onda stariji runner..diznu pogledaj koja je i ako nije stavi 57-60
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2009, 22:03:47 »
da runner 99. Godiste
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2009, 22:07:30 »
znam, weber 12.. ja ga trenutno vozim na serijali bez filtera sa diznom 68
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2009, 00:29:12 »
a koje su te dve vide taj ler gasa i ta druga moze neka slika pliz da probam prvo s tim
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #15 : 29 Kolovoz, 2009, 00:31:52 »
a koje su te dve vide taj ler gasa i ta druga moze neka slika ili objasnjenje di se nalaze da probam prvo s tim
« Odgovori #16 : 29 Kolovoz, 2009, 00:33:40 »
mogu ti ja sutra slikat..neda mi se sad u garazu
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #17 : 29 Kolovoz, 2009, 01:16:04 »
Ma moze i sutra ni frka ;) tnx
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #18 : 29 Kolovoz, 2009, 11:43:49 »
jos jedan od mogucih razloga jest da su lamelice lose... znaci da se jedan dio odlomio i kolektor nije potpuno zatvoren... iako ja isto mislim da je do smjese, kad si reko da je crna i masna - prebogato.. iglu podigni gore i stavi par brojeva manju diznu pa vidi rezultatte
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #19 : 29 Kolovoz, 2009, 11:50:19 »
kod mene na piaggiu ista stvar......ogromna potrošnja, pali samo sa gasom i na ler gasu ne radi više od 15 sec.....ovo se sve događa kad je hladan, a kad ga ugrijem i ugasim onda pali bez gasa i radi na leru bez problema....šta raditi???????????
