Autor Tema: Pomoć puknuće  (Posjeta: 3828 )
Offline Cobra
  • Postova: 304
  • Mjesto: Rijeka (Fakultetlija)
  • Moj Skuter: KYMCO Super 8 2t (PRODAN)
Pomoć puknuće
« : 13 Kolovoz, 2009, 22:12:51 »
Neznam di stavit ovu temu al ajd.E ovako decki montirao ja novi Leo Vince TT i pri ugradanji pukne mi jedan seraf kako bi drugacije rekao koji je zavaren za blok motora znaci di se spaja auspuh i motor.Pukao je na pola drugi je zaserafljen i auspuh je cvrst.Al problem je kad upalim motor ima dihta izmadju spuha i bloka pa pusta zrak tj cuje se ko ludo.Sad kako to rjesiti dal zavarit taj seraf sto je nemoguce ili uzet neki silokon pa proci oko spuha i bloka da se ne cuje toliko aj pomoc vi ste maheri  :icon_thumright:
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2009, 22:15:08 »
nikakve kemije sa silikonom i diht masom nece pomoc bar ne duze od par km..jedino rijesenje je izvadit stari puknuti saraf i stavit novi
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2009, 22:31:50 »
Da goki al ja ti nemam standardni seraf koji ulazi u blok koji se zavidava nego ovaj je fiksiran za blok a na njega ide matica preko koje dotegnes auspuh
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2009, 22:34:39 »
znam ja sta ti imas..to nije zavareno nego je zasarafano u blok i to se mjenja bez problema..
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2009, 22:36:41 »
Ince se radi o Kymcu super 8 meni to izgleda kao zavareno al ajd poslusat cu tebe,daj mi reci kako se to skida i koliki seraf ide cca ako znas  :help:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2009, 22:38:40 »
zasarafis jednu maticu ako  moze i onda jos jednu na nju ako moze..stegnes da nejdu nikam i unutarnju odsarafljivas..to su ti takozvane kontra matice..ak nemres onda deni jednu matinu i zasvasaj ju i odsarafi
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2009, 22:42:57 »
Ok hvala decki sutra cu probati,a sta ako je ipak taj seraf fiksiran tj zavaren za motor pa nemogu nist uciniti sta onda  ::) nemogu vjerovat da se to meni dogadja  :sad1:
Offline frenky
  • Postova: 131
  • scooter tuning is not a crime
    • malossi
  • Mjesto: zagreb-DUBRAVA
  • Moj Skuter: ?ing-?ija..xD
  • MojSetup: Nepostoji to za taj motor!!! xD xD
  • MojSpuh: Ubijen
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2009, 22:43:48 »
potpis!  ;D
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2009, 22:44:25 »
ovisi koliko je ostalo safara..ili ga zarezi pa onda srafcigerom ili probaj kljestima al to ti je osjetljivo radit ako neznas jer bis mogo unistit navoj u cilindru a onda si napravio posao..inace bi trebalo bit m6 navoj
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2009, 22:48:39 »
ma serafa je ostalo jedno  pol centimetra vani probat cu sutra,svaka cast decki stvarno ste majstori  :icon_thumright:
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #10 : 13 Kolovoz, 2009, 23:26:02 »
E jos jedno pitanje dali bi mogao kad izvadim taj seraf staviti ove obicne kao sto vi imate na piaggiu znaci bez matice  :happy6:
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #11 : 13 Kolovoz, 2009, 23:31:11 »
mozes i na piaggiu su sarafi isti ko i kod tebe..minarelli ima sarafe kakve bis ti
Offline VoRdA_NRG_MC3
  • Postova: 837
  • Moj Skuter: NRG mc3
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #12 : 14 Kolovoz, 2009, 00:02:48 »
e ja sam imao slican problem, meni je navoj otisao na tom sarafu.. i kao sto mi je goki rekao da ga probam tako izvadit sa 2 matice ili sa kljestima..ja sam na svom uspio stavit 2 matice i izvadio ga bez problema, i kupis si onu navojnu sipku metar duzine i odsjeces si kolko ti treba... :icon_thumright:
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #13 : 14 Kolovoz, 2009, 00:23:57 »
taj goki je car  :toothy9:
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
  • Moj Skuter: Runner SP
  • Moja Kaciga: Klapalossi Šljem
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Malossi Mhr Replica
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #14 : 14 Kolovoz, 2009, 00:32:12 »
sto smo umisljeni
btw izgleda da e i meni puklo, samo sto e meni puko auspuh ehehehhe ko e to u stanju napravit nego ja  :happy6:
cekan ga vec 3 tjedna i nista ebena italija ebeni malossi
  • Postova: 837
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #15 : 14 Kolovoz, 2009, 00:33:14 »
ma lud neki... :toothy12:
Offline Cobra
  • Postova: 304
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2009, 19:44:55 »
E ovako ekipa nema sanse da ga izvadim ni kljestima a za navidat matice nemogu jer ima jedva dva navoja,serafa je ostalo tek 4milimetra j****u sve sutra ga vozim kod majstora nemam zivaca vise,kud kupi taj TT
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #17 : 14 Kolovoz, 2009, 19:48:29 »
daj rade nekom ko se kuzi da ti to napravi jer ce te neki servis oderat..skidanje cilindra, vadenje sarafa, mozda radenje navoja i onda vracanje svega toga..i za sve to ce vjerovatno i masinu skidat..znaci racunaj si oko 400kn bi moglo bit i onda ce jos naplatit nove dihtunge i antifriz i to ti je vec 500kn.. :drunken_smilie:
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #18 : 14 Kolovoz, 2009, 19:58:55 »
Ma malo si rekao, to su lopovčine... imao sam loša iskustva sa tim servisima :angry7:
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2009, 20:00:50 dino gp1 »
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
Odg: Pomoć puknuće
« Odgovori #19 : 14 Kolovoz, 2009, 20:11:49 »
heh ja nean negativnih iskustava sto se tice servisa
meni e servis sasvin ok  :toothy10:
