Autor Tema: runner sp 50 problem sa paljenjem  (Posjeta: 7042 )
Odg: runner sp 50 problem sa paljenjem
« Odgovori #20 : 14 Kolovoz, 2009, 16:42:16 »
ne moras nista punit..karburator ce sam potegnut benzin
Offline grunner
  • Postova: 86
  • pali gume, cuvaj dusu
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSetup: veeeeeeeelika
  • MojSpuh: dosta dimi
« Odgovori #21 : 14 Kolovoz, 2009, 16:58:21 »
ja mislim da prstenovi ne bi trebali prestavljati prevelik problem da se to desava.ipak nije to bas puno kilometara predjenih.ali nije mi jasno kako sad ako si ocistio karb. da se isto desava a kazes da su namotaji dobri...meni kad su bili otisli namotaji bas se to desavalo, mislim kurblas bas dugo i ponekad mu pukne iz auspuha, zamjenio namotaje i nikad vise. mozda je nesto sasvim banalno, da ti nije neko prckao po karb. pa ga rastelao skroz.
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2009, 17:02:12 grunner »
... a pod haubom besan pas rezi...
...KO DRUGOM JAMU KOPA,TRECOM SLAJDRA...
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #22 : 14 Kolovoz, 2009, 18:03:11 »
kako se moze provjerit dal su namotaji ispravni ili pokvareni i dali netko zna kolka je cijena novih polovnih i dal se isplati kupovat polovne??
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #23 : 14 Kolovoz, 2009, 18:29:10 »
 :BangHead: zasto namotaji? mozda je do radilice :toothy12:, ma zezan se, ako je do struje moze ti bit svicica, bobina ili namotaji, a ako baca iskru 90% da je tu sve ok, treba ic redom a ne gatati.
Offline grunner
  • Postova: 86
« Odgovori #24 : 14 Kolovoz, 2009, 19:28:08 »
zipst dobro kaze. ja sam uzimao polovne namotaje za 180ccm i platio 200kn sve u redu bilo. ako ti ispadne da su namotaji nemoj samo bacati kune na popravku namotaja jer to ne rjesava dugorocno problem.uzmes polovne namotaje za tvojih 50 ccm realna bi cijena bila 150-250 kn, da ti covek garantuje da su u redu, i problem rjesen.provjeri da li ti je nesto do struje, jednostavno skini kabl sa svjecice odmakni ga 1cm od nekog metala i vidi kako ti baca iskru. ako svaki put baci kad zakurblas onda je u redu sve sto se tice gore nabrojanih djelova.ako nije znaci nesto od struje.
po meni 90% crkla ti ona elektronika ecu.
« Odgovori #25 : 14 Kolovoz, 2009, 19:36:11 »
ako je mehanicki sve ok onda projeravaj svijecica-->lulica i kabel-->cdi-->namotaji i magnet
Offline grunner
  • Postova: 86
« Odgovori #26 : 14 Kolovoz, 2009, 19:43:34 »
potpis, bas tim redosljedom
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #27 : 14 Kolovoz, 2009, 21:26:37 »
evo nakon provjere svega i svacega polomljenih prstiju izgleda da su namotaji,iskru baci svaki 30-ti put danas, jucer je baco iskru al je bila jako slaba jedva da se vidjela,cdi/bobina je nova kupljena u 6mj pa mislim da nije do nje, e sad kako da skinem namotaje skino sam poklopac i onu vidu al to neide dole
« Odgovori #28 : 14 Kolovoz, 2009, 21:29:53 »
maticu u sredini si skinuo? sad ti treba radapciger jer magnet na radilici stoji na konusu
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #29 : 14 Kolovoz, 2009, 22:09:26 »
da da skino i tu maticu u sredini,postoji li neki alternativni nacin za skinut to??? sad sam se sjetio neki dan mi je vrisnuo prekidac za svjetlo i otvorio sam ga popravio i je moguce da se desio kratki spoj i osli namotaji???
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #30 : 15 Kolovoz, 2009, 13:18:26 »
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #31 : 16 Kolovoz, 2009, 16:13:21 »
skino namotaje i to izgleda ko novo nema nigdje ostecenja i zice su sve uredu,e sad slicne probleme sam imao kad mi je cdi/bobina crkla samo sto kad bi tad upalio motor je radio a sad kad upali i pustim gas se gasi, dal je netko imao slicne probleme,nemam od koga posudit bobinu a niti nisam pri lovi da uzimam napamet
Offline stage_6
  • Postova: 2
  • deri gumu nemoj dusu :)
  • Mjesto: 2zla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSetup: Malossi MHR ET2 43.5 mm
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #32 : 16 Kolovoz, 2009, 16:24:26 »
ne mora znacit da je do karburatora ja sam imao situaciju 5 karburatora sam mjenjao jer sam nasao kvar na orginalnom bila rupica na gumici koja pravi vakuum i sve sam ih promjenio svih 5 i nista stavim malo ljepila i opet motor radi normalno sa istim karburatorom ..posle kasnije sam skinuo stublinu  sve je bilo osteceno crte po klipu i stublini karika pukla i tako to .. znaci opet ti pogledaj karburator ja sam cistio svoj svaki sat cim nece od prve ja sam ga cistio i sve isto bude
uzmi solne kiseline naspi u neku posudu i rastavi karburator na sve djelove i stavi u to drzi nekih 20min dok ne dobije mat boju i onda ga ocisti osusi i postvai vidi ocel onda normalno radit ..
dobar sam do koske pokvaren do srzi :)
Offline grunner
  • Postova: 86
« Odgovori #33 : 17 Kolovoz, 2009, 14:27:17 »
ne mora znaciti ukolliko dobro izgledaju namotaji i da su ok. ipak ti provjeri namotaje, skini neke pa skopcaj. po meni, namotaji
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #34 : 17 Kolovoz, 2009, 15:09:31 »
kupio bobinu i radi ipak je do bobine bilo, ali opet zasto je crkla bobina nakon 2 mjeseca,mozda su i namotaji sjeb pa bace neki cudan napon,mada se nadam da je crkla bobina jer sam se igrao sa zicama za svjeto i moguce da sam napravio kratki spoj al cisto sumnjam,uglavnom pocupo sve zice sta sam spajo pa cemo vidjet ako opet crkne su i namotaji,eto hvala na pomoci svima
Offline grunner
  • Postova: 86
« Odgovori #35 : 17 Kolovoz, 2009, 19:04:54 »
pa hoce tako i cdi crknuti kad ima neki problem sa namotajima. zato oprez da ne bi udarilo sve duplo po novcaniku
