Autor Tema: runner sp 50 problem sa paljenjem  (Posjeta: 7179 )
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« : 13 Kolovoz, 2009, 18:11:10 »
pozdrav!!!!
imam jedan veliki problem i nadam se da ce mi netko uspjeti pomoci
danas sam ostao bez benzina otiso po benz natanko i kurblo sam, palio ga na botun jedno 10-15 min upalio je ali kad dam gas ko da nema snage a gas kad pustim motor se ugasi, mogu ga samo na kurblu upalit i to kad kurblam 30 sec ne iz prve ili druge takodjer dok sam kurblo iz auspuha ko da je izbacio zrak onako PUFFFF pomagajte ovo me sokiralo nisma bas pri lovi da placam nekog da mi to popravi nadam se da nije nesto strasno i da mogu sam to napravit uz vasu pomoc
Odg: runner sp 50 problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2009, 18:15:40 »
ubalavis svijecicu, da si imao drugu novu upalio bi odma 99,9%
jel ngk?  one bas ne vole to
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2009, 18:21:33 »
ma zaribo ti je 100%  ::)  ::) ::)
igor ti je sve rekao...presauga si ga  :icon_biggrin:
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2009, 18:21:43 »
mislim da nije svijecica kupio novu stavio i nije upalio,,motor upali iz 15og pokusaja i cim pustim gas motor se gasi i onda opet 15 puta verglaj pa upali i tako ukrug
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2009, 18:29:31 »
ili namotaji ili voda u cilindru
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2009, 18:51:36 »
a je moguce posto je ostao bez benza pa da je karburator povuko smece i da on nesto zajebava posto kad dam vise gasa sve normalno radi cim pustim gas motor se ugasi,,nekuzim se tolko u motore pa me postedite ako kazem neku glupost  :-[
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2009, 19:00:04 »
saznat mozes samo na jedan nacin a to je da ga skines i ocistis
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2009, 19:02:44 »
kad lamelice odu, motor upali nakon masu pokusaja, ali se i onda voli gasit.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2009, 19:26:59 »
evo sad mi ni iskru ne baca,tj baci svaki 50-ti put
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2009, 20:03:03 »
malo sam se zajeb baca iskru prejako sunce bilo pa nisam dobro vidio ali mislim da sam otkrio krivca ova puknuta cijev ide u airbox i druga cijev iz airboxa u karb je moguce da je do te cijevi???
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #10 : 13 Kolovoz, 2009, 20:28:11 »
uh ovo jako lose izgleda.
preko te rupe je vukao masu falšeg zraka, moli Boga sad da nije zacvikao. Probaj zamijenit to crijevo pa probaj upalit, ako nece, skidaj cilindar i vidi na cemu si.
« Odgovori #11 : 13 Kolovoz, 2009, 20:38:50 »
nije tu vuko toliko fals zraka jer to crijevo dovodi kao friski zrak iz rame tj. plasticnog crijeva koji ide do prednjeg kraja..sa tim crijevom i bez njega motor ce isto raditi
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #12 : 13 Kolovoz, 2009, 20:51:14 »
logicki mi  nema veze sto je pukla jer kao sto je goki rekao to ide na neku plastiku koja dovodi friski zrak, al ipak cu kupit dr. Pa probat zamijenit
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #13 : 13 Kolovoz, 2009, 20:55:13 »
sorry onda, moj zajeb, mislio sam da je to spoj karba i airboxa, kako si i napisao.  :toothy3:
Offline vlatko
  • Postova: 62
  • Mjesto: Skopje
  • Moj Skuter: SYM Jet SportX
« Odgovori #14 : 13 Kolovoz, 2009, 20:59:09 »
Ja sam imao slican problem, ali sto se dogodilo kod mene e deo od svekica ushlo je u cilindar. Nakon toga, motor ni je hteo upalit na alanser, samo na kurbla nakon 20 puta, i na ler je gasio. Nakon otvaranje masina sta da vidam klip i cilindar osteten, sad imam prva specijala motor ide extra!
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #15 : 13 Kolovoz, 2009, 22:03:46 »
 nadam se da nije i meni klip ili cilindr al nekako imam osjecaj da me karb zajebava posto nije 6-7god ni skidan ni ciscen pa se nadam da je to, nada umire zadnja,a nada je k. u. r. :-X
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2009, 13:49:04 »
ocistio karburator i tu di sam zaokruzio je bilo zastopano kamenac,prljavstina i svasta dali ke moguce da mi je radi toga nesto crknulo,,jer mislim da je to voda i ta cijevcica ide na glavu motora,,sve sam otvorio zatvorio jos mi jedino preostaje da pogledam cilindar i klip ovo drugo mi se izgleda normalno,,baca iskru,pa pretpostavljam da nije do struje,, uglavnom je moguce jer mi je ono bilo zastopano da su najebali cilindar i klip?????
« Odgovori #17 : 14 Kolovoz, 2009, 13:51:40 »
to sta je prljavo tu di si zaokruzio ne utjece na ovo sta se tebi dogada jer kroz ta 2 crijeva ide voda iz sistema da grije karb zimi da se ne smrzne
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #18 : 14 Kolovoz, 2009, 15:08:46 »
ako je iskra ok, i pretpostavit cemo da je karb isto iako mu nikako ne bi skodilo ciscenje :laughing7:, skini usisno kolino ispod karburatora i pogledaj kakve su lamelice i da li skroz zatvaraju. ovo mi smrdi na njih jer se znaju odlomit pa ga prilije cim das gasa. lamelice ili svica, ajde nekim redom i eliminiraj jedno po jedno, zasto odma skidat cilindar :glasses2:
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #19 : 14 Kolovoz, 2009, 16:30:20 »
karburator je bio preprljav ocistio ga dali ja trebam ulit malo benza jer mi je iz casice sve iscurilo ili ce se on sam napunit,  a mozda bi i trebao skinut cilindar prstenove zamijenit,je generalja radjena prije 2-3 god al je i presao 10 tisuca km nakon toga ako ne i vise
