Autor Tema: pomoc oko ferge  (Posjeta: 5522 )
Offline el
  • Postova: 524
  • Moj Skuter: gilera runner50
pomoc oko ferge
« : 11 Svibanj, 2007, 10:38:21 »
danas promijenim diznu za 11 brojeva vecu i normalno se vozimo oko 1km i onda samo stane,normalno upali ali nikud nejde....kasnije vratim staru diznu i skuter nece ni upalit,ponekad upali ali drzim cijeli gas i nekon 10 sec se ugasi...sta bi moglo bit...svijecicu je zalijalo nju sam ocistio
ILLEGAL SCOOTER TEAM
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Odg: pomoc oko ferge
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2007, 10:58:11 »
Hmm... jesi li što štelao zrak kad si stavio veću diznu... zašto si je uopće mijenjao??
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2007, 12:49:55 »
skini cijeli frgazer, cijeloga ga rastepi i očisti dizne, propuši, itd..
stavi veću diznu gore, ali možda je negdje ostalo smeća kak si to skidao, pa sad to zapinje..
pogledaj dali plovak normalno radi i jesi li dobro spojio cjevčicu od vakum ventila..
ako je nastalo nakon tvoga šarafljenja, onda je očito stvar u tome, ali pri bilo kakvoj reparaciji frgazera bolje ga je cijelog očistit, propuhar, osušit i onda složit..
zrak na leru odvini na 1.5 krug a ler poštelaj po sluhu..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2007, 17:04:39 »
mislim da ti je otisla svjecica... provjeri baca li iskru ili je iskra skroz unutra, siroka i slaba (probila svjecica)
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2007, 19:39:36 »
svijecica baca iskru normalno...ali nakon svakog verglanja ju zalije
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #5 : 13 Svibanj, 2007, 09:39:44 »
zapalio sam skuter ali pomocu akumulatora od auta jer se moj ispraznil i skuter ko lud ko da mu drzim ful gas a uopce ne drzim gas...dal je to zbog akumulatora jaceg ili???
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 13 Svibanj, 2007, 12:24:09 »
nisi dobro slozio karb,ona igla sta ide kroz srediste karba ti je ukrivo stavljena,nejde ti u diznu,rastavi karb i iglu poravnaj i onda bi trebalo bit sve u redu
Offline aco stunter_50
  • Postova: 160
  • ko mi šta može
  • Mjesto: Beli Manastir
  • Moj Skuter: Kymco Agility 50
« Odgovori #7 : 13 Svibanj, 2007, 12:42:45 »
ja isto tako nisam mogao upaliti rastavio pola motora i gledo sam dali je svijećica i bacala je iskru i ošo i kupio novu da je probam staviti i nakraju i je svijećica
Ko mi šta može
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #8 : 13 Svibanj, 2007, 13:16:03 »
ma ovo je garant,tako je meni bilo
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #9 : 13 Svibanj, 2007, 13:37:40 »
da igla nejde u diznu onda bi mi gas bio labav (ko da nema gas sajle) i igla ide u diznu pogledo sam ;D
znaci to nije,kad sam ga zapalio kod one plastike di je igla je iso benzin van  :dontknow:
jos cu probat promijenit svijecicu  :toothy11:
mozda sam krivo spojio one cijevcice (mislim da nisam ali opet) :confused5:
moze mi netko rec di ide cijevcica br1 na koju lulicu 1. , 2. , ili 3.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2007, 13:45:14 el »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #10 : 13 Svibanj, 2007, 13:42:50 »
onda si ga presalgao,pusta ga da malo odstoji,onda ga upali,da nisi sta dirao oko ler gasa :icon_scratch:
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #11 : 13 Svibanj, 2007, 13:46:39 »
jesam ali sam ga otprilike vratio kako je bio (po osijecaju federa)
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 13 Svibanj, 2007, 13:48:52 »
nema tu po osjecaju federa,to se stela kad je motor upaljen i stela se po zvuku,probaj da upalit pa ona postelat ler gas
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #13 : 13 Svibanj, 2007, 13:50:25 »
dobro ali nece ni upalti kad drzim gas nece uopce upalit...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 13 Svibanj, 2007, 13:52:03 »
pali ga na kurblu bez gasa,mora sastavit nakon 20-tak kurblanja
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #15 : 13 Svibanj, 2007, 14:04:32 »
uf...kurbla mi je pukla tako da nista od kurble :toothy11:nazalost
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #16 : 13 Svibanj, 2007, 15:01:46 »
najvjerojatnije imas problema s plovkom, pretpostavljam da kada si skidao diznu
da si slucajno rukom pristisnuo plovak, pa sada cijelo vrijeme daje benzin.
pretpostavljam da kada si stavi karb natrag da je skuter upalio i za 1 sekundu
se ugasio?
Offline el
  • Postova: 524
« Odgovori #17 : 13 Svibanj, 2007, 15:22:14 »
se ugasio?
da plovak je bio krivo postavljen (nije bio statican) i pustao je benzin
sad je sve ok rogi0707 je doso do mene i slozio je to
