Autor Tema: previsoka temparatura ditech ????  (Posjeta: 3780 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« : 06 Kolovoz, 2009, 17:09:02 »
zanima me zasto mi dize temparaturu a sve radi ?? pumpa radi crjeva nisu zastopana celindar nije zastopan termostat radi sve radi i ozracio sve i opet grije .. ??'???????
Odg: previsoka temparatura ditech ????
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2009, 17:11:05 »
presiromasna smjesa, fals zrak, nevalja svjecica, ..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2009, 17:22:39 »
motor ide pali ne gusi se sve oke nova svjecica nema fal zraka gledo sam i to
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2009, 17:27:14 »
onda termostat, nije odzraceno, nije pumpa vodena ok, crijeva, voda....
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2009, 17:36:19 »
pa gore sam napiso da je ozraceno i sve rcjeva kiler svee pumpa oke sve oke i grije se ?*????
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2009, 17:41:42 »
pri kakvoj voznji, pri kojoj brzini ako je gradska spora voznja ono do 45 kmh to je onda po vrucinama ok, meni se pri brzinama do 40 kmh nakon 5 minuta popenje na nekih 75% skale od temperature...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2009, 21:45:04 »
kad idsem max brzinom manje se grije nego kada vozim 45 50 60 70 80
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2009, 00:43:26 »
Cek malo,pa o cemu mi tu pricamo.
Brze ides,veci volumen zraka ide na kiler,hladi se tekucina i ide natrag u cilindar.Drugo,voda ide sporo ili je nema,manje tj slabije se hladi i po vecom temp se vraca u cilindar.
2 razloga,termostat steka,pumpa u kvaru.
Pa sta je toliko tesko skinut sa 2 imbusa gore onaj dio na glavi di je termostat ispod i sa 4 imbusa pumpu odsarafit,pa na 27000 si vec drugi put skoro trebao pumpu reparirat lol
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 07 Kolovoz, 2009, 00:56:14 »
skinem ja to i vidim ko neki mali ventilator i u sredini saraf sa druge strane je ona plastika sa rupama i sta kad to izvadim kajlu i sve rastavim i onda sa prednje strane ima feder a u njemu je gumica ,,, ne znam sta da radim a kako da znam da je vodena pumpa u kvaru ??? a sada u imam tocno 27972.. km i nikada pumpu nisam mjenjo po mome je ona ta pumpa kolko kosta set za reparaciju pumpe kod nas jel ima toga uopce za kupit '??? ne znam to jos sa pumpom mi je sve cudno  .. a glupo mi je da radi da baca vodu na crjevo onako dosta slabo tece ali opet radi jedino ako to treba biti mlaz *????
Offline VoRdA_NRG_MC3
  • Postova: 837
  • Moj Skuter: NRG mc3
« Odgovori #9 : 07 Kolovoz, 2009, 01:08:24 »
meni se isto pregrijavao i prvi put sam ga prozracio i opet se jako grijao, pregledao da se crijeva nisu zastopala sve je bilo ok..i drugi put ga prozracim i sad sve valja..ja sebi na cilindru odvrnem onaj sraf gore koji ima kapicu i pustim da malo propisa antifriz, i tad bude ko nov....
Offline ivan24
  • Postova: 19
  • MojSpuh: leo vinci
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2009, 11:57:39 »
nema tu biti ništa drugo osim da ti ta nova svjećica nije odgovarajuće toplinske vrijednost....kupi novu po
šifri one stare....
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2009, 12:11:19 »
meni je bio problem zacepljen auspuh
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2009, 12:29:55 »
i taj mali saraf ali nista .. i onaj na pumpi a alspuh nije osjetio bi ...
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2009, 12:42:04 »
Ko koga tu ... 5.kolovoza imas temu da ti curi pumpa, 6.kolovoza da ti dize temperaturu,ajde zakljucak onda zasto dize? I kako bi stavio minareli pumpu na ditecha?
Pumpa ti curi,manjak vode i eto veca temp.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2009, 12:48:11 »
a jbg zaj**** se pa nes krivo napisem a ima vode slozio sam ne curi ali se grije ...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2009, 20:48:12 »
jel skupo nova pumpa 275 kn ..
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2009, 21:44:42 »
nije...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 08 Kolovoz, 2009, 11:38:34 »
i ja mislim ipak je novo
Offline pbenazic
  • Postova: 3
« Odgovori #18 : 13 Kolovoz, 2009, 16:10:41 »
meni je to bilo isto na kraju se ipostavilo da su karike probijale i zato sve sto si brže isao to se vise temp dizala
jedno pitanje
na ditehu imam uzasan start a kas se zalufa leti ko lud izgleda da rolice odma opterete i zaguse motor jer ostalo je sve novo
da i gdje se može naručit svjećica denso iu27 ja sam iz istre i nema nigdje
puno hvala
« Odgovori #19 : 13 Kolovoz, 2009, 17:59:21 »
Velepromet Rijeka
www.velepromet.hr i zovi i pitaj
roline su ti preteške vjerovatno ili centralni slab ili šuštice slabe...koliko km imaš?
