Autor Tema: Longija - ne pali  (Posjeta: 8723 )
Offline autodario
  • Postova: 139
Odg: Longija - ne pali
« Odgovori #20 : 04 Kolovoz, 2009, 20:56:13 »
Ocistio sam krab.. nema prljavstine,ide mi vec sad na zivce,cijeli dan se ***** s njim i neznam vise sta da radim
jesi provjerio iglicu od plovka u karbu?
Meni je bila zaglavila, pa nije dobivao gorivo u karb.
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 wrc 2002
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #21 : 04 Kolovoz, 2009, 23:03:22 »
hm, a onaj vakum ventil jel valja? skini cjevcicu sa karba i povuci, i gledaj hoce curit gorivo kroz filter
probaj ovo provjeriti sto ti savjetuje "animatrix" jer kod frenda je bio isti problem na longji-i kao sto si ga ti opisao,uglavnom taj ventil je stekao i nije propustao,pa provjeri dali je to...
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: Shark S500
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #22 : 05 Kolovoz, 2009, 09:15:51 »
Danas cu ponovno u rasturanje karburatora pa cu vidjet, a taj vakkum ventil sam propuhao kompresorom,sad cu ici probat sto "animatrix" kaze
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #23 : 05 Kolovoz, 2009, 15:59:14 »
to se i meni događa sa lunom svaki dan na prvo paljenje...
zapali, ako radi u leru ugasi se a a ko dam gas zgusi se i opet se ugasi...
Zastopam dovod zraka i upali normalno...
taj sam
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #24 : 05 Kolovoz, 2009, 22:36:15 »
Nasao sam u cem je problem, nije bilo dovoljno sto sam karb ocistio onak samo,danas sam ga propuho kompresorom i bio je dosta prljav,kod sarafa za smjesu je bilo neakvog taloga, sad radi normalno i pali...sve super
Offline maki89
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: longija neka
  • Moja Kaciga: nemam kacigu
« Odgovori #25 : 23 Ožujak, 2010, 23:39:42 »
i ja imam sličan problem pa da ne otvaram ponovo temu pitati ću u ovoj.
Dakle isto imam Longiju i također jer problem u tome što ima problema sa paljenjem. Uglavnom malo sam sve to pregledavao i na kraju sam došao do zaključka da je problem u tome što ona cijevčica za vakum, dakle ona koja bi trebala vući zrak povuče i gorivo.
Kada cjevčicu očistim od goriva, onda motor upali, radi manje od minute i onda ta cijev umjesto da vuče samo zrak ponovo povuče i gorivo te se skuter ugasi.
Predpostavljam da je problem u onome "ventilu" ili sto bi to bilo koji stoji ispod rezervoara i iz njega ide cijev za gorivo i ta za zrak.
Zanima me jel to moguce kako popraviti, ili mi ne gine kupovati novi taj dio?
Imate li kakav prijedlog kako to pokušati riješiti
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #26 : 23 Ožujak, 2010, 23:41:20 »
ako nevalja kupi novu
cca 100kn. :icon_tongue:
nema tu popravljanja....
odma u smeće... :toothy11:
Offline maki89
  • Postova: 3
« Odgovori #27 : 23 Ožujak, 2010, 23:42:59 »
Ok nije problem kupiti...
Nego prema ovome što sam napisao što mislite jel definitivno to u pitanju, ili ima šanse da nešto drugo pravi problem?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #28 : 23 Ožujak, 2010, 23:44:35 »
provjeri dal taj vakum ventil radi
skini oba crijeva
na crijevo do vakuma(zraka) lagano uvuces zrak u sebe
i ako na crijevo od goriva krene curit gorivo onda valja.... :icon_thumright:
ako ne curi ili se nesta drugo desava onda nevalja....
Offline maki89
  • Postova: 3
« Odgovori #29 : 23 Ožujak, 2010, 23:49:48 »
skini oba crijeva
Pokušao sam tako i napio se goriva, umjesto na cijev za gorivo krenilo na cijev od vakuma...
Znaci definitivno je to u pitanju.
Hvala na odgovoru.
Eto uglavno ako tko prodaje taj vakum ventil neka se javim, ako je ispravan kupujem :D
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #30 : 23 Ožujak, 2010, 23:50:53 »
da...
na vakum ne smije curiti... ;D
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #31 : 24 Ožujak, 2010, 08:45:34 »
JEsi dobro spojio crijeva::D:D:D??
