Autor Tema: Ditech ne pali ???  (Posjeta: 2552 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Ditech ne pali ???
« : 01 Kolovoz, 2009, 12:38:25 »
posto nikad nisam imo ditecha nego samo 4t 200+ ccm skutere - heeelp  :drunken_smilie:
sto se tice topica,na satu je skoro 14.000 km (nadam se pravih od strane vlasnika prodavaca).
pumpa radi i akumulator vrti odlicno
svijecica je nova iridium i baca iskru,s prijenosom sve ok
e sad: on zavergla par puta i malo mu fali da ne upali a nakon toga dalje vrti kao da nema kompresije odnosno puno lakse.
da napisem da su i filteri promjenjeni preventivno..
sta jos gledat??? u ponedeljak namjeravam diznu nosit na ultrazvucno ciscenje ,sta da gledam prije toga jos?
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2009, 12:41:48 Aleksandar »
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
Odg: Ditech ne pali ???
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2009, 15:41:14 »
susjed ima taj ditech,i isto mu tak vergla pali itd,ko i tvoj,njemu su bile potrosene cetkice na alnaseru,neznam provjeri to :dontknow:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2009, 17:10:07 »
provjeri bateriju jos jedanput. baterija ili anlaser 8)
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2009, 17:17:52 »
Pumpa
injektor benzina
ukratko da ti skratim muke...
Offline clutch
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Runner Purejet
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2009, 17:21:38 »
daj gas i drzi ga jedno 5 sec onda daj kontakt (jos uvijek drzi gas), zuta lampica se ugasi pa kad se opet upali pusti gas- onda bi lampica trebala pocet blinkat broji koliko puta blinka, to ce se ponavljat 4 puta onda ce se ECU restetirat i reci broj blinkova ovdje
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2009, 18:50:39 »
to ozbiljno? probao ali nis se ne desava s lampicama.
spojit cu ga s autom da eliminiram akumulator makar cisto sumnjam da je to njega ..
Offline clutch
  • Postova: 100
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2009, 19:02:11 »
da ozbiljno, nesto si fulo u postupku znaci gas do kraja 5 sec onda das kontakt (upali se zuta lampica) pa se ugasi, pa kad se opet upali iste sekunde pustis gas, ak lampica ne svjetli onda nemas nikakvih gresaka ak svjetli stalno, zaj#bo si postupak, ak blinka broji, malo se igraj s tim dok ne uspijes
edit; cek probaj i ovak ---> gas do kraja 5 sec, das kontakt (upali se lampica) kad se izgasi onda pusti gas
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2009, 19:06:37 clutch »
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2009, 22:31:10 »
akumulator nije 100%
poslušaj mene, probaj drugu pumpu i drugi injektor benzina (zeleni), ako ne vjeruješ skini injektor sa glave i daj kontakt, ako baca benzin ispravan je, ako ne baca zamjeni ga, vjeruj mi kompa 3 godine radim oko ditecha, i to ne samo svojeg, svega sam se nagledao i znam dosta toga ;)
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2009, 01:31:31 »
 :) znam da si ti ispalio zivce na diteche jos prije  :icon_biggrin:
 moram nac nekog da ima dobar ispravan injektor i pumpu
i daj mi reci koja je razlika izmedu plavog i zelenog injektora?
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2009, 01:37:27 »
Plavi se utakne u glavu i to je tzv rasprsivac,znaci rasprsuje benzin na nekoliko nano ili mikrometara,neznam tocno.Zeleni dostavlja benzin u plavi,a nalazi se u plasticnom tijelu injektora u kojeg su spojeni dovod i odvod benzina te kompresor.
U biti kad se bolje razmislim ni plavi injektor nebi bilo lose isprobat novi jer on zna puknut na konektorima gore,taq da pazi kad ga budes vadio da ti ne rokne ako vec nije slomljen.Btw chupsy-a kontaktiraj ak si s njim dobar,on ti ima toga i guess :)
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #10 : 02 Kolovoz, 2009, 01:46:12 »
ahhh so ,  danke
 nadam se da nisu injektori gecrk il začepljeni a sutra onda s njim vidim.
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2009, 01:52:32 Aleksandar »
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2009, 01:54:10 »
Vise od toliko ti ja neznam...kad to sve napravis i ako ne upali javi pa cemo trazit problem ;)
Offline clutch
  • Postova: 100
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2009, 12:12:02 »
nema potrebe za skidanjem, kad ti skut sam moze rec sta mu je prvo, to ti je ono s gasom,
@tuno sta nije kompresor spojen u to  plavo tj rasprsivac?
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2009, 12:35:14 »
Samo struja,kompresor je spojen u tijelo injektora ;) nije ti ta dijagnostika tocna bas,ja sam 100x tako radio i kaze on meni voda na konektorima,kompa moj meni pumpa,injektor,usis,sve na podu a on brije negativu da je voda loooool
Offline clutch
  • Postova: 100
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2009, 19:20:44 »
cudno, meni je javljo kod 12 fuel injector, i to i je bio problem
« Odgovori #15 : 03 Kolovoz, 2009, 01:04:45 »
onda imaš sreće  :icon_thumright:
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #16 : 05 Kolovoz, 2009, 00:55:55 »
meni pa kad ga palim previse zaljeva svjecicu i onda istekam na trenutak i vec kad on upali sam ustekam i picim i tak vec 2 god ,, heh sada imam 27 sa generalkom na 24 i jos nesto ..
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #17 : 05 Kolovoz, 2009, 19:56:05 »
upalilo djubre sa ušpricavanjem benzina u cilindar no masina radi odlicno
poslje je i sam upalio no ako odstoji malo opet se ista stvar javlja pa ponovno treba ušpricat gorivo
sutra ide na ciscenje dizne pa valjda nakon toga bude palio kako spada
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2009, 20:08:30 Aleksandar »
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #18 : 06 Kolovoz, 2009, 17:18:23 »
Iwo SR Tuono ti je sve objasnio .. tako da nemam sta reci .. vidi se da decko zna i da se naj#bo ko i ja ...heh  :headbang: :icon_thumright:
