Autor Tema: ručka gasa labava  (Posjeta: 3304 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
ručka gasa labava
« : 28 Srpanj, 2009, 10:42:59 »
naime ručka gasa ima lufta,ako kuzite sta mislim,zavrnem cent 2 u prazno bez otpora i onda je tek gas
dali netko zna kako to riješit?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: ručka gasa labava
« Odgovori #1 : 28 Srpanj, 2009, 10:54:43 »
Odma ispod ručice gasa imaš šerafić na kojem napinješ sajlu. Probaj njega stagnuti pa vidi razliku a ako ti nebude dosta onda ćeš morat vjerojatno pritegnut sajlu pri fergazeru. Al to tek kasnije ako ovo prvo ne uspije  :icon_thumright:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #2 : 28 Srpanj, 2009, 10:55:58 »
kod fergazera,auu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 28 Srpanj, 2009, 11:21:12 »
Sajla gasa se grana na dvije sajle, jedna u karb, druga u uljnu pumpu, pa nije preporucljivo stelat samo na karburatoru, ako zatezes na karbu, zategni malo i na uljnoj, da nebi nadrapala smjesa, ali mislim da ce ti bit dovoljno samo ispod ruckice malo zategnuti :hello:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 28 Srpanj, 2009, 11:45:44 »
kod fergazera,auu
kod F15 to barem nije neki problem, kod aeroxa je nemoguce.
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #5 : 28 Srpanj, 2009, 15:30:21 »
u pitanju je sr-ka !!minarelli... naime sajla je nova koju sam kupio preko doritosa (još jednom puno hvala na pomoći)....
ispalo je da je malo duza i ja sam natego vec sajlu i gore kod gasa a i dole na karbu, sajla nije iz dva dijela nego iz jednog a prijašnja je bila iz dva dijela i nije bilo toliko lufta.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #6 : 28 Srpanj, 2009, 15:39:28 »
To nije slučaj kod klasičnih minarellija jer sajla nema veze sa uljnom pumpom  ::)
Na kraju sajle prije nego što ulazi u ručicu (ispod one gume) je navoj i tamo se može dotegnuti. Ista stvar je i sa strane karburatora pa se može tako regulirati, pogotovo ako je jednodjelna  :icon_thumright:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #7 : 28 Srpanj, 2009, 15:43:35 »
ajde kiki probaj to sredit :)
i da ne otvaram novu temu,senzor temp kako ćemo sredit?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 28 Srpanj, 2009, 15:48:35 »
Treba ti duze koljeno kroz koje ide sajla. Kakvo trenutno imas jer mozda imam jednostavno rjesenje?
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2009, 16:52:05 »
najjednostavnije je nosit sajlu na kracenje, ali onda moras tocno znati koliko
