Autor Tema: malo se guši  (Posjeta: 3961 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
malo se guši
« : 26 Srpanj, 2009, 22:48:16 »
ajde decki pomagajte,ovako svako toliko mi se desi da kad vozim skut na ful gasu pocne se gušit i nije da se gasi ali se guši i slabjlje ide,ajde ko zna sta bi moglo bit da mi pomogne jer sad idem svaki dan radit snjim i tako pa bi to volio riješit :help:
setup vec dosta njih zna ali za one koje neznaju malossi sport delorto phva 17,5
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: malo se guši
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2009, 22:50:55 »
Treba ti par brojeva veca dizna...
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2009, 22:53:55 »
nemoj mi sad molimte pocet sa vecom diznom filozofirat kad skut je vozio dobro tako dobrih 5 000km ako ne i vise
ali da se zna to nije konstantno naprimjer danas to radi a sutra ujutro kad ga uplalim onda ide dobro
  • Postova: 15040
Odg: malo se guši
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2009, 22:56:51 »
a koja je sada dizna unutra?
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #4 : 26 Srpanj, 2009, 22:59:00 »
sad je unutra glavna dizna od 80
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: malo se guši
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2009, 23:04:33 »
Ta je dizna cist OK, cak moze i manja odnosno ovisi o setupu. Provjeri airbox, ili mozda negdje vuce zrak gdje ne bi trebao.
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #6 : 26 Srpanj, 2009, 23:08:54 »
sta se tice airboxa ona guma sta ide iz airboxa u karb dole di se stavvlja u airbox posto je je phva gore nije bas da paše pa prvi put kad mi se gušio sam sa onim silikonom zaljepio tako da tamo ne vuce sad jedino da provjerim airbox tamo di se spajaju dva djela da ne vuce,a osim toga sta bi jos moglo bit
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: malo se guši
« Odgovori #7 : 26 Srpanj, 2009, 23:53:35 »
Nista ja ne filozofiram... Sam kazes da se gusi, to znaci da ima previse vazduha odnosno premalo goriva... Pa ti vidi, oces stavljati vecu diznu da to lepo dovedes u razmeru ili ces smanjiti protok vazduha... Ili ti jednostavno negde vuce fals i samim tim je smesa siromasnija i gusi se...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: malo se guši
« Odgovori #8 : 26 Srpanj, 2009, 23:54:51 »
A mogao bi i svecicu promeniti mozda te samo ona zeza... To su prvi simptomi
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
Odg: malo se guši
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2009, 00:01:07 »
ali nije ovako: kad se gusi-previse goriva,kad trokira-previse zraka?  :drunken_smilie:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: malo se guši
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2009, 00:02:08 »
Obrnuto.. Kad trokira ima previse goriva... :)
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: malo se guši
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2009, 00:36:34 »
a uvijek sam to mijeso...tnx
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
Odg: malo se guši
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2009, 03:39:07 »
može bit da ti se taj silikon pojeo pa ga skini i nanovo stavi  :icon_thumright:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2009, 17:54:51 »
silikon se nije pojeo jer sam to odmah pogledao
mislim da nema smisla stavljat vecu diznu kad je do sad radio kako treba i sad odjednom se guši a i svi kazu da je za taj setup cisto ok ta dizna,a falš zrak ne vuce nigdje jer sam stavio novu prirubnicu
a danas ujutro kad sam iso na marendu nije vuko nikako tj gušio se i dok sam bio na marendi tj nekih 20 min kad sam ga upalio sve normalno sad me sam zanima dali moze bit sta sa lamelama
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2009, 17:56:36 »
i da svjecica je nova NGK br9hs
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: malo se guši
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2009, 19:11:56 »
probaj pogledat lamelice,a možda bi karburator trebalo čistit....
lovac u mutnom team
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: malo se guši
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2009, 22:02:59 »
Mozda vuce fals na semerinzima..
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
Odg: malo se guši
« Odgovori #17 : 27 Srpanj, 2009, 22:56:03 »
semerinzi su promjenjeni prije tri tjedna kada je radilica nova stavljena a i koliko ja znam semerinzi ne mogu pustat jedan dan i onda pet dana ništa
karburator sam ocistio u nedelju i danas ujutro je ponovo napravio,lamele sam gledao prije nekih tjedan dana i malo jesu ptvorene ali neznam dal je u tome problem ali ipak cu uzet nove
evo danas sam skinuo airbox i serafi na airboxu ne drže baš pa je mogo dobivati vise zraka ali to sam danas riješio sa silikonom i sad cu vidit kroz par dana
