Autor Tema: Peugeot elyseo 50 prijenos prijenos problem  (Posjeta: 5897 )
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • Mjesto: Kraljevec na Sutli
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo 50
  • Moja Kaciga: IXS storm
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« : 23 Srpanj, 2009, 09:55:14 »
Pozdrav svima.
Imam problem sa prijenosom na elyseo-u.Ubrzavanje i krajna brzina su u redu,ali problem se događa kad se vozim i kad dolazi uzbrdica kada mi brzina počne padati i kad brzina padne na 45 km/h.Onda se desi da mi prijenos ne prebaci u niži stupanj nego ga drži u višem stupnju sve dok ne padne na 35-40 km/h,onda prebaci i sve je ok dok opet ne dođem na uzbrdicu.
Rolice sam mijenja prije 3000 km ali nedavno sam ih vadio i vidio da imaju crte po sebi,ali ne sve nego samo dvije.
Da li bi trebao možda zamjeniti i feder jer skuter ima 10000 km i sve je na njemu serijski.
Novi sam na forumu pa se ispričavam ako nisam možda dobro postavio temu.
Zahvaljujem.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot elyseo 50 prijenos prijenos problem
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2009, 15:33:17 »
Stavi malo lakse rolnice...Nekih 8g
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2009, 19:57:36 »
Hvala.
Probat ću sa lakšim rolicama.
Do nedavno je bilo sve u redu kad sam se sam vozio uz 8% brdo išao je 45 bez problrma,a kad mi se ovo počelo dešavati ide jedva 30.prekasno prebaci i onda više nema snage da drži konstantno brzinu nego ide u brdo 30 i vrti ko lud.
pozz
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2009, 15:45:38 »
Danas sam stavio rolice od 6,5 grama.Skuter se super ponaša,ubrzanje je bolje a i krajnja brzina mi je ostala ista 75 km/h.
Ja mislim daje to za Peugeota na kojem je sve serijski zadovoljavajuče.
Pozz!!! :toothy9: :toothy12: :toothy9:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2009, 16:28:32 »
LC serijala treba bez problema gaziti 80 al dobro... Mozda ti je remen malo potrosen i auspuh malo zastopan i to ti je taman to :D
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2009, 16:58:50 »
Remen sam stavio prije 2000 km i mislim da bi trebao biti ok,a auspuh nisam nikad skidao.znači bilo bi ga dobro skinuti i očistiti.Samo kako ga očistiti jer je to serijski auspuh sa katalizatorom za koji mislim da nije nešto.Kaj mi preporučujete da napravim?
Hvala!!!
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2009, 18:58:18 »
malo si pretjerao, 6.5 gr je prelagano, idealno je od 7-8 gr, al kak hoćeš..
normalno da eliseo ne ide baš uz brijeg jer je dosta težak i glomazan a mašina je zračnjak dosta slaba.. na skuteru mjenjač ne funkcionira ko na tomosu automaticu, i nema 1. i 2. brzinu nego je prijenos linearan, varijabilan, bez stupnjeva... znači napravljen je tako da se mašina uvijek vrti u momentu bez obzira dal ideš po ravnom ili uz brijeg, dal si sam il imaš suvozača...
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
« Odgovori #7 : 25 Srpanj, 2009, 19:12:33 »
to nije vodeno vec zracno hladenje :evil5:
jednostavno stavi multivar i bude bilo ok :icon_thumright:
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #8 : 25 Srpanj, 2009, 20:05:58 »
Možda sam pretjerao,ali kad sam kupovao rolice uzeo sam komplet od 6.5 grama i od 8.5 grama.Gore su bile orginal Peugeot-ovze od 8.5.Stavio sam za probu ove od 6.5 i stvarno sam zadovoljan.Sada prijenos radi linearno,ali ono kako je prije radio izgledalo je kao da je "tomos automatik".Sad je super i zadovoljan sam.
Još samo da pitam da li se može nešto napraviti sa ovim serijskim auspuhom ili da ostavim ovako kako je.
Hvala!!!
« Odgovori #9 : 25 Srpanj, 2009, 20:28:01 »
ostavi auspuh kako je ili nabavi neki rezonantni, rolice već imaš, staviš tvrđe federe na kvačilo, nešto veću diznu i vidjet ćeš stvarni preporod...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #10 : 25 Srpanj, 2009, 21:15:24 »
Ako je AC brzina je sasvim ok..
Offline trucker tga
  • Postova: 31
  • MojSetup: Ništa
  • MojSpuh: Tp nardo
« Odgovori #11 : 25 Srpanj, 2009, 22:06:29 »
Puno hvala na savjetima.
Za sad ću ostaviti ovako kako je jer se vozim samo preko vikenda jer sam preko tjedna stalno u kamionu.
Zahvaljujem još jednom.
