Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 593898 )
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #780 : 08 Lipanj, 2015, 21:40:33 »
evo uspio složit na SF3 sa
2.2 mikroF
212 ohm
da ide otprilike 50 po ćuki
ali s obzirom da je to na cca "samo" 7000rpm skuter jedva krene s mjesta i treba mu 100 godina da dođe do te brzine, jedino rješenje koje ja zasad vidim da na tehničkom kad ga stavi na valjak i stisne, da pratim brzinu na ekranu i aktiviram blokadu  daljinski tek kad dođe  do nekih 45-50
ali me brine koliko je usporedivo mojih 50kmh realne vožnje po cesti - i 50kmh koje on mjeri na valjku, i koja je tolerancija + - ?
da ne bi ja došao tamo a ovaj okrene 60kmh, jel se može odmah ponovo na valjak(da malo preštelam potenciometar pa se vratim za koju minutu) ili ima neko pravilo da ne može isti dan ili tako nešto?
nije usporedivo jer ti valjci nisu simuliranje realnih uvjeta. nemaju otpor prilikom vrtnje. u cemu je problem da sporo dolazi do 50km/h? i moj tako isto..
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #781 : 08 Lipanj, 2015, 22:13:52 »
2.2 mikroF
212 ohm
jasno mi je da nije isto na valjku i na cesti, koliko je razlika u odnosu na gps brzinu da prilagodim brzinu približno kolko mogu ovako "napamet"?
problem je u tome što je blokada na granici hvatanja kuplunga valjda i jedva uhvati, čak i kad krene  jako sporo diže brzinu, mislim da dok ne uhvati nekih 20ak kmh "kuri" kuplung lagano, i mislim da bi mu trebalo 20-30 sekundi do 50 ako ne i više
nešto mi je usjećanju da postoji neki pravilnik kod mjerenja brzine, da mora držat određeno vrijeme gas i da ne smije trokirat i da ne smije bit prespor, pa pretpostavljam da ima i neki minimum vremenski u kojem mora postić neku minimalnu brzinu
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2015, 22:18:01 vktr »
Offline Derbi92
  • Postova: 182
  • Moj Skuter: Derbi GP1 50 OPEN
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
« Odgovori #782 : 13 Lipanj, 2015, 21:32:18 »
Pozdrav, Hitno, Peugeot speedfight 2, 2003.g. elektronska blokada ide na cdi koju zicu? plavu?
Hvala
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #783 : 15 Kolovoz, 2015, 21:50:43 »
Pozdrav,kupio sam Peugeot Jet Force c-tech 2007. godina sa 6100km,sve serijski,samo skinuta blokada sa variomata i auspuha,još ima jednu cijev na auspuhu ali neznam za što služi.Skuter po ravnici ide 65 km/h po satu,nakon 20 min vožnje polako pada na 50 km/h,mislim da je to zbog remena,širina remena je sada 17,2mm,ali sastrane je remen jako tvrd,mislim da je spaljen pa proklizuje.Isto se dešava kad se skuter zagrije kad idem u brijeg ima okretaje ali nejde,moram ga pogurati sa nogama.Kolko bi skuter bez blokada sa serijskim auspuhom mogao ić?Što bi trebalo zamjeniti,očistiti,podmazati?Hvala na odgovorima!  :)
  • Postova: 6774
« Odgovori #784 : 16 Kolovoz, 2015, 08:02:40 »
2.2 mikroF
212 ohm
trebo bi neki strujić koj se kuži u to provalit šemu kak imaju baotiani, u deklu je pickup koji čita okretaje zvona kvačila i blokada se pali tek dok zvono postigne određeni broj okretaja tj taman tamo na 45kmh, a do tada ide najnormalnije i po meni to je najbolja blokada ikad izmišljena a ne ove bezvezne di skuter od nule do 45 ide sporije od puža..
« Odgovori #785 : 16 Kolovoz, 2015, 10:28:59 »
Zvonkec, ne moze to nitko (većina) platit  :laughing7:
  • Postova: 6774
« Odgovori #786 : 16 Kolovoz, 2015, 10:31:40 »
ti si majstor za to daj složi CDI od batine da radi na mini :) pikap se lako skemija u deklo a na zvono se samo pikne aparatom za varenje jedna točkica da ga može čitat :)
Offline gogs1007
  • Postova: 4
« Odgovori #787 : 24 Kolovoz, 2015, 14:20:38 »
Zanima me postupak micanja blokade sa Piaggio Sfere 50, 1995.g., ne nalazim na forumu, a trebam i slike i neki kratki tutorial, jer sam nov u tome...
hvala!
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
« Odgovori #788 : 30 Kolovoz, 2015, 17:54:54 »
kupija san yasuni r i zanima me kako maknit ovu blokadu u auspuhu koja je zavarena u njemu (2 vara) reka mi je ode jedan covik na forumu kako se to malo izbrusi i onda se samo izvrne kacavidon.. proba san sa tankin borelon i busilicon al ne ide bas tj uspija san donekle to izbusit al ne do kraja da ga nebi ostetija previse. jel ima jos kakva metoda? kako i cime? jos san procita ode na forumu kako yasuni r ima i blokadu u topu. jel to istina? kako izgleda ta blokada? kako je maknit?
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #789 : 30 Kolovoz, 2015, 18:07:54 »
Kacavida i cekic i uzmi neki drot napravi kukicu i gurni ga kroz taj tuljak da ti ne uleti unutra kad pukne var i da ima blokadu u topu,kad ga rastavis vidjeces ju a kolko vec cekas na odgovor mogi si proguglat i sve bi ti bilo jasno..
Offline antkes
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50 '02
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: Zx Crome
« Odgovori #790 : 01 Studeni, 2015, 08:10:42 »
koja je najjeftinija i najjednostavnija blokada za napravit na gileru runner?hvala
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #791 : 01 Studeni, 2015, 10:13:04 »
http://www.pedparts.co.uk/blog/yasuni-exhausts-how-to-derestrict
Evo ti detaljno, nije ništa teško.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« Odgovori #792 : 15 Veljača, 2016, 14:09:58 »
Koje sve blokade postoje na Engage Raptor 2, 2010 godina?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #793 : 28 Veljača, 2016, 15:39:15 »
trebam na tehnički sljeeći tjedan, ima li ko kakav savjet tipa blokiranje sajle ili nešto jednostavno da skut nemože ići preko 45-50 ?
  • Postova: 6774
« Odgovori #794 : 28 Veljača, 2016, 15:53:37 »
pixu na variomat i kasnije ju skineš, najsigurnija metoda i prolaziš 100%
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #795 : 28 Veljača, 2016, 16:29:18 »
uff to mi je malo problem neam kompresor a muka mi je više od skidanja variomata s ključem :D sjećam se da sam prije par god stavio maticu u karburator i bilo je ok pa ću probat i sad s time
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #796 : 29 Veljača, 2016, 18:42:25 »
imam novi setup za tehnički, 9g rolice i prazna guma maks brzina 47  :toothy12: al sam pao jer nemam desni retrovizor.. prvi put u životu ffs
« Odgovori #797 : 29 Veljača, 2016, 19:01:22 »
kako mozes pasti bez desnog retrovizora kada on nije nuzan? Bitno je da imas lijevi  ??? jer se moped mora voziti uz desni rub ceste, po sahtovima i grabama, tako da imas koristi samo od lijevog.
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #798 : 29 Veljača, 2016, 19:03:15 »
a eto gospodin na stp bez obzira što sam došo mokar ko miš sve uredu sa skuterom nemam desni retrovizor veli dođi sutra s retrovizorom.. ja kažem jel to toliki problem dosad sam uvijek s lijevim prolazio, i on me zove u svoju buksu i pokazuje slike batina sa oba dva retrovizora kaže ovako moraš imat
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #799 : 29 Veljača, 2016, 19:24:40 »
Ako je dosao iz tvornice sa dva ticala mora ih imati dva.
