Autor Tema: getriba piaggio  (Posjeta: 6646 )
Offline mirano
  • Postova: 66
  • Mjesto: Senj
  • Moj Skuter: aprilia sr r
  • MojSetup: malossi sport 70
  • MojSpuh: leovinci RR
getriba piaggio
« : 11 Srpanj, 2009, 13:02:48 »
mene zanima dal je moguće da mi je otišla serijska getriba?? malo je glupo pitanje al ovako stvari stoje.... stavio sam malossi sport,multivar,deltu, frgu 19,nove ležaje c3 i semeringe na original radilicu i dogodi mi se to da mi odu ležaji nakon 200 km i sjebe mi se cilindar,klip i karike...otpeljem prijatelju od starog u servis (onom koji mi je sastavljao skut) i on kaže da je za to kriva radilica, a ja u to nevjerujem jer nije imala nimalo lufta, a klipnjača je bila skroz u redu,tj. nije imala veliki hod lijevo,desno.... ja naručim topovu radilicu s plavim polutkama, dam cilindar na brušenje na prvu specijalu, kupim odgovarajući klip i karike i "majstor" mi to ide sastavljat.....jutros me zove da je uzrok odlaženja ležaja na radilici u getribi i da ona "blokira" po njegovim riječima tj. da nevalja....sada meni više nije ništa jasno.....jel moguće da je getriba uzrok i zbog čega getriba može otići općenito....
unaprjed hvala
M  o  t  o    R  a  c  i  n  g    K  l  u  b    S  E  NJ
Odg: getriba piaggio
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2009, 13:27:17 »
ovo sta se dogodilo ja bi rekao da je to zbog majstora i nepravilne ugradnje dijelova..getriba, moze otic recimo da se polomi koji zub ili nesto drugo da se desi ali getriba nemoze nikako bit krivac za ovo sto se dogodilo..drugim rijecima, dopeljaj skuter meni.. ;D
Offline mirano
  • Postova: 66
  • Mjesto: Senj
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2009, 13:50:25 »
da sam ga bar dopeljo odma, blizu si mi......ja sam na faksu u ri....ali ipak zelim da mi on to završi što je poćeo, a ako nebude uspio to sastavit ćut ćemo se ...
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2009, 13:58:30 »
Nema ni teoretske mogucnosti da bi getriba imala sa tim veze - bjezi od tog "majstora"
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2009, 14:16:39 »
ovo ti ne govorim zato da bis dosao meni nego za tvoje dobro..uzmi motor odmah od tog majstora..sve to se dogodilo 99% zbog nepravilne ugradnje a majstor naravno to nece priznati da nebi slucajno morao nadoknadit stetu nego ce jedostavn krivicu svalit na prijenos..
Offline mirano
  • Postova: 66
  • Mjesto: Senj
« Odgovori #5 : 11 Srpanj, 2009, 14:29:37 »
po tebi zbog čega se to moglo dogoditi da ležaji odu nakon 200 km? dal zbog nepravilne ugradnje ležajeva ili??
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2009, 14:48:48 »
99% nepravila ugradnja 1% greska samog lezaja...
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2009, 18:05:31 »
50 posto nepravilna ugradnja
drugih 50 posto je radilica van balansa!!!
nesto od tog dvoje je i trazi odgovor u tome!!
getriba ti nema veze sa radilicom!
Offline mirano
  • Postova: 66
  • Mjesto: Senj
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2009, 19:36:11 »
puno hvala na odgovorima.....a gokiSP ako bude trbalo čujemo se...pozz
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #9 : 12 Srpanj, 2009, 17:44:06 »
a remen?' :icon_biggrin: :toothy12: :toothy9:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #10 : 12 Srpanj, 2009, 17:52:31 »
salu na stranu,kako provjerit ulje u getribi,i prominit isto?kako se dijagnosticira polomljenost zuba?sad mi se cini sve u redu,ali imam stari skut,nedavno kupljen,pa bi getribu volija pocastit friskim uljem,usput provjerit i koliko ce ga istec..cisto informativno..ima sam problema sa skuterom gusija mi se pa sam skida magnet,struju,variomat,kvacilo,tako da sam se uvjerija da su u dobrom stanju..masina ne suska,izgleda nelose,onako u voznji..to ulje od getribe je jos jedino ostalo sta tribam pogledat da bi zna sta mi je pod guzicom..daklem,di se na nrg iz 97,nalazi vida za ispustit ulje,iz getribe,i di se nalazi vida za ulijevanje..ako je ulijevanje problematicno,moze i neka preporuka..koliko ulja ide,i kojega..mozda ce to zanimat i pokretaca topica,jer je bolje znat sta vise o skuteru,kad ga vec vozimo..a ove informacije vjerovatno vecina na ovom forumu i zna..zahvaljujem.. :)
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 12 Srpanj, 2009, 18:38:15 »
cep imas sa strane kotaca skroz dole(ako me sjecanje ne vara ili je imbus ili je kljuc 10.)
sipa ti se 1.2 decilitara kada je sve suho dakle kada nadopunjujes 1.1 dcl.
sipa ti se kroz onu sipku kod celjusti kocnice na kojoj provjeravas razinu! uglavnom koristi ljevak kuhinski ili sam napravi od a4 papira(tuljak)
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2009, 21:20:11 »
Skuzio sam moguci razlog zasto na novima ide samo 0,85dl.
Radi se o tome da su svi zupcanici puni, a ne olaksani rupama pa je i zapremina koja moze ici manja nego na starijim mashinama. Zato bi trebalo prvo nalit 0,8dl, a onda ovisno sto mjerna sipka pokaze nadolit
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #13 : 13 Srpanj, 2009, 01:02:07 »
Moze biti!
uglavnom ako i ima viska ulja izbacit ce ga na odusak!
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2009, 01:07:19 »
Moze biti!
sta i nije neko najsretnije rjesenje, jer vecini kapa u felgu s koje se slijeva na gumu, je da nije puno al guma +ulje.... :toothy3:
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2009, 03:15:11 »
zato se na iberlauf stavi cjevcica da ulje ne kapa po felgi/gumi.. :toothy10:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #16 : 13 Srpanj, 2009, 11:16:10 »
neki skuteri imaju serijsko rjeseno cjevcicu koja vodi visak ulja ispod dekla(dakle pada na cestu) a ne na gumu!
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #17 : 13 Srpanj, 2009, 20:33:04 »
nema sipke za promjenu razine..nema ni celjusti..postoje vidljive dvi glave od vidi,za kljuc 10 kako si predpostavija..nisam siguran drze li one poklopac,za deklo,jer je vidljivo(bar se meni cini) da nisu jedan komad..nema celjusti na mojem godistu moje energije imaju pakne nazad..nemam sad cime slikat da ti pokazem..e,sad jel moj drugacije napravljen pa su mi te vide i sipka ispod kvacila?ili su te dvi vide sta ih ja vidim to sta triba odvidat?donju za ispustit,pa ju vratit,pa gornju za ulit..gornja je 3-4 cm iznad donje..mozda bi u toliko moga stat dec..koje ulje ulit?neda mi se odvidavat dok ulje ne nabavim..koliko je problematicno sta nema sipke?sipku mi je ima bivsi,cetverotaktni..normalno ulje od getribe se nebi smilo trosit,ka kod cetverotaktasa,jer je getriba odvojena od podmazivanja klipa..ili?
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #18 : 13 Srpanj, 2009, 20:42:05 »
da ne otvaram novi post,,valjda se nece autor ljutit sto mu se ubacujem u temu  :icon_biggrin:
dali gilera runner 99.godiste ima jos neko ulje osim onog sto stavljam ispod sica i dali se to treba mijenjati,kao ono za auto kad odete kod mehanicara pa on promijeni ulje ako da di se to nalazi tj di se ispusta i dolijeva
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #19 : 13 Srpanj, 2009, 21:11:21 »
minja sam ulje na 4taktnom skuteru,tog ulja imam..jel moze to u getribu,ili ide neka verzija hipenola ili neceg za getribe..ili neko posebno?
