Autor Tema: montaza auspuha  (Posjeta: 2577 )
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
montaza auspuha
« : 11 Srpanj, 2009, 00:17:47 »
sve sam uspio i zastao kod ispuha.. muci me onaj "tuljak", kako njega staviti na granu a da se ne klima? i jel on mora uc u cilindar ili bit samo prislonjen na njega.. onaj dihtung nece da sjedne na cilindar...
Odg: montaza auspuha
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2009, 00:21:14 »
koji auspuh koji cilindar? ta flanda nesmije bit fixna jer onda nebi bilo nikakve koristi od nje, ona je tu da smanji vibracije na auspuh i mora imas mm-2 lufta a feder je taj koji ju drzi "fixnom"...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2009, 00:23:31 »
gianelli shot i mhr replica... a prijasnji auspuh mhr replica nije imao oprugu, samo matice di se zategne i dobro.. a ovo se klima na sve strane
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2009, 00:30:32 »
znaci onda auspuh nije zategnut i sa strane cilindra vec samo na nosacu... ?
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2009, 00:34:06 »
replica je u jednom komadu...spuh je u 2 komada i taj manji dio (flanda) se normalno kao i svi drugi auspusi zateze sa dvije matice na cilindar ali se onda iz 2 dijela spaja u jedan pomocu federa radi smanjenja vibracija i sprijecavanja pucanja spuha..
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #5 : 11 Srpanj, 2009, 00:46:04 »
shvacam.. znaci najprije stegnem sarafe pa onda natezem opruge.. dobro taj dio mi je sada jasan, vec sam mislio da moram varit il nesta.. a sad onaj drugi dio, ta flanda, jel mora bit nako prislonjena na cilindar ili mora uc u auspuh ?
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2009, 00:52:42 »
cekaj sad ja tebe ne kuzim..doljni dio flande ulazi u spuh tj. granu spuha i steze se federima za granu, gornji dio flande se PRISLANJA na ispuh cilindra, naravno izmedu ide dihtung i taj dio se steze sa dvije matica za cilindar.. dali ces flandu prvo staviti na spuh pa onda spuh na cilindar ili flandu na cilindar pa spuh na nju ovisi iskljucivo o tvojoj spretnosti..
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2009, 01:02:50 »
dihtung gdje su mi rupe za vijke su i rupe za federe, znaci najprije stavim dihtung na flandu i onda dalje kombiniram kako mi je lakse.. dobro skonto sam .. a jel mogu stezat bez straha da mi se taj dihtung nece saviti posto je ta flanda ispupcena na dijelu gdje je prislonjena na cilindar a dihtung je manjeg promjera od tog ispupcenjapa ne moze bit prislonjen na cilindar nego je ispod.. nadam se da si shvatio ista..
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2009, 01:05:24 »
da shvatio sam i to je malo problem..ili pobrusit flandu da ravnomjerno sjeda na cilindar ili napravit odgovarajuci dihtung koji ce izjednacit to ispupceno sa ostalim dijelom fladne..
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2009, 01:11:53 »
znaci kad bi rupu dihtunga prosirio ... a neam pojma vise to me sad zbunilo sve... sutra cu kemijat pa se javim ako sam sta uspio
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2009, 01:20:17 »
nije bitno da rupu dihtunga prosiris nego da dihtung bude recimo 2mm deblji od to ispupcenja inace dihtung nema nikakve svrhe..
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #11 : 11 Srpanj, 2009, 13:36:34 »
evo danas sam kemijao i izgleda da se najprije stavi dihtung na cilindar, zavrne i to, pa se na njega stavlja flanda i onda se natezu opruge.. to je jedino rjesenje..
« Odgovori #12 : 11 Srpanj, 2009, 13:40:00 »
a di se zavrne sami dihtung? mislim gore sam ti sve rekao a sad ti treba samo malo logike da skuzis kako di sta ide...
