Autor Tema: Vxr vodena problem  (Posjeta: 1729 )
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
  • Moj Skuter: ex VXR 210, Zx6r 2003 636
  • MojSpuh: Akrapovic
Vxr vodena problem
« : 08 Srpanj, 2009, 10:56:48 »
Znaci, ispod dekla od vodene dok dam gas se čuje ko da imam jos jedan auspuh ;D, Skidao sam deklo prije tjedan dana da ga ispoliram i kad sam ga vracao pazio sam da ona neka 3 pimpača upadnu u one tri rupe u deklu i sve je štimalo nekih tjedan dana tj do jučer kad se počelo iz dekla dok dajem gas čuti ko da sam nabio još jedan auspuh od skutera od 50 kuba. Mislim danas cu ja to rastavit dok dodem s posla ali me bas zanima ak netko zna kaj bi moglo bit. Motor ide normalno jedino kaj urla i trese dekl a motor se ne pregrijava, normalno pali vent i to. Znači samo se brutalno čuje iz nutra :o :o
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Vxr vodena problem
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2009, 11:06:51 »
imaš rupu na grani
Piaggio X9 250  Black Box
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2009, 11:25:16 »
Nema rupe, to sam i ja mislio prvo..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2009, 11:31:47 »
da ti možda kompresija u karteru netuče kroz semering.
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2009, 11:33:35 »
jao nemoj!
radi se o 4 t motoru. ulje bi curilo van u slapovima da je to!
Koje je godiste VXR?
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2009, 11:34:11 »
2004
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2009, 11:35:58 »
ovako jel ide iz glave onaj pipac u pumpu vode(na gornjem dijelu pumpe ti mor abiti plastika)
ako da to ti je odusak grane da bi zadovoljio euro norme(stari vxri to nemaju)
tu ti je ventil otisao i tu pusta dio ispsnih plinova!
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2009, 11:36:12 »
pa j#bote  onda i ja to imam------------- šalim se nemam pa što si to dirao čovječe, to se dira kad se pokvari ne prije i ne kasnije inače ode makina u havariju.
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2009, 11:42:01 »
Ak mislis na ono kaj stoji u onoj plastici na deklu di idu crijeva s glave i , tog vise nema na motoru i crijeva su zablindirana, to je skinuto kad je stavljan kit.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2009, 11:46:37 »
čekaj ti si izvadio pumpu van i imaš električnu
Offline ogrosic
  • Postova: 120
  • 636 2003
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2009, 11:51:13 »
Ne nisi skužio, kad je stavljan kit gore skinut je taj valjda ventil, znaci onaj kockasti dio koji stoji iza one crne plastikice na vrhu dekla od vodene.
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2009, 12:20:06 »
091 9081 857
zovi i doleti do mene posto vidim da si iz zagreba i odma ti kazem sto je!
