Autor Tema: Hladnjak i posuda  (Posjeta: 2454 )
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Hladnjak i posuda
« : 05 Srpanj, 2009, 21:43:05 »
Ako nabavim hladnjak sa čepom na sebi, neće mi trebat posuda? i kako ću prozračivat sistem?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Hladnjak i posuda
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2009, 22:11:16 »
treba uvijek posuda...SP ima cep na sebi i opet ima posudu...
Under construction...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2009, 22:17:57 »
ja idem u ugradnju lc pa eto imam problema s prostorom, mislim hladnjak stavit iza prednjeg točka a posudu bi mogo onda u prednju plastiku samo trebam dva dugačka crijeva... i neznam kako se prozračuje? vidio sam na jednom forumu čovjek na neosu, stavio hladnjak od nečeg sa čepom na sebi, bez posude al stavio od radiatora onaj ventil šta ispušta zrak
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2009, 23:42:11 »
Odzracivanje ti je potrenbo sam ak imas termostat u glavi...a ak je izvaden onda netreba ..otvoris cep narokas vode upalism otor pustis da potegne i procirkulira i nadolijes ak treba...
Ak imas termostat onda na piaggiu ima na glavi recimo serafic mali koji otvoris i cekas dok ne posne voda curiti tecno i zatvoris i to ti je to...
Neznam...ali u pravilu svi imaju posudu i kiler...a sad jel radi i bez posude neznam...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2009, 23:43:58 »
ja nemam termostata pa zna biti problema s odzracivanjem
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2009, 01:47:02 »
termostat nema veze s odzračivanjem, treba se i odzračiti ako nemaš termostat
www.sco.hr
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2009, 01:51:14 »
u pravilu bi trebala posuda ali moze radit i bez..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2009, 02:36:25 »
ide i bez posude!
pogledaj u oglasnik prodajem ti ja killer sa cepom!!!
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2009, 02:50:08 »
pumpu od gumya kupujem kiler ću od prijatelja kupiti il dobit.. to me zanimalo, termostat neću stavit
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2009, 03:31:39 »
Još me zanima, koliko je opasno za hladnjak da bude iza prednjeg točka bez zaštite? ne vozim se po makadamu al bude puno sitni kamenčića po putu
« Odgovori #10 : 06 Srpanj, 2009, 08:51:16 »
a zasto ga stavljat bez zastite, stavi mrezicu..malo glupo šitanje..koda si pito jel ti se gume moze probusit tu..
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2009, 05:46:55 »
pa mislim da neće bit estetski lijepo a i problem je prostora jer hladnjak će jedva stat... problem će mi isto bit što nemam mjerača temperature tako da neću znat ak htjedne prokuvat ili tako nešto
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2009, 07:57:32 »
pa ako vec radis LC onda napravi kako treba a ne fusarit...
