Autor Tema: voda u bloku  (Posjeta: 5759 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
voda u bloku
« : 04 Srpanj, 2009, 17:48:03 »
prije par dana mi je jedan prijatelj(videRR :angry7: ) spojio vodu na vakum od karburatora i sve je bilo mokro,digao sam auspuh izasla je litra vode ali dobro,i mi smo slamkom koliko smo mogli posrkali kroz usis,digao sam svjecicu ona je bila puna kapi od vode,skinuo sam glavu i cilndar i obriso koliko sam mogo,ali jos ima malo(bas malo) vode u bloku  :'(
e sad,meni se skut ugasi nakon 5sec rada s turiranjem,bez gasa se samo upali i ugasi,a sa gasom se digne nede do 2-3t okretaja i onda kao prekine radit,pa opet das gas malo se dignu okretaji i ugasi se...jeli mi skut ne valja zbog toga? sto trebam napravit s tom vodom u bloku?
btw. svi dijelovi na skutu su novi tj. bio je skut upaljen i radio par dana (vozen niti 2km) prije ovoga s vodom....(mallossi sport 70,rms racing radilica,lezajevi...)
edit: zaboravio sam rec da skut kad je hladan moze radit malo vise nego kad ga upalim par puta zaredom,i kad dignem svjecicu para izlazi...
hvala
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2009, 17:57:44 grbi128 »
Odg: voda u bloku
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2009, 17:56:13 »
moras ispraznit tu vodu iz bloka jer ocito kad das gas i kad on pocne vuc smjesu povuce i tu vodu koja se pomijesa sa smjesom i smjesa nemoze izgorit, nemo doc do eksplozije i mmotor se gasi
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2009, 18:07:13 »
a nema mi druge nego ponovo sve rastavit....tnx
znas li najlaksi nacin? ja sam mislio odvojit masinu sa skuta,skinut glavu,cilindar,usis i ispuhat...jeli se moze tako bez skidanja radilice?
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2009, 18:26:10 grbi128 »
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
Odg: voda u bloku
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2009, 18:41:32 »
zasto ne,mozes probat,ako ne onda rastavit
Odg: voda u bloku
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2009, 20:17:50 »
skini masinu, skini cilindar, skini karb zajedno sa usisom i ispusi to na sve strane i onda okreni masinu naopako i pusti ju jedan nad da tako stoji..
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: voda u bloku
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2009, 20:48:28 »
pa nije mi bas jasno zas ak si otvarao vec jednom nisi odmah ispuhao s komrpesorom sve...makar mislim da ak ima jos malo vode u bloku nebi smjelo predstaviti neki problem..pali ga i turiraj klolko mozes da posrce to sve..to nemre bit neka velika kolicina vode nes malo...i odna ce se iznormalizirati.i jos kad se zagrije isparit ce voda..
Under construction...
Odg: voda u bloku
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2009, 20:50:49 »
to sto je bilo u karteru je sad oped doslo do spuh i mozda se tamo opet zadrzava..ma nema previse tu filozifije..rastavit i ljepo to ocistit.. :dontknow:
jesi siguran da svi dihtunzi dobro dihtaju??
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2009, 21:26:18 »
evo maloprije sam svu vodu izvukao i kad sam ga prvi put palio iza toga,radio je malo duze nego inace i opet se ugasio,i opet je sve ko prije,gasi se stalno  :dontknow: ,sad sam otklonio ovaj problem s vodom,on meni nije valjo ni prije ovoga problema sa vodom...znaci problem je u necem drugom...sto se karba tice probao sam dizne od 70 do 90 i probao sam sa 17.5 ali na svakom isti problem,stelao sam zrak i nista....neznam u cemu je problem,ali sutra cu ga odvest mestru pa sta bude...
dihtunzi su svi ok...
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: voda u bloku
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2009, 21:27:33 »
ili ne obiva gorivo...pa se ugasi(vakum pumpa ili fegazer) ili su semerinzi na radilici dobili...
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: voda u bloku
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2009, 22:15:37 »
A da nije lulica :S, takve simptome je imo moj kad je lulica otišla...
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
Odg: voda u bloku
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2009, 23:14:41 »
pogledaj lamelice,kad su one malo kur*u onda zna tako da malo radi pa se ugasi
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #11 : 04 Srpanj, 2009, 23:56:10 »
sutra cu to dvoje malo pogledat,a semerinzi,jeli moguce to sto kad smo ih stavljali,pa digli da ugrijemo blok malo je puko sa jedne strane...cca 1,5mm po duzini ali ta se rupa vidi tek kad se malo iskrivi semering,tj ta se rupica prosiri :S...
lamelice su nove,one sto se s kitom dobiju(ja mislim da su karbonatne)
sutra cu od prijatelja posudit ngk lulicu pa cu vidjet,ali ja mislim da nije lulice jer je skut kad smo ovo sve stavili radio...i na leru i mogo se vozit koliko toliko i nije iso preko 6-7t okretaja...:S
tnx
Offline bijesna glista
  • Postova: 217
  • Mjesto: Republika Vi
  • Moj Skuter: Runner4ever
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: -a
  • MojSpuh: nemam auspuh
Odg: voda u bloku
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2009, 11:31:38 »
Ako imas kompresor samo skini lamelice i dobrano posuši blokove i radilicu iznutra i to što hitnije jer bi ti lezajevi radilice mogli najebati......Ako nemas onda nasuj pola litre goriva unutra i posisaj to sve van....
Op mala mic imam novi bic sjedni mi na sic ako neceš onda šic.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: voda u bloku
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2009, 13:37:13 »
mozda da pojacas ler gas XD
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #14 : 05 Srpanj, 2009, 14:06:30 »
mozda! kako se to radi?        :frajer:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #15 : 05 Srpanj, 2009, 20:23:02 »
jeli moguce da mi je ovo zbog semeringa koji je na sebi imo sitnu rupicu tj crticu od 2mm?  :dontknow:
Odg: voda u bloku
« Odgovori #16 : 05 Srpanj, 2009, 20:26:08 »
da, vuce fals zrak samo je pitanje koliko...promjeni taj semering
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Odg: voda u bloku
« Odgovori #17 : 05 Srpanj, 2009, 20:33:08 »
ok....jeli se moze uzet jedan semering posebno? i koliko dode otprilike?
tnx
Odg: voda u bloku
« Odgovori #18 : 05 Srpanj, 2009, 20:43:31 »
e neznam to..zovi lagerkomerc..tamo imas i popust.. ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: voda u bloku
« Odgovori #19 : 05 Srpanj, 2009, 23:08:36 »
Lageros
