Autor Tema: triba mi par informacija...  (Posjeta: 3097 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« : 27 Lipanj, 2009, 17:21:24 »
1.jel pasu prednje vilice od nekog drugog skutera al da nisu USD?
2.jel pase zadnji amortizer od starog tipa typhoona na novi tip?
3.jel pase nazad felga 12 coli npr. od starog nrg-a koji ima pakne nazad?
4.koje opruge kvacila stavit na serijalu?
5.koliko otprilike moze izdrzat serijski kumplug,i koliko dode novi(samo lamele ili sta vec ide s tim u kompletu)?
to je to zasad...ako mi jos sta zatriba editirat cu...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: triba mi par informacija...
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2009, 17:28:26 »
1.Pogledaj moj project.Fensis Mensis Stalker.Uz vece prerade tokarenja mjerenja i tak da se sloziti..plug n play neda.
2.Pasu s svih piaggio grupacija amortizeri medusobno..eventualno u duljini se razlikuju.
3.NRG ima 13 cola...bar ovaj DD ali i DT mislim da ima tak.Ak meni pase 13 cola felga od NRG onda mora i na tvoj.Kaj se dimenzija tice..sad neznam samo radi pakna jel imaju iste promjere jel ja imam disk.
4.Najmekse Malossi eventualno
5.Novi oko 50€ mislim da je od rms.Ili malossi fly ti je isto tak nesto.Tam dobijes kompletan kuplung.A izdrzi ovisno o voznji.Moze on imati mesa jos ali bit los ak su ferode spaljenje pa ne hvata kak treba.ali preko 20 000km sigurno.
Under construction...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2009, 18:20:10 »
u vezi prednjih vilica-jel se ove daju smeksat?npr. stavit rjede ulje?
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2009, 18:26:09 »
imas mast i federe u vilicama, nema ulja
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2009, 18:28:12 »
one su tvornicki premekane meni...
neznam kam jos mekse...a ak ti nerade onda su zastekale...neznam tocno kak se te rastavljaju nisam gledao nikad...i jel se daju opce...ak se daju treba semeringe promjeniti i rijede ulje bubnuti
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2009, 18:29:12 »
onda rokaj mast i vozi
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2009, 18:54:25 »
nema ulja???
a zato i jesu ovako tvrde...a sad jel ko zna jel se one mogu rastavit i kako?
imaju doli na dnu imbus,to bi moralo bit to...al meni se jedna imbus vida vrti lagano i ne odvidava ???
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2009, 18:58:25 Lugburz »
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2009, 19:01:10 »
malossi bijele ili zute?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2009, 19:19:25 »
zato kaj se vrti skup s piksnom unutra..trebas to s udarnom busilicom odserafiti...
Offline xtaCy
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: je isto kao i auspuh u trgovini
  • MojSpuh: je još u trgovini
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2009, 19:23:39 »
bijele su mekšre od žutih
po tvrdoći (od mekših prema tvrđima): 1.bijele 2.crvene 3.žute
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2009, 19:31:48 »
crne (u malossi pakiranju za original kuplung su crne, bile i  zute)
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #11 : 27 Lipanj, 2009, 19:34:43 »
stavit cu ja bile...
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #12 : 27 Lipanj, 2009, 19:39:49 »
nemas potribe na serijalu :nono: ,samo ce ti se brze potrosit kuplung i zvono a i bolji ce start imat sa crnima jer nece proklizavat
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #13 : 28 Lipanj, 2009, 16:39:41 »
Malossi pakiranje za piaggio oringal kvacilo ima sljedece boje
crni bjeli zuti federcici
Crni najmeksi zuti najtvrdi
Mozes metnuti crne ili bjele...vidi sta ti bolje pase...
Uglanvo kako su ti rekli vec sto tvrde to duze zvono klizi odnosno na vecim okretajima klizi i javlja se veca potrosnja..a i vece temperature jel je vece trenje...ali nije neka velika razlika sad izmedu crnih i bjelih da bi se kvacilo torislo nesto ekstremno..
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #14 : 28 Lipanj, 2009, 20:38:07 »
nema ulja???
/quote]
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #15 : 29 Lipanj, 2009, 01:03:44 »
zar to ne ide ovako, 2 pakiranja(od meksih): bijele, zelene, zute, crvene, plave, crne... koliko znam crne su najdeblje i najtvrde a ne najmekse!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #16 : 29 Lipanj, 2009, 19:46:34 »
To je raspored boja po tvrdoci za Delta kvacilo...
Za orignal kvacilo postoji samo jedan jedini paket sifra ti je 29 7454 za piaggio..i raspored tvrdoce je onaj koji sam naveo post prije...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2009, 11:28:56 »
a jel pasu vilice sa Diesis-a na typhoona?
i izmjeria sam potrosnju koja iznosi oko 5 lit :toothy12: :toothy12: :toothy12:
jel to moze bit do auspuha koji je poprilicno zacepljen?
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2009, 23:51:59 »
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2009, 01:01:05 Lugburz »
