Autor Tema: Problem pri paljenju  (Posjeta: 1753 )
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Luna vision 2
  • Moja Kaciga: Nolan n 103
  • MojSetup: bit če
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 27 Lipanj, 2009, 13:52:42 »
Imam jedan problemčić ako ko može pomoči radi se o sljedečem kad skuter stoji jedan dan pali normalno ali ako stoji duže od jednog dana moram verglat 5 min da upali. Očistio sam karb naštelao smjesu promjenio svječicu provjerio vakum ventil neznam kaj da radim više ak stoji dva dana moram 5 min verglat da zapali i dalje ide normalno. A benge u karbu ima jel ga zeza čok ili kaj neznam više.
Offline DaBo
  • Postova: 528
  • Mjesto: Donji Miholjac- Velika Gorica
  • Moj Skuter: Kymco S9RR 70
  • MojSetup: Airsal T6 70
Odg: Problem pri paljenju
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2009, 15:19:50 »
a možd je akumulator.. :dontknow: Koliko je star? Tak je meni znao isto. al mi je akumulator bio star 4 god. tak da nije imo snage okretat brže i kresnit
.....:::::2fast4you:::::.....
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2009, 15:28:37 »
možda da malo pojačaš ler ili je do akumulatora. u mojem je bio od 3ah star 7mj i nakon što ga napunim vozim se 5 dana i onda nema snage zavrtit. danas sam uzeo od 4ah i pali na zub..
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • MojSetup: bit če
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2009, 17:41:54 »
Nije akumulator alnaser vrti normalno samo neče upalit ni na kurblu a ima sve uvjete a kad upali dalje sve normalno pali na kurblu i na alnaser ide normalno
kad stoji jedan dan sve super ali nakon dva dana stajanja moram 5 min verglat ili kurblat svejedno i onda upali i dalje sve normalno
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2009, 17:53:21 »
cok i smjesa...nakon voznje kad je vruci motor malo ispari benzin..to je jedna razlog i nakon stajanja jos dodatno ishlapi...i smejsa kaj je u bloku isto tako zna ishlapiti...i onda mu smjesa nije dobra..a je elektricni cok on bi se trebao aktivirati..a ak se ne aktivira mozda je u kvaru...
Meni je tak sam ja imam manualni...i nece upaliti i sam podignem cok da dovije vise benge i manje zraka i odmah upali i odmah mogu spustiti cok..nemora niti 10sek raditi na coku...i radi onda nromalno
Under construction...
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • MojSetup: bit če
« Odgovori #5 : 28 Lipanj, 2009, 15:27:22 »
Kak da ispitam taj električni čok da vidim dal radi ili ne
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
« Odgovori #6 : 28 Lipanj, 2009, 15:35:31 »
skini ga dole i imas dvije zice spoji ih na akumulator i ako se iglica spusta kad se zagrije onda radi a ako ne ne mice uopce onda ne radi ali moras malo duze drzat na akumulatoru spojene zice i okom ces primjetit dali se mice iglica...a ako ti je spojen đek onda ga izvadi daj kontakt da dobije napon i vidjet ces ja mislim da se i tako moze provjerit
