Autor Tema: Problem kod paljenja Aprilia Ditech  (Posjeta: 3557 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« : 18 Lipanj, 2009, 23:36:37 »
Radi se o Apriliji Ditech,problem je u paljenju motora kada je hladan.
Ovako:
Znači motor je hladan ja ga zaverglam i nema šanse da upali,nakon toga iskopčam onaj konektor od injektora i zaverglam bez njega,skuter upali i radi na minimunu oko 20 sekudi.Ponovno vratim konektor na mjesto i upalim ga uz malo verglanja,nakon toga motor radi odlično i super ide.Ugasim ga i ponovno palim dok je topal sve radi bez greške ali kada se ohladi nema šanse da upali.Čini mi se kao da Injektor ubacuje gorivo ali nemože upalit,kao da mu čok ne radi,neznam ni kako je riješen taj čok na ovim mašinam?
Kada upali na opisani način ide super i ne javlja nikakvu grešku ali jako teško pali,dali netko ima kakav savjet?
Hvala i pozdrav. ??? ??? ??? ??? :dontknow: :dontknow:
Marino
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Problem kod paljenja Aprilia Ditech
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2009, 23:41:35 »
mozda problem u samom injektoru ili svijecici...
Under construction...
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2009, 23:56:12 »
Na injektor sam i ja posumljao ali zašto onda radi kada je topal bez problema??
Svjećica nije jer sam probao sa tri nove i sve ista stvar tako da sam to eliminirao.
Injektor sam skidao,očistio sam malo gareži je bilo na dnu.on ljepo raspršuje.
Marino
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #3 : 19 Lipanj, 2009, 15:05:50 »
isti problem je imo decko iz kvarta,taj ditech fkt zna zajebavat s paljenjem
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2009, 15:59:54 »
pa kako ti upali kad na injektoru nemaš struje  :) to još nisam čuo....uglavnom bitno da on pali, ima ljudi koji imaju didije sa prijeđenih par tisuća pa ims toje u garaži i ne plae.
Drugo, plavi injektor ako raspršuje to je ok, tebi probleme stvara zeleni zbog nečeg,uglavnom ako detektiraš da ti je do njega 100% imam ja jedan doma pa ti prodam ako ti treba
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2009, 02:27:39 »
ja isto takav problem ima previse zaljeva bas sam gledo skinem svjecicu i vidim da je mokra vratim nazat zaverglam malo istekam injektor i kad osjetim da pali a to je za 2/3 sec ustekam nazat svjetli lampica od injektora 5 sec i ugasi se a kad je topal ko mina pali a nekad pa upali odma kad je hladan e majke mi taj motor ko da ima dusu .. .
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2009, 15:14:55 »
pa i ima dušu, svaki morini ima dušu  :headbang:
si probao drugi ECU?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2009, 17:25:18 »
e da bas si to mislim frend mi reko da neki lik prodaje malosijev ecu za 100 kn i da garantira za njega sad cu to uzet pa cu vidjet pa vam javim ..
