Autor Tema: Problemi sa Peugeot Vivacity  (Posjeta: 10519 )
Offline trekker
  • Postova: 39
  • Moja Kaciga: Bieffe natikača
Odg: Problemi sa Peugeot Vivacity
« Odgovori #20 : 19 Lipanj, 2009, 14:10:23 »
Nalazi se sa strane i  šaraf ima posebnu glavu  okrugla(izgleda kao zakovica) sa kojim je ta pločica zavidana za blok. Po tome ćeš prepoznati.Znači jedan šaraf ti je normalan a drugi sa okruglom glavom kao zakovica i njega moraš odšarafiti sa grip klještima jer ga ne možeš sa ničim drugim :notworthy:
Sretno!
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #21 : 19 Lipanj, 2009, 14:31:33 »
Ja ne znam o cemu vi pricate.. Kakvi srafovi... Vakum pumpa se nalazi ovde, i stegnuta je selnom
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #22 : 19 Lipanj, 2009, 14:37:32 »
Ne, nego na toj slici koju si stavio pogledaj kamo je kurbla (cca 1,5 cm naprijed doli)pa početak poklopca od variomatika. Odmah dopoč poklopca  ćeš naći tu čudnu vidu i poklopčić !
 :hello:
Bayyyy
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #23 : 19 Lipanj, 2009, 14:39:36 »
Sad sam pogledao ponovno tvoju sliku! iznad bočne nožice na bloku motora! :drunken_smilie:
Napad na membranuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!
jurišššššššššššššš
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #24 : 19 Lipanj, 2009, 14:48:30 »
Aha, mislite na ovaj sraf? Lako se odvrce, ja sam ga samo malo zarezao tankim listom od testere tek toliko da moze srafciger uci i odvrne se bez problema..
I kad se prirubnica skine ispod se nalaze usisne lamelice, a ne neka membrana :D
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #25 : 19 Lipanj, 2009, 15:56:13 »
Frende ne tu :nono:
nego di je bočna nožica od skutera vezana na šasiju tamo je vezan i blok motora na šasiju, znači ispod podnice na početku bloka tu je poklopčić vidi malo i zašarafan je sa 2 vide
od toga je jedna bez glave.
To skini i unutra se nalaze membranice od pumpe za gorivo. Ja sam na mom Vivacitiyu imao taj problem.
Pozzz !! :hello:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #26 : 19 Lipanj, 2009, 16:11:11 »
Odustajem :D
Evo ti slika celog bloka pa mi obelezi, bas me zanima sta je u pitanju... :)
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #27 : 19 Lipanj, 2009, 16:20:17 »
Nemam sad motor da mogu točno viditi ali bila su ja mislim 3 listića jedan preko drugoga.Bili su mi masni i mašina nije dobivala preko vakuma gorivo tako da je radio neravnomjerno i gasio se. Te listiće ili kako sam ja rekao membranice oprao od masti i montirao nazad. Nakon toga je sve bilo ok i dan danas.
Kad dođem doma, slikat ću na motoru gdje se to točno nalazi jer sam to radio prije god dana.
POzz ekipa!!! :frajer:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #28 : 19 Lipanj, 2009, 16:28:11 »
A ne znam, verovatno ne mislimo na isto ali sve me nesto asocira na lamelice... Kazes ima tri listica, kao membrana.... :)
Offline VladaSEscort1991D
  • Postova: 10
« Odgovori #29 : 19 Lipanj, 2009, 16:54:57 »
E bre, ma ono sranje sa elektromagnetom....ima dve cevke za dovod i odvod goriva i zicu za struju :D
Offline jgregoro
  • Postova: 66
  • Mjesto: ZG/ŽU
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #30 : 19 Lipanj, 2009, 23:02:10 »
Očistit karburator, poštelovat ga i stavit novu svjećicu...
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #31 : 20 Lipanj, 2009, 09:02:09 »
To majstore! :icon_thumright: To je ! :laughing9:Meni su ta 3 listića bila totalno kruta od stajanja preko zime, tako da mi motor nije mogao upalit.Kad sam ih očistio i vratio sve je opet bilo ok.Nisam morao ništa kupiti od dijelova za zamjenu.Evo sad mi skuter ima oko 8500km i i sve je ok.
 :hello:
pozdrav
« Odgovori #32 : 20 Lipanj, 2009, 09:17:56 »
pa lamelice moraju bit krute ;D
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #33 : 20 Lipanj, 2009, 09:40:16 »
Hay gokiSP!
 :oBile su krute i masne,a ne smiju biti masne;oprao sam ih u ivasolu pa osušio i stavio na mjesto.Onda je bilo ok!
Ja sam samo naveo koji je problem bio na mom skuteru i kako sam ga riješio. Nisam čistio karburator, ni auspuh ,ni radio generalku.
POZDRAV  !
 :hello:
« Odgovori #34 : 20 Lipanj, 2009, 09:42:56 »
nesmiju bit masne? znas ti koju one funkciju imaju i kako odraduju svoj posao?
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #35 : 20 Lipanj, 2009, 09:48:18 »
Reci!
« Odgovori #36 : 20 Lipanj, 2009, 09:52:25 »
kroz lamelice prolazi benzin tj. mjesavina benzina i ulja i kako onda da nebudu masne ::) to sto su one masne nije sigurno bio problem nego vjerovatno nisu sjedale dobro pa onda kad si ih izvadio i vratio su sjele jer moguce da si ih okrenuo..
Offline trekker
  • Postova: 39
« Odgovori #37 : 20 Lipanj, 2009, 09:56:50 »
OK! Ja sam sam želio pomoći sa problemom koji je bio kod mene i koji je riješen bez kupnje rezervnih dijelova i bez kopanja po mašini!
Hvala na info!
 :hello:
  • Postova: 10
« Odgovori #38 : 20 Lipanj, 2009, 10:56:47 »
Ali ja sam ceo ta deo zamenio.....evo idem da probam sa drugom svecicom, to jos nisam probao :))
  • Postova: 10
« Odgovori #39 : 20 Lipanj, 2009, 18:35:17 »
Posle ponovnog rasturanjai kompletnog ciscenja, nekom magijom je proradio kako treba!! :DD Hvala svima na pomoci!
