Autor Tema: Problemi sa Peugeot Vivacity  (Posjeta: 10669 )
Offline VladaSEscort1991D
  • Postova: 10
« : 18 Lipanj, 2009, 12:56:04 »
E ovako, imam Peuget Vivacity, 2002, 8500km predjeno. Sve je bilo ok, dok odjednom nije poceo da zeza. Nece lepo da upali, kada upali, 15 puta se ugasi. Ne vuce, gasi se i kada povuce. Ne ubrzava u opste. U cemu je problem?!?! Moze li biti do dizne? Stavio sam novi protocnik goriva, nije pomoglo (mada je i on bio zaglavio).
Odg: Problemi sa Peugeot Vivacity
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2009, 12:57:48 »
rastavi karb ocisti i sastavi nazad i provjeri cok dal radi..
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2009, 13:07:19 »
Ma to sam prvo uradio, i ja sam mislio da je do toga, nije. :|
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2009, 13:07:46 »
cok radi?
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2009, 13:11:48 »
ma opet ista prica, isto radi. I mesac ulje i goriva sam cistio, bukvalno sam sve produvao....ne znam ni ja vise sta nisam radio. Jedino moze dizna da zeza ili ne znam sta vise..
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2009, 13:13:09 »
1. kakav mesac benzina i ulja si cistio?
2. cistio si cijeli karb i sve i mislis da dizna zeza?
Offline marko1990
  • Postova: 557
  • Cijeli život u Mercedesu dao bi za jedan dan u BMW
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2009, 13:19:11 »
Pa jesi li očistio cijeli karb?????Ja neznam šta ti podrazumijav pod to...sve rastavi sve i operi u benzinu i sklopi natrag,,,tako i filter uzvadi i oper i bengi....!!! :hello:
Živi život živih jer život je JEDAN!!!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2009, 17:19:17 »
Kad skines casicu fergazera pogledaj jel unutra ima neka emulzija..gusta onak tekucina..zna bjela bit...
Under construction...
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2009, 21:30:42 »
Ceo karb sam rasturio i oprao...sve ali bas sve, do detalja, i oprao u benzinu, produvao na kompresoru. I to sve pre dva sata, i opet isto!!!! Nece vuci, tesko pali i gasi se. Jedino cu da probam da kupim novi elek. sauh, mozda on zeza :|
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2009, 21:42:53 »
moguce da je do karika...
jel su mjenjanje mozda kojim slucajem vec..
nije puno km presao ali pezoa to zna zajeb...imao sam dva takva slucaja nakon mjenjanja karike na prvom i metanja kita na drugom su radili obadva..a imali su oko 9000-10 000km.
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2009, 21:50:51 »
Nisu menjane....ma meni se ovo nije desavalo. Imam vece motore, ali ovo mao sranje me zajebava.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2009, 22:42:51 »
nemres to mjeriti s velikom motorima...
a pezo ko pezo...nikad bio pravi skuter nikad nece..
pogledaj..moguce da su karike..nisma siguran..ali imao sma takav slucaj..tesko je palio...pa opce vise niej palio..zamjenio karike i od prve upalio i vozio...a nisu skupe ..mislim da je nes oko 50kn..
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #12 : 18 Lipanj, 2009, 22:52:42 »
Nista ne fali peugeotu samo ga treba znati sloziti.
Vlado promeni svecicu i to je to...
I pojacaj malo ler na karbu mozda te i on zajebava...
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2009, 22:54:21 radomir.g »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #13 : 18 Lipanj, 2009, 22:57:05 »
pezo se neda sloziti u otm i je problem..ko serijala je jos i ok..jel je ko i drugi..ali bilo kakvi zahvati su uzalud..
neda se sloziti kak se daju pia i mina....nikako..milijon ljudi isprobalo od tih milijon uspjela 2 sloziti da je to dobro...i kad zracunas kolko je vremena i novaca uslo u slaganje da pezo ide ko mina ili pia..neisplativo...
ali otom potom..ovo je off..pa necemo dalje zasra...temu
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2009, 23:00:24 »
Naravno to sve stoji.. Na prvom mestu je promena usisa koji je totalno los i za serijalu a ne nesto vise, pa izduv sigurno.. Ima jos dosta sitnica koje treba srediti da bi bio ok, ali sto ti kazes mnogo uladanja jbg..
Dosta off-a, vratimo se temi :D
Offline marko1990
  • Postova: 557
« Odgovori #15 : 18 Lipanj, 2009, 23:29:30 »
daj promjeni svjecku mozdaje do nje!
Offline elmir
  • Postova: 63
  • Mjesto: travnik BiH
  • Moja Kaciga: SUOMY bargy
  • MojSpuh: serijala,uskoro sta bolje
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2009, 10:08:55 »
isto sranje bilo kod mene, cistio karb, mjenjao svjecicu,filter,cak uzeo nov varioma mislio da je do njega jer nisam imao predstave sta bi moglo biti, pormijenio karike i opet isto sranje, skinuo auspuh reko da vidim jel zacepljen kaddddddd do *ebenog auspuha, namjenjo se svega, pare djaba bacio i do spua bilo, pogledaj i to mozda ti je do spuha mozda se zacepio :sad3: :sad3:
Offline trekker
  • Postova: 39
  • Moja Kaciga: Bieffe natikača
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2009, 11:32:12 »
POZDRAV EKIPA! :hello:
Ja sam novi na ovom forumu, ali imam Vivacity Sportline 2004 god i imao sam isti problem na ok 5.500km pređeno. Nije mi bilo do karburatora ni do usisa nego do vakum pumpe od benzina. Ponekad baca benzinu jače, ponekad slabije pa tako neravnomjerno vuče.Vakum pumpa sa membranom nalazi ti se sa lijeve strane ispod podnice ispred kurble. zašarafljen je poklopac sa 2 vijka od toga ti je jedan zaštićen bez mogućnosti da nabodeš ključ. Trebaš ga odvitati sa grip klještima,skinuti poklopčić.Ispod ti se nalaze 3 membrane.Pogledaj ih malo operi ako su od ulja masne ili benzine i sa pastom namaži poklopčić pa ga montiraj nazad.Tako je bilo meni i nisam morao ništa kupiti. Sada mi ima pređeno ok 8.500km i sve je ok.To ti se vjerojatno desi jer ti cijelu zimu stoji pa se membrana malo skruti i pumpa goriva ne može dati dovoljno.
Probaj i sretno!
Poz :icon_thumright:
  • Postova: 10
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2009, 13:21:50 »
Hvala, probacu to poslepodne :DD
  • Postova: 10
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2009, 13:26:09 »
Cekaj, a ta vakum pumpa je kao duguljasta, tu je ujedno i filter, jel tako? To mislim da sam zamenio...40 evra me kostalo :D Iznadd kurble, zasrafljena na stranu?
