Autor Tema: nrg power - stelovanje  (Posjeta: 5020 )
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
« : 18 Lipanj, 2009, 01:02:19 »
sutra stavlja ove nove dijelove...za pocetak cu vozit na serijskom variomatu sa onim tezim rolicama i serijskim centralnim dok se ne razradi...onda stelovanje prijenosa i karba....
SETUP:
yasuni r
multivar 2000
malossi kevlar
malossi sport 70cc
rms racing radilica
malossi delta
malossi wingbell
skf c4 lezajevi
dellorto phbg 19 DS..
e sad,jeli mi vrijede bijele oprugice koje sam dobio sa deltom? koji centralni cu stavit...ocu serijski ostavit?
u karbu je igla W9...jeli valja ona? koju glavnu diznu cu stavit otprilike? i koje rolice da stavim-sad su 6,1g u multivaru?...
tnx...
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
Odg: nrg power - stelovanje
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2009, 01:36:51 »
SETUP:
yasuni r
multivar 2000
malossi kevlar
malossi sport 70cc
rms racing radilica
malossi delta
malossi wingbell
skf c4 lezajevi
tnx...
stavi malo tvrdje federe kvacila,mada mislim da bi i bijeli na delti bili ok,centralni stavi bijeli,igla je dobra(valja) i rolice da budu oko 5.5 ako ne i malo ispod,dizna oko 82...
  • Postova: 15042
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2009, 04:24:56 »
Nategni ih do kraja pa vidi (sumnjam, ali mozda cak i bude OK)
Obzirom da je na "AN", a ne na "AU" needlejetu - ne znam. To su kruske i jabuke. Treba probat.
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2009, 16:35:52 »
evo nrg je upalio i sve ali termo grupa se ugrije a killer hladan...mislim cilindar je vruc za pop...odzracivo sam nesto...pokusavo..ugl ne hladi se...ae pomagajte hitno tnx... :'(
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2009, 16:50:57 »
ili:
- nije dobro odzračeno
- termostat zašteko
- nisi crijeva dobro vratio
- vodena pumpa ne vrti vodu(nije dobro složena, ili mikroremen zeza)
www.sco.hr
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2009, 17:59:38 »
ili:
- termostat zašteko
hladi sad dobro...sad je problem karburator....dizna je 85 i nemogu ga nikako nastelovat...prebogata smjesa sto god napravio... :dontknow:
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2009, 19:06:53 »
jesi porobo sa onim starim karbom 17.5  ???
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2009, 19:13:59 »
pa stavi manju diznu
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2009, 21:22:42 »
treba mi seba poslat set dizni :icon_thumright:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2009, 21:38:15 »
sutra ti posaljem :icon_thumright:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2009, 00:50:50 »
izvadio sam onu gumu iz airboxa,to sam zaboravio rec...to sam napravio prije nego sam stavio kit i sve,skut ima zvuk ko da vuce zrak nede ali nemoguce-sve je perfektno napravljeno...svjecica mi je crna nenormalno...premalo zraka dobija
vidio sam na dosta mjesta da pise kako je netko preradio airbox po malossi uputama..moze li mi netko ukratko rec sto i kako napravit?? tnx  :icon_thumright:
  • Postova: 15042
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2009, 01:03:40 »
http://www.malossi.com/Archivio_Files%5CMONTAGGIO%5C7310997.pdf
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2009, 11:44:50 »
nezz koji mu je ku*ac sad...napravio sam mali dir na vrhu gasa i ostavio ga da radi na leru..i kad sam se vratio skut je bio ugasen i nema sanse da upali,upali na pola sec i ugasi se.. :dontknow:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2009, 20:20:13 »
sad sam gledao nesto projekt od alfe i njemu je glava cilindra okrenuta tako da ono malossi pise naopako,a crijevo od vode se spaja s gornje strane...a meni je prijatelj stavljao klip i cilindar dok sam ja lamelice mijenjao,i glava mi stoji tako da je crijevo od vode dole,i ono malossi pise normalno...jeli to problem? skut sad nece da upali nikako,baca iskru,baca gorivo na svjecicu itd...hladenje je u redu..pomagajte pls...
edit:evo upalio je...i nakon 2-3sec rada se ugasi,svaki put...kad dam gas radi motor,drzim ga malo na 5t okretaja i kako god samo se ugasi...nemoze vise od 2sec stat upaljen..ima li itko ideju..savjet bilo sto lud sam visee
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2009, 20:51:06 grbi128 »
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2009, 00:51:43 »
a jbg. stari da sam ja stavljo klip valjalo bi a ne Niko!!!! hhh.....  :toothy10:  :toothy10:  :toothy10:
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2009, 01:27:09 »
nije Niko nista kriv,ja sam mu rekao bio kako da je stavi,onda je on nesto govorio kako ovo kako ono,da onda ono malossi pise naopako,dalje ja nisam nista govorio i kako je tako je...jbg,sutra cu okrenut glavu ;)
btw. ja sam klip i cilindar stavio,a Niko je glavu i dihtunge stavio
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2009, 20:41:30 »
skut sad radi koliko toliko ok-ali jos uvijek jako lose...nesto me zrak zeza....dam gas on se ugusi-pustim,opet sve u redu...i da bi ga vozio trebam ga drzat na vrhu gasa,kad dam puni gas ugusi se i  ugasi...nikako ga nemogu nastelovat..dizna je 85,airbox preraden-filter je Twin air(nesto slicno kao red sponge)...svjecica je crna jos uvijek  :dontknow: ...pls help  :headbang:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #18 : 21 Lipanj, 2009, 20:48:43 »
to je i mene zbunjivalo kad sam montirao... Treba da ti bude dovod za vodu na gornjoj strani i onda valjda malossi piše naopako... (to su toliko bezveze odradili, da se čovek zbuni)
znači nije ti dobro glava okrenuta!
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #19 : 22 Lipanj, 2009, 11:25:20 »
okrenuo sam glavu prije 2 dana  :icon_thumright:
