Autor Tema: ne pali bez gasa!!!???  (Posjeta: 5298 )
Offline libje
  • Postova: 297
« : 13 Lipanj, 2009, 16:34:04 »
p. liberty, motor je uredu, dobro ide i sve to samo što u zadnje vrijeme puno troši i u 95% slučajeva pali samo sa gasom!đ
zašto????
ps. na skutu je sve serijala
Odg: ne pali bez gasa!!!???
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2009, 16:36:19 »
pojacaj malo ler gas...
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2009, 16:54:20 »
Ja sam imao problem na NRG-u da nije htio ponekad palit bez gasa i skuzio sam da zahebava el. cok, stavio rucni i vise nije bilo problema
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2009, 17:31:30 »
ovo kaj je efz reko je isto moguce,ja imam manualac tak da s tim nemam problema
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2009, 19:14:10 »
liberty 2 t ili 4 t ?
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2009, 19:30:20 »
2t.....ali mi je veći problem što mi u zadnje vrijeme, od kad je to počelo, troši preko 6 l na 100km!!!!
jbt svaki drugi dan sam na benzinskoj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??
šta da radim???????? :kipi: :kipi:
Offline piaggio_zip
  • Postova: 77
  • Mjesto: Far far avej
  • Moj Skuter: Zip
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Nema, niti ce ga imati
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2009, 19:54:18 »
moj od kad sam ga kupio ne može upaliti bez gasa ali moj je 4t, jel to normalno?
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2009, 19:56:01 »
vjerojatno je čok zaštekao..
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2009, 20:14:48 »
ok...a jeli mi može netko objasniti kako se štela ler gas na karbu i kakko se mjenja chok jer o tome stvarno veze nemam........ :help:
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2009, 20:58:16 »
ler ti je mali sarafic sa federom na sebi, viri sa karba i taj satafic stelas za ler, ler stelaj iskljucivo kad je motot na radnoj temperatiri...cok, cok ti je s desne gornje strane karba i njuega drzi jedna krunica koju drze2 sarafica, kad ih odsfaraf izvuces stari stavis novi spojid zicu, zasrafas i gotovo
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2009, 21:17:49 »
znači onaj šarafić okrećem malo u smjeru kazaljke na satu da pojačam ler gas.....?????
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2009, 21:19:22 »
tako je, ali sarafic onaj koji viri sa karba i ima feder na sebi, ima relativno veliku glvu saraf
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #12 : 11 Listopad, 2009, 16:05:24 »
da ne pravim novu temu o istoj stvari...ljeto je prošlo i nisam imao vremena ništa puno raskopavat po skutu...još uvijek pali ISKLJUČIVO sa gasom, dok bez gasa samo zakašlje ili radi cca 2 sek. i ugasi se............ler gas sam poštelo i on je sasvim u redu,,,no zanima me ima li paljenje sa gasom ikakav štetan utjecaj na skuter???
e sad taj čok....kako on izgleda (može koja slika), znam samo da je kod mene električni....na kom principu radi i može li se kupiti?
« Odgovori #13 : 11 Listopad, 2009, 16:07:20 »
jednostavno rijesenje ti je da kupis manualni cok i 99% da ce taj problem nestat
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #14 : 11 Listopad, 2009, 16:11:22 »
a kako to funkcionira,,,jeli komplicirano ugraditi i koliko košta??
« Odgovori #15 : 11 Listopad, 2009, 16:14:51 »
kosta ti cca 200kn i nije ga problem ugradit..imas na karburatoru 2 sarafa za odsrafat i izvadit el cok i stavit manualni i zasarafat nazad 2 sarafa.. a rdi tako da prije paljenja ukljucis cok i onda skuter lakse pali na hladnome i inace...i nakon sta upali i malo se ugrije iskljucis ga i vozis normalno
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #16 : 11 Listopad, 2009, 19:08:27 »
aha, kontam....zanam da sam dosadan ali imam još jedno pitanje....jeli pokvaren čok može značiti i veću potrošnju uz to što skut ne pali bez gasa?
« Odgovori #17 : 11 Listopad, 2009, 19:19:51 »
mozda jer kad se cok ukljuci karb dobiva vise benzina
