Autor Tema: Piaggio nrg - curi gorivo, nece palit, zaljeva ??  (Posjeta: 9503 )
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • Mjesto: Zgb, Sesvete
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • MojSetup: Mallosi Sport
  • MojSpuh: RR
« : 13 Lipanj, 2009, 16:19:46 »
Pozdrav ljudi !
Ovako imam prolem sa Piaggio NRG mc3....
Susjed kupio to cudo vozio se i pali ko mina i vozi...i nakon nekog vremena morao ga palit s gasom, muci se ali upali i na kraju nece uopce upalit curi gorivo dole
I doveze mi motor ja stavim svoj frgu svoj usis i svoju prirubnicu posto imam isto mc3 radi vozi pali sve pet, a kad sam skidao usis vidio sam da dole u karteru radilica pliva u benzinu znaci preljeva....
Vratim njegovu frgu sa usisom i svime motor pali vozi ali polako kad vozis ide napucas gas booooo booo guši se...ja reko da nije prirubnica negdje vuce falš ili su lamelice i tako ja promjenim prirubnicu opet isto i stavim svoj usis i opet nazad svoje, motor pali vozi ma super. ja reko super stavit cu mu druge lamelice i vozi.I tako ja napravio 10km i dam tom susjedu da se vozi jer sma ja morao ici negdje pa cu mu kasnije slagat...i navecer ostavi mi motor da mogu slagat hocu ga upalit motor nece curi gorivo i isto sranje bilo je kasno ja ga spremim u garazu smrdi cijelu noc gorivo...i to kroz auspuh curi gorivo kroz granu prolazi u kapljivama tamo di je skinuta blokada , danas skinem auspuh auspuh pun benzina zakurblam ga bez auspuh baca gorivo van na ispuh....sad stvarno vise neznam kaj da radim
Prvo sam mislio da mu je problem u plovku izvadim ga ocistim cijeli karb jer je bio u govnima blato i sve to...vratim opet sere...stavim svoj super radi....sad sere i s mojom frgom usisom i prirubnicom
Znaci di je problem...usisne ? vakum pumpa ? fkt sam lud više
jedino vakum nisam dirao mozda on ne drzi pritisak pa nalije benge u karter
Piaggio majka !
Odg: Piaggio nrg - curi gorivo, nece palit, zaljeva ??
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2009, 16:28:43 »
lako moguce da je dihtung glave i da to u spuhu nije cista benga nego voda i benga
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2009, 19:05:34 »
vjerojatno vakum ventil na rezervoaru propušta, tak je meni bilo na zipu, al nebi smjelo plovak preliti da je neznam što, meni je curilo kad sam skinuo crijevo, al kad sam zataknuo na karb sve je bil ok...
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2009, 19:10:07 »
1. otvori usis i cistu krpu gurni unutra i pokupi sav tekuci benzin... ;)
2.promjeni svjecicu...upali.
nebi se vise trebalo nakupljat goriva u karteru nakon sto napravis ovo.
javi rezultate
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2009, 19:12:45 J.U.R.C.A »
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2009, 15:36:33 »
Evo kako sam skinuo auspuh i iscijeido gorivo da mi ne kaplje i ne smdi garaza ostavio motor u garazi bez auspuha i opet sam nasao benge ispod njega ....
A Jurca.... kad sam prvi put skinuo njegovu frgu i usis bilo je sve puno benge u karteru i kad sam stavio svoj usis i frgu dugo kurblo,verglao upalio i sve super....i sad i s mojom frgom pusta gorivo...curi...jos nisam napravio ovo kaj si rekao jer nisam stigao....ali mislim da nije to rijesenje jer mi vec bilo puno benge pa upalio i vozio se 10ak km i to i sad opet....
Piaggio majka !
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #5 : 15 Lipanj, 2009, 12:08:38 »
Ajde ljudi pomazite....moram to vise slozit....zaasto pusta gorvio u karter sta da vise radim....usisne lamelice, vakum pumpa, dihtung ??
Piaggio majka !
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2009, 13:05:52 »
maxs jel to od malog brkatog nrg slazes?
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2009, 13:42:31 »
da, ma nemoj me nis pitat, necemo OFF
Piaggio majka !
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2009, 13:45:49 »
kad je skuter ugašen, a kad odpojiš crijevo od goriva sa karba, ono ne smije curiti, tek kad zakurblaš mora poteći, ako curi samo znači nevalja vakum ventil...
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #9 : 15 Lipanj, 2009, 17:35:22 »
Evo rijesen problem, probelm je bio u vakum ventilu...kupio novi RMS-ov 89,00kn u piaggiu je 150kn...moze lock ! Hvala, pozdrav
Piaggio majka !
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #10 : 15 Lipanj, 2009, 18:23:45 »
Nije rjesen problem jer ocito onda imas neispravne fergazere...
fergazer kada se napuni mora zatvoriti sa plovkom dotok goriva u sebi a ne preljevati!
obrati pozornost na to!
« Odgovori #11 : 15 Lipanj, 2009, 20:47:43 »
vjerojatno igla ne dihta..
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #12 : 15 Lipanj, 2009, 23:35:52 »
oke ali vakum pumpa je bila definitivno jer sam skinuo cijev s karba i gorivo je curilo ko ko da ga pretačem :) za sad je sve ok motor pali vozi kao nekad vidjt cemo
Piaggio majka !
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #13 : 15 Lipanj, 2009, 23:42:31 »
odnosno gumeni vrh koji se potrosi sa vremenom, imao sam slucaj da je vakum pumpa bila ispravna, ali vrh iglice nije, pa je frga preljevala.
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #14 : 16 Lipanj, 2009, 03:43:01 »
Trenutno vozi kao nekad niti preljeva niti išta...pali ko mina....gumica na igli još je kao citava narancasta nadam se da ce to sve funkcionirat evo cijeli dan se vozi nema frke jer mi se neda više zaj****** s tim neocuvanim cudom :) sad tek nakon ovog vidim da je moj kao iz ducana i po km i po stanju i po svemu :)
btw: gdje se te gumice mogu nabavit...što se kupuju samo gumice, cijeli plovak s iglom ili odmah drugi frgic ?
Piaggio majka !
« Odgovori #15 : 16 Lipanj, 2009, 08:22:57 »
iglu plovka vrlo vrlo teško..
  • Postova: 15042
« Odgovori #16 : 16 Lipanj, 2009, 12:17:46 »
Vidio sam prosle godine u Piaggio servisu na Pescenici igle za plovak za 17,5mm Dellorto karbove
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #17 : 16 Lipanj, 2009, 12:45:29 »
Kupio sam u piaggio centru iglicu za neki veci dellorto, gumica je odgovarala a moze se i skidati jer ima mali navoj.
