Autor Tema: tekuci metal???  (Posjeta: 5030 )
Offline the_ilusionist
  • Postova: 107
  • Mjesto: Seget Donji
  • Moj Skuter: aprilia rs 50
tekuci metal???
« : 07 Lipanj, 2009, 16:01:12 »
jel ima ko iskustva sa tkucin metalon sta se tice nekog krpanja blokova,
moja situacija je da san malo nesto kemija i probija san na jedno misto blok, zna san da ce se tu probit al vrag mi nije da mira, a i da nisan probija ostalo bi debljine 1mm, tako da ni to nebi bilo nesto ok...
e sad ja san to lipo popunija tekucin metalon, sve se to lipo uvatilo, al pitanje je kad buden stavlja lezaje i grija blokove, i usljed samog rada motora, oce to drzat?? da san sad isa to radit odnija bi lipo zavart, al sad je napunjeno i neda mi se sad opet sve to skidat, pa eto, ako ima ko kakvih korisnih informacija...
I've been destroyed by the perfection that is you...
Odg: tekuci metal???
« Odgovori #1 : 07 Lipanj, 2009, 16:20:56 »
koji dio na bloku si krpo s njim?  on inace trpi temperaturu od -30 do +120...
  • Postova: 107
« Odgovori #2 : 07 Lipanj, 2009, 16:31:05 »
prijelaz  sa usisa  na dio di nasjedaju kanali cilindra...
« Odgovori #3 : 07 Lipanj, 2009, 16:32:23 »
koja masina? pa sta si busio tamo???
  • Postova: 107
« Odgovori #4 : 07 Lipanj, 2009, 19:00:41 »
a nemogu to sad ovako objasnit, tr4iba bi slikat, al nisan doma pa ne mogu...
ugl jel zna ko kako se to ponasa pod utjecajen benzine, ulja i tem???
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #5 : 07 Lipanj, 2009, 19:19:03 »
A kolko znam drzi...ali nije to dobro rijesenje..
rade odnesi covijeku koji vair aluminij pa nek ti pojaca ...i onda sam izbrusis s biaxom kolko mora bit i izgladis...
Kosta te isto...ali za varenje si bar siguran da bu drzalo i dihtalo
Under construction...
  • Postova: 107
« Odgovori #6 : 07 Lipanj, 2009, 20:07:10 »
da, to znan i ja, al san vec zalipeta sa tin tekucin metalon pa se sad mislin dal da ga skidan i odnesen varit il da ostavin ovako...
ono, prova san sa kacavidon i cekicen provat udrit da vidin koliko se to drzi i drzi se dosta dobro, al me straj kad dodje pod utjecaj temp. i benzine i ulja da se ne promini sta...
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2009, 20:09:10 the_ilusionist »
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2009, 22:07:25 »
drzat ce ti jedno vrijeme, men je tekući na bloku kod variomata i manja je temp bloka pa je izdrzo cca 2 mj, al kod usisa je neznam rizik.....
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2009, 00:44:15 »
Nemoj se igrat sa tekucim metalom.usred vibracija nek se komad odlomi ode u cilindar i cvikne cilindar.
