Autor Tema: xenon na 50ccm moguće?  (Posjeta: 68525 )
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: trenutno bicikl
Odg: xenon na 50ccm moguće?
« Odgovori #40 : 23 Lipanj, 2009, 16:31:54 »
Ako sam skuzio rjec je o slaboj struji namotaja. Moze li se nanovo viklovati dio namotaja za instalacije da proizvodi jacu struju, te se ubaciti 7ah akumulator? Mislim da bi svaki elektro mehnicar koji vikluje motore, elektro magnete itd... mogao previklovati par zavojnica za max 200kn, ako ne i 100, neznam koliki su namotaji na skuteru?
Problem je šta namotaji ne daju potrebnu struju na minimumu i što xenon povuće i do 10A pri paljenju.Na pola gasa i sa zagrijanim xenonom(nakon 2-3 minuta) stvar šljaka.
Ja i dalje čekam Lm338 kojeg sam naručio da mogu napraviti sklop koji će višak energije spremiti u aku,a ako je manjak(npr na minimumu) onda će se napajati iz akumulatora.
Premotavanjem namotaja nećemo ništa dobiti jer je elektronika ta koja regulira napon/struju.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #41 : 23 Lipanj, 2009, 17:26:47 »
nema elektronike..jedina elektronika je regler...a on je smao na jedan dva namotaja psojen...a oni namotaji kaj su za orginal zarlje su posebhno i zarulja je direktno spojena na njih...
Mozes s premotavanjem odredenog namotaja visi napon i vecu struju..provjereno...sam je zajebancija s tim..treba proracunati debljinu i duljinu zice broj namotaja  i to sve...da znas kaj trebas namotati...
Under construction...
Offline gozz
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #42 : 23 Lipanj, 2009, 19:13:43 »
pa " padobranac" kako si me ti nazvao bi poslao ovdje , i evo nema problema , ali putem PM-a se moze bolje objasnit ako nekome nesto nije 100% jasno nisu svi elektronicari i da se kuze u sve kao sto se moze izcitati iz tvog posta , zato svoje misljenje zadrzi za sebe ... , a evo i slikice i opet kazem ako nije kome jasno slobodno pitaj na PM ....
Mislim da bi trebao razmisliti o shemi koju si dao...
Na njoj, tvoja Zenner dioda ne radi APSOLUTNO ništa, jer u propusnom smjeru se ponaša ko naj običnija dioda ispravljačica. (niti simbol zenner diode nije nacrtan)
Zenner dioda ograničuje napon u paralelnom radu (ne serijskom), i to na sebi i to u REVERZNOJ polarizaciji...
Tako da ti ta dioda kako si ju ti nacrtao služi samo ko "zaštita" od povrata ("špricanja") napona sa balasta (zna se desiti) natrag u sustav napajanja...
No, nije ni to naj veći problem...
Drugi problem je što ti je kondenzator pre malen...
po običnom ispravljačkom teoremu od 1000uF po 1A , tebi za 3A treba BAR 3000uF, ali da ne muči napajanje, možeš staviti i 6800 uF... ako ćemo po renarovom nizu...
I što će ti onaj blok ondenzator na ulagu priej graetza??? Samo muči namote...
Drugo: Po shemi tebi UVIJEK i SAMO akumulator napaja xenon, a mreža tj alternator ti samo uključuje relej...
I niti relej nema samoindukcijsku zaštitu...
Velim, možda si pogriješio crtajući shemu a u biti imaš dobro spojeno, no da se vratimo na xenon...
Mislim da je jedini način da se spoji xenon taj koji sam već objasnio, i da je manky na dobrom putu, ali ako se moje mišljenje ko elekterotehničara za slabu struju, pa zatim diplomiranog inženjera elektrotehnike i sada magistra inženjera elektrotehnike ne želi slušati, onda nek svatko radi po svome, jer, na poslijetku, svako je gazda svog skutera... :hello:
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2009, 10:24:17 gozz »
Offline Ive_MHR
  • SCHRANZ TRAUMA
  • Mjesto: PU
« Odgovori #43 : 24 Lipanj, 2009, 13:25:41 »
kupi purejet ili ditech pa stavi  :icon_biggrin:
Jedino sta mozes je nac, bateriju od fice ili peglice stavit je ispod sica, al opet dodesn a problem da to treba i punit, jer namootaji na 50 i na autu je opet drugacije, tako da bi svako malo taj aku trebo punit i opet nisi napravija nis...
JEr jebeni xenon povuce par soma volti kod paljenja to je ono sta hebe najvise i amperaza naravno
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #44 : 25 Lipanj, 2009, 18:47:23 »
Danas našao malo slobodnog vremena i napravio shemu,isprobano na stolu i radi kako je zamišljeno.Trenutno mi skuter nije u blizini :glasses9: :frajer: pa ne mogu isprobati,pa ako netko ima vremena,može se malo igrati.Tek sljedeći tjedan ću biti u blizinu skutera pa javim rezultate ;D
LM338 i graetz od 5A obavezno na hladilo!
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2009, 19:04:26 manky »
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #45 : 25 Lipanj, 2009, 19:00:37 »
Ok, dosta dobra shema, sam ti ne treba limitator struje... jer češ na shuntu od onih 0.22 ohma imat bespotreban pad napona... vjeruj mi, a tebi treba svaki korisni milivoltić...
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #46 : 25 Lipanj, 2009, 19:12:54 »
Da,istina,treba svaki milivolt ali ako nema limitatora struje,xenon će pri paljenju povući više od 3.5A iz namotaja,a ne bi želio da se pregriju i izgore.Ako napon ne bi bio dovoljan za punjenje akumulatora stavio bi neki ni-mh aku od 7 članaka ili bi napravio nešto sa mosfetom gdje će pad napona biti manji.Ali ako ćemo teoretski napon na žarulji pri opterečenju od 3.5A je 12.6V(izmjenično) pa po formuli Ui=1,41*U-1,5V ispadne nekih 16V istosmjerne,minus pad napona na lm338 i otporniku od 2V,ispadne 14V,taman dovoljno za sigurno punjenje akumulatora,bar u teoriji  :happy6:
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2009, 19:15:22 manky »
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #47 : 25 Lipanj, 2009, 20:32:53 »
Teorija i praksa često ne vole zajedno igrati nogomet... ;D
Neće namotaji zgoriti zbog pre velike početne struje... Bez brige...
Štoviše, svaki limit, limit struje, limit napona MORA negdje višak onog što limitira pretvorit u toplinu (zato i mora ići stabilizator LM i ostalo na hladilo) i zato je keranmički 0.22 ohma...
A svako grijjanje je GUBITAK energije koji tvoji namoti bacaju u VJETAR!!!
Razmisli!!!
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #48 : 25 Lipanj, 2009, 20:54:12 »
Razmisli!!!
Istina ali bez ograničenja struje ako je aku prazan,može povući dosta veliku struju,a ovako je ipak kakva-takva zaštita  :)
Otpornik od 0.22,možemo smanjiti i na 0.15 Ohm ili eliminirati(višak su tranzistor i otpornik) kao šta kaže "gozz" i onako Lm338 ima strujnu zaštitu od 5A.
Svaki daljni savjet je dobrodošao  :notworthy:
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2009, 21:02:20 manky »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #49 : 25 Lipanj, 2009, 22:13:08 »
dobra je pouzdanost..imam ja na autu vec 2g..do sad riknuo jedan balast samo..i to radi vlage..jel tvornicki nije dobro zadihtan..tak da bi preporucio cim se kupi da ga se okolo spoja predihta...s diht masom ili silikonom..lagani sloj da se da skinuti ak slucajno ipak rikne da pa ak je unutar garancije da ovi ne seru tam da si nekaj nepraivlno ugraido kao..
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #50 : 25 Lipanj, 2009, 22:52:33 »
E sad neznam kakva je pouzdanost kineskog xenona  :dontknow:
Hm,meni balasti traju već 3 godine,dok same lampe traju oko godinu dana(prodjem cca 15000km)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #51 : 25 Lipanj, 2009, 22:54:29 »
Nije to ni lose, zaboravio sam napomenuti, sto ako je tvornicki far u banani, odnosno ima jako lose sjenilo, samo rasipa svijetlost i daje uski snop koji je beskoristan po noci.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #52 : 26 Lipanj, 2009, 01:09:26 »
meni traju zarulje vec nekih 40 000km ak ne i vise...
jos niti jednu nisam mjenjao od kad sam kupio set..
A xenon nes promjeni snop..meni na stalkeru je jako lose odnosnos slabo svjetlo..sjenilo je isto banan..ali s xenonom je cak i upotrebljivo...odnsno puno bolje nego orginal zarulja..sma treba rijesiti sturju odnosno napajanje..
Offline Beli
  • Postova: 16
  • Mjesto: Valjevo
« Odgovori #53 : 15 Kolovoz, 2009, 15:52:55 »
Xenon je moguce staviti na skuter samo ima malih prepravki (akumulator 9Ah, kablovi itd..) akumulator moze da se napuni test sam izvodio putem od Valjeva do Loznice u srbiji to je 70 km udaljen put tj 140 u oba smera akumulator se nije ispraznio normalna voltaza i sve.... Samo treba par prepravki ako se narujuce h4 bi-xenon oko kontrolera zbog dugog kratkog....  Evo i link da vidite sliku http://img13.imageshack.us/i/skuter1.jpg/
Ako imate nekih pitanja PM me pa cemo videti sta se moze
Offline Cobra
  • Postova: 304
  • Mjesto: Rijeka (Fakultetlija)
  • Moj Skuter: KYMCO Super 8 2t (PRODAN)
« Odgovori #54 : 15 Kolovoz, 2009, 18:14:33 »
Svaka cast,ja imam akumulator od 9Ah al kablovi neznam dal bi izdrzali,xenon imam viska s auta skinut H7 tocno kakve su mi i zarulje na skuteru...sad vrijedi li to spajat ili ne jer slabo se vozim po noci a danju opet moram imat upaljena svjetla,hoce li izdrzat struja???
Offline Beli
  • Postova: 16
  • Mjesto: Valjevo
« Odgovori #55 : 15 Kolovoz, 2009, 18:37:51 »
pa trebalo bi da izdrzi jel tebi 125 ili 150 ccm skuter??ili si ti taj akumulator stavio na 50 ccm?? ako je 125ili 150 izdrzace sigurno ali posto je h7 moras samo napraviti da ti radi kratko dugo
Offline Beli
  • Postova: 16
  • Mjesto: Valjevo
« Odgovori #56 : 15 Kolovoz, 2009, 18:39:01 »
izdrzace ono sigurno i na 50 ccm meni drze nisam  nista menjao...
Offline Beli
  • Postova: 16
  • Mjesto: Valjevo
« Odgovori #57 : 15 Kolovoz, 2009, 18:40:53 »
tek ti sad vidim na slici da je 50 ccm .... jesam metiljav
Offline Cobra
  • Postova: 304
« Odgovori #58 : 15 Kolovoz, 2009, 19:01:19 »
Meni ti je 50ccm al imam 9Ah akumulator neznam zasto  :icon_scratch:,imam dvije H7 zarulje i svjetle odlicno al zute su boje a xenon je 8000K znaci vec plavkasto  ::)
Offline Beli
  • Postova: 16
  • Mjesto: Valjevo
« Odgovori #59 : 15 Kolovoz, 2009, 20:11:13 »
i meni je 8000k nije bas plavkasto ali malo... jeste... ma moze da ti ide slobodno stavljaj....
