Autor Tema: Poklopac getribe-pitanje !!  (Posjeta: 3468 )
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« : 21 Svibanj, 2009, 19:34:45 »
kako cu sad skinut ovu osovinu serijsku najlaksim putem,a da ne ostetim cortecov lezaj i semering jer su u super stanju? trebam montirati s6 primar,pa zato pitam jer nisam nikad skidao.unaprijed hvala  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: Poklopac getribe-pitanje !!
« Odgovori #1 : 21 Svibanj, 2009, 20:05:12 »
Semering još kako tako, al ležaj postoji velika šansa da ćeš ga sj#bat jer na minarelliju je serijski to brutalno nabijeno unutra i ja još nisam uspio izvaditi ležaj a da ga barem malo ne oštetim  :icon_scratch:
Ali semering ti je 12 kuna i nema potrebe stavljat onaj za visoke temperature. I da stvar bude još gora, stavio sam 2mm deblji semering i makar viri van, ne smeta ništa.  :icon_thumright:
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2009, 20:07:53 »
ok.mozes li mi objasnit postupak skidanja :P ihihihih
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2009, 20:40:58 »
Da ti qoute-am svoj potpis?  :laughing9: :laughing9:
Offline aeroxtuning
  • Postova: 2988
  • ..:::K T M:::..
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2009, 20:45:49 »
hahahah,ok....snaci cu se nekako ;) svejedno hvala
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #5 : 21 Svibanj, 2009, 20:53:26 »
samo se izvlacis na potpis  :laughing1:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 21 Svibanj, 2009, 20:55:43 »
imas presu kakvu ili nekog da ima presu ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 21 Svibanj, 2009, 20:59:54 »
ma de ovo je najlakši ležaj za skinuti, malo obložiš osovinu nekom krpom i kucneš par puta i ispadne bez problema, meni je taj ležaj upado ko sisa, jedino ga je bilo teško skinit s osovine, al to ionak bolje stavi novi ležaj kad već slažeš novi prijenos
www.sco.hr
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 21 Svibanj, 2009, 22:28:34 »
izbijas ga van dok je osigurac jos gore, tak da ga odvojis od osovine prvo, pa onda vadis lezaj ;)
a on ga nece vadit
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2009, 22:36:35 »
a on ga nece vadit
Bas tako.
Jedino sto je ovaj moj serijski tako tvrdo upresan da me bilo strah jace lupit gumenim cekicem pa sam ga ipak dao na presu.
Na drugom deklu getribe sto imam, gumeni cekic odradi posao za 5, a primar bude cvrst i ne hoda sam po lageru u voznji.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2009, 22:43:20 »
e, a dok stavis getribu u blok i to sve, jer ti ima lufta dok skines kuplung i probas ju gore dolje lijevo desno ?
znam da ima lager u deklu, ali svejedno
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #11 : 21 Svibanj, 2009, 23:13:45 »
Luft je najnormalniji, jer se do trena dok ne stavis dekl primar drzi u samo jednom lageru, a tako uvijek mora biti lufta.
Iz istog razloga ti se klima i zadnji kotac dok ne stavis poklopac getribe
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2009, 23:16:09 »
tak sam i mislil ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #13 : 22 Svibanj, 2009, 02:10:34 »
a on ga nece vadit
ali on tu nema osigurač, to ima piaggio.
www.sco.hr
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #14 : 22 Svibanj, 2009, 08:12:41 »
o j#bote..
al svejedno ima mjesta za to da mu nekakvo uporiste bude na lezaju i da primar ispersa van ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #15 : 22 Svibanj, 2009, 11:56:56 »
Neznam kak je tebi to tak lagano izašlo van, jer mi smo nabijali ko konjine, skoro i sj*** deklić a ovo niko nikam  :dontknow:
Jedva jedvice je popustilo nakon grijanja  :icon_scratch:
