Autor Tema: Problem oko starta  (Posjeta: 4933 )
Offline marej88
  • Postova: 104
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50SP
  • Moja Kaciga: Runner ;)
  • MojSetup: bez kita,cista serijala ;)
  • MojSpuh: Leo Vinci TT
Problem oko starta
« : 20 Svibanj, 2009, 23:12:39 »
Pozdrav , imam problem sa startom. Radi se o Gileri Runneru 2004 godiste. Na njemu imam Leo Vince TT,zelene opruge kvacila i rolnice 4.8 gr. Sta mene muci,kad dam gas iz mesta ne vuce odmah,nego posle 2-3 metra. Isto ako idem uzbrdo i ako stanem,nema polaska. Sta moze biti , da li treba lakse rolnice ili?? Molim Vas ako neko zna da mi pomogne ako je imao ovakvu situaciju posto uopste ne mogu da resim problem. Hvala unapred........
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: Problem oko starta
« Odgovori #1 : 20 Svibanj, 2009, 23:14:43 »
ako zelis trenutni start da odma krene, kupi sportski variomat multivar 2000 i ustelat prenos i motor ce letiti :icon_thumright:
ako neznas sam onda ga daj nekom ko zna :)
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« Odgovori #2 : 20 Svibanj, 2009, 23:16:25 »
probaj sa tvrđim federima
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #3 : 20 Svibanj, 2009, 23:16:58 »
A jer cu dobiti nesto sa laksim rolnicama? Ove sam stavio sto su isle uz TT ? One su 4.8 , kako bi bilo da pokusam sa 4.2 ??
Ma menjao sam federe,imao sam serijske,a sad stavio zelene,majstor mi rece da su ok za rezonu i opet nista :(
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #4 : 20 Svibanj, 2009, 23:21:15 »
promjeni centralni...
Under construction...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #5 : 20 Svibanj, 2009, 23:21:58 »
treba ga stelati, probavati jer na svakom skuteru nije isto bez obzira na slicni set up na skuteru...  ako imas serijski variomat, pomiri se da nemres dobiti neki trenutni start zbok kuta penjanja rolica u variomatu serijskom naspram sportskom koji te odma katapultira u okretaje ako je dobro skut ustelan-prenos :icon_thumright:
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #6 : 20 Svibanj, 2009, 23:27:07 »
Ma to je Ok sto kazes,ali nemoguce je da ne moze da izvuce uzbrdo ako stanem. Jer mislis da su mu rolnice od 4.8 gr. teske? Imam da uzmem od 4.2 , pa neznam dal da kupujem, da ne bacam pare dzabe.
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2009, 23:27:49 »
neznam al koliko sam ja skuzio njemu kad krene ne povuce dobro a onda je dobro nakon dva metra  tako da mozes i sa laksim rolicama ali ja bi radije stavio tvrđe federe i onda bi ti zavrtio vise okretaja u startu pa bi i krenuo sa vise snage a ako stavi centralni to ce mu dignut okretaje i nakon tih dva metra sta on kaze da mu povuce poslje dobro po meni to bi samo trebao usteklat sa tvrđim federima jer nejemu hvata kvacilo prije
Offline RimSo
  • Postova: 1017
  • ako me trazis onda me trazi na cesti
    • THEBOXHOSTING
  • Mjesto: Doha - Qatar
  • Moj Skuter: Quadro 350D
« Odgovori #8 : 20 Svibanj, 2009, 23:37:24 »
Ma prvo provjeri kakvo ti je kvačilo tj. lamele da se nisu izlizale..pa onda stavi neke tvrđe federe i rolne probaj.. :frajer:
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #9 : 20 Svibanj, 2009, 23:39:51 »
Pa ja sam stavio zelene,to su kao tvrdji od serijskih(plavih) . Rolne su 4.8 grama, ja bi da pokusam sa 4.2 . Ma ne verujem da su federi,uzbrdo nece da vuce,kao da trese kad mu dam gas. Izgleda da su rolne teske. A jer bi dobio nesto sa tom gramazom od 4.2 ? Posto su ove 4.8 , jer je to neka velika razlika , ili cu dzabe da bacim pare na 4.2 grama?
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #10 : 20 Svibanj, 2009, 23:47:20 »
Jos da dodam da mi je sraf  za vazduh 2 ipo kruga od zategnutog. Da li je to OK ? A da li da probam sutra bez filtera da ga provozam da vidim kako ce da se ponasa??
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #11 : 21 Svibanj, 2009, 00:44:19 »
ne bez filtera!!
gusit ce se, ti ces davat gas a on se gusiti...
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2009, 00:48:46 »
Aha,ok , sigurno su rolne posto tresu na malom gasu , a i nisu menjane od kako je uzet spuh ( 2 godine ) Sigurno su rolne
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #13 : 21 Svibanj, 2009, 08:36:10 »
Dal si možda mijenjao remen? Postoji šansa ako je remen nov da ne prima dobro gas na startu dok se malo ne potroši  :dontknow:
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 21 Svibanj, 2009, 08:43:29 »
Zasto bi preteske role tresle?  ::)
Inace, 4,8g je u redu za tvoj setup.
Trebalo bi vidjeti stanje remena, gdje mu je pocetni polozaj (da li je preduboko otraga na polutkama), a mozda staviti i "broj" tvrdje federe kuplunga
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #15 : 21 Svibanj, 2009, 08:57:23 »
Menjao sam ga pre jedno 3 000 km. , potrosio se do sada valjda  ;D
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #16 : 21 Svibanj, 2009, 09:26:35 »
kad krenes jel digne okretaje ful i slabo povuče ili ti da manje okretaje i nakon 2-3 m dige više okretaja i povuče ?
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #17 : 21 Svibanj, 2009, 10:01:49 »
Da manje okretaja pa nakon 2-3 metra povuce. A jer hoce da je do kaisa , posto ovaj sto sam uzo je za Stalkera , a ne za Runnera,kraci je za 1 mm ja mislim??
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #18 : 21 Svibanj, 2009, 13:24:01 »
Naravno da je do toga ako je kraći  :icon_thumright:
Jer kako je alfa reko, uđe ti u polutke preduboko i motor kreće sa prevelikim prijenosnim omjerom što rezultira premalim okretajima i dužim proklizavanjem kuplunga
Offline marej88
  • Postova: 104
« Odgovori #19 : 21 Svibanj, 2009, 15:34:43 »
Jer meni treba kais dimenzija 18.5 x 811 , a ovaj je 18.5 x 814 koji su mi poslali. Probacu posle da vratim stari pa cemo da vidimo  :icon_thumright:
