Autor Tema: LED spajanje  (Posjeta: 3679 )
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Drag 180, vx125
LED spajanje
« : 15 Svibanj, 2009, 18:14:14 »
Kako da spojim zadnji far na runnera, 3 zice idu iz svjetla, i po 2 iz zmigavaca.
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
Odg: LED spajanje
« Odgovori #1 : 16 Svibanj, 2009, 08:02:00 »
Ma sta niko nezna?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: LED spajanje
« Odgovori #2 : 16 Svibanj, 2009, 08:49:21 »
dao si tako puno informacija da se ljudi trgaju da ti pomognu...ja osobno sma isto otvorio temu i kad sam vidio tak slampavo napisano odmah zatvorio...
i to sve jos u krivom podforumu....
upotrijebi trazilicu bilo takvih tema milijon puta...prije neki dan bas isto...
mogao si napisati koje zice imas na novom faru koje na instalaciji npr...
Under construction...
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
Odg: LED spajanje
« Odgovori #3 : 16 Svibanj, 2009, 09:13:47 »
Pa nema puno filozofije, onaj ko ima runnera, zna kako je to izvedeno na originalnom faru, a ovdje, samo vire zice, iz zmigavaca crna i zuta, a iz fara crna zuta i crvena, ima ih 7, a na originalnom 5, i to me buni.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: LED spajanje
« Odgovori #4 : 16 Svibanj, 2009, 09:27:15 »
pa ak nema puno filozofije kaj ne spojis onda...
Na orginal faru i instalaciji su 5 zica...
crna -masa
zuto crna- +   pozicija
bjelo crna- +   stop
roza - zmigavac lijevi
bjelo plava - zmigavac desni
masa im je zajednicka crna...
I opet si nerazumljivo napisao...neznam sta ima 7 zica..pretpostavljam novi led far..i on pretpostavljam ima integrirano osvijetljenje tablica pa ima jos dvije zice + i -
i to bi onda trebalo objasniti 7 zica...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: LED spajanje
« Odgovori #5 : 16 Svibanj, 2009, 13:34:59 »
benji bravo, ovo mu baš nije trebalo a ako je kupio novo zadnje svetlo dobio je ziher i upute o spajanju.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: LED spajanje
« Odgovori #6 : 16 Svibanj, 2009, 15:59:48 »
crna -masa
bjelo crna- +   stop
A ništa, ima još po dvije mase, za lijevi i desni žmigavac...
To su te 2 extra žice...
Sad je pitanje da li ima predotpore već ugrađene u far, vjerujem da ima, no drugi je problem što mu vjerojatno relej žmigavace bude ludovao, pa će morati staviti balast otpornike...
Pa će tu biti kuku-lele... a šta a gdje a kako...
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
Odg: LED spajanje
« Odgovori #7 : 16 Svibanj, 2009, 17:40:58 »
Ajmo malo, svi pametni, svijetu su potrebni takvi ljudi, nemojte ovdje gubiti vrime, mrcina, ne pise, da pise bi procitao, trebam i sliku ti poslat, da se uvjeris, u moje tvrdnje?
otpornici ce stici, hvala gozz na brizi, i daj mi tu tvoju kristalnu kuglu, fascinira me, taj tvoj pogled u buducnost.
peace!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: LED spajanje
« Odgovori #8 : 16 Svibanj, 2009, 18:33:21 »
peace!
Nema tu kristalne kugle....
Stvar je jednostavna...
Pitanje koje ti postavljaš je vrlo trivijalno, za onoga tko zna što radi. Kako ti pitaš ovdje za pomoć, tako se predpostavlja da nisi dobio upute, i da nisi baš "doma" u tome, pa se predpostavlja da bi trebao dati malo više detalja o tome što kako kada i zašto...
Prvo, kada se kupuje aftermarket dio, ko što si ti kupio LED svjetlo, ono bi trebalo već biti opremljeno otpornicima te spremno za spajanje direkt na instalaciju, tj 12V.
No, kako danas na tržištu postoji sve i sva, tako postoji mogućnost da tvoj primjerak nema otpornika te dać prvim spajanjem bez njih, pregoriti cijeli sklop svjetla.
Kako to provjeriti, nije baš za obajsniti u jednoj rečenici.
Ajmo pretpostaviti da ima otpornike, te da treba spojiti. I kad sve pokopčaš, i spojiš, 90% posto  šanse da ti žmigavci neće raditi ne radi toga što si krivo spojio, već zato žto LED ne opterećuje relej kao obična žarulja.
E sad, da bi to radilo kako treba, terebaju balast otpori koji moraju biti određene snage i određenog otpora.
Budući, kako već jesam reko, da tražiš pomoć u spajanju sklopa, što je naj lakši dio od sveg gore navedenog, logično je predpostaviti da nećeš znati što i kako dalje bez da opet zatražiš pomoć. Naravno, ovdje smo svi mi "jedna velika obitelj" i pomažemo si, pa nakon što pospojiš i to ne radi kako treba, biti će u smislu "kuku-lele, ne rade mi žmigavci" te kad budeš saznao da trebaš balast otpore, onda će biti " a što, a gdje, a kako"...
Eto, nije kristalna kugla, nego logički slijed zaključivanja...
Peace!!!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: LED spajanje
« Odgovori #9 : 16 Svibanj, 2009, 19:35:05 »
Ja sam pisao kolicinu zica gledajuci na orignal far..a tam se mase spajaju unutar samog fara...tak da na konektor dolazi smao jedna masa...i onda ispadne 5 zica..
Ak aftermarket nema konektor onda je goz dobro rekao najvjerojantije da je za zmigavce masa..ali ka ima konektor onda nisu neg postoji mogucnost da ima led osvjetljenje za tablicu jel runnerov far je na donjem djelu stakla proziran odnosno ona orignal crvena kapica kaj prekriva lampu od pozivicije je na donjem djelu izrezana tak da prema tablici svjetli bjelo svjetlo i dao svjetli tablicu..
S diodama to nije moguce napraviti jel imaju kut sirine svjetlosti do kud mogu svjetliti pa proizvodaci ubace par bjelih ledicak aj prema dolje svjetle i trebalo bi sluziti za osvjetljenje tablica...
Pstoji i za tak naizgled jednostanvo pitanje puno objansjenja...tak da su po meni informacije sasvim nedovoljnje i mogu nagadati do sutra...
Da je napisao model fara...proizvodac ili nesto di je kupljeno moglo se online pogledati uvijek ima na SA.SC neko malo objasnjenje...pa bi vec od tud puno jansije bilo....i mogo je poslikat far s zicama isto bi puno pomoglo...
ak je far kupljen i nije sam raden onda ima odpornike u sebi da radi na 12V...jedino ono kaj gozz veli opterecenje releja zmigavca nece moc ispunit pa nece blinkati najvjerojantije..pa treba ubaciti keramicki otpornik u paralelu jel to nisu sigurno ugradili ufar...eventualno isporucili u paketu s farom...tak rade vise manje dobre firme...tak naprave s aftermarket zmigavcima koje se mogu kupiti....
ak nema neki oko 5W 6.8ohma bi ti trebao bit dobar...
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
Odg: LED spajanje
« Odgovori #10 : 17 Svibanj, 2009, 08:24:35 »
far je bgm, evo slike, valjda ce biti nesto jasnije.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: LED spajanje
« Odgovori #11 : 17 Svibanj, 2009, 12:42:18 »
evo da si odmah metnuo tu sliku olaksao bi svima posao...
Dve zice su ti viska zbog zmigavca...
Ove tri crne sve zajedno spojis i onda na crnu na instalaciji motora...i onda ti ostanu jos 4 i na instalaciji motora isto 4...i onda tam negdje gore u postu sam ti napisao koja zice je koja od orignal instalacije...
i to ti je to...
