Autor Tema: grijanje mašine i auspuha  (Posjeta: 12364 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
Odg: grijanje mašine i auspuha
« Odgovori #20 : 14 Svibanj, 2009, 22:00:47 »
ispravljam se na drugoj slici mzbog blica mi se ucinilo ko da je bjelkasta...
kasniejsma tek vidio na drugoj slici da je dost ok..ja bi metnuo jos dva broja vecu diznu pa onda jos jendom provjerio...
A kaj se tice topline svijecice bolje ne se vozit..covijek ti rekao kaj se moze desiti..
sad imam od 80 diznu a prije sam imao od 90 ali je previse pio al sad mi se cini da dok sam imao ovu od 90 se nije toliko spuh grijao,ali zato 20kn benzine za 30km,je moguce onda da se grije tako zbog svijecice
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #21 : 14 Svibanj, 2009, 22:02:57 »
gledaj ga vec sam ti reko 100 puta ,radi toga ti se i grije  :laughing3:
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #22 : 14 Svibanj, 2009, 22:07:45 »
vozio bi naturpijani 2t a neibi tocio..cccc...6l potrosnja s normalno pri dobro postelnaoj frgi
Under construction...
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #23 : 14 Svibanj, 2009, 22:10:20 »
dobro ti je benjamin rekao, malo veca dizna...
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #24 : 14 Svibanj, 2009, 22:16:19 »
pusti ti diznu promijeni svijecicu kao sta sam reko i peglaj
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #25 : 14 Svibanj, 2009, 22:36:52 »
al ako stavim od 90 mi trosi 10l na 100km onda rade se vozim sa dt-om i cijelo vrijeme otvoreni ventil i ide tri put bolje od skutera i ima 170cc,38ks i trosi 10l na 100km
pa pitao sam par njih sa foruma koji imaju base kit i rekli su oko 3.5-4l na 100km da im trosi skut sa 17.5
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #26 : 14 Svibanj, 2009, 22:59:40 »
172 torsi manje jel ga nesviras cijelo vrijeme na full gasu ko 70...a i 70 se vise vrti nego 172 tu postoje neke razlike...ja sam do cakovca morao jendom tankati i jednom nazad dok frend s 150 nije do tma i nazad morao opce tankati jel se vozio na pol gasa dok smo mi na full...
pa ak imas sad 80 metni 82 nemoras 90 metati...
i svijecicu obavenzo promjeni...70ccm s 19 frgom koja se vrti oko 8000-9000 okretaja...torsi prosjenco 6l...kad ju drzis na full gasu to skoci na 6.5-7 a kad se vozis na pol gasa moze trositi i 5.5..tak da ono...
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #27 : 15 Svibanj, 2009, 00:32:07 »
presiromasna smjesa
+ ostali...
Kako mozete reci da je siromasna smjesa, a pogledajte koju svjecicu ima na kitu, BR7 ?!?!?! :BangHead:
Stavi svjecicu toplinske vrijednosti 9, i onda gledaj boju svjecice, s ovom svjecicom je to krajnje nemjerodavno. I btw, mijenjaj je sto prije, jer ovako ce ti samo skurit klip, kako je vec receno u temi.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #28 : 15 Svibanj, 2009, 00:41:04 »
+ ostali...
procitaj kompletna post onda nesto komentiraj...
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #29 : 15 Svibanj, 2009, 01:07:03 »
benelli ovak, diznu gore 84 i svjecicu 9...izmedju 82 do 86 dizna ako ti pipac sa airboxa nije maknut...ili je, trebas probati, nije svima isto sa identicnim set-upom.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #30 : 15 Svibanj, 2009, 02:40:54 »
tak je, a što se tiče svjećice ja se nebi usudio vozit na 7 ci a ni super bosni, umal da mi nije sjeban jedan klip seriski sa chapion svjećicom (raspala se elektroda)a vozio sam na 8 al na shotu isto champion pa klip se istopio, pogtovo što ti je ac a boju smjese mislim i da ne pokazuje pravu jer je pretopla svjećica na 9 pogledaj kakva će bit pa onda diznu diraj ako treba
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #31 : 15 Svibanj, 2009, 08:11:45 »
pipu sam vec izvadio iz airboxa
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #32 : 15 Svibanj, 2009, 11:31:48 »
probak diznu 84 i malo taj seraf za smjesu okreci i ler gas malko da ga uskladis, s pipcem meni radio odma primao gas dok sa maknutim pipcem vec treba veca dizna i malo stelat
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #33 : 15 Svibanj, 2009, 23:53:27 »
evo stavio danas ujutro gore kao sta ste rekli NGK BR9HS i napravio nekih 4km jer nisam imao vremena vise i evo slike svijecice dali je sad sa ovom svjecicom dobro ustelan,a sto se tice grijanja nisam stigo veci krug napravit pa samo da znam dali je ustelan i sutra veci krug pa javim rezultate
samo da znate da je svijecica nova i da ima 4km pa se mozda jos vidi malo bijelog jer je nova
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #34 : 16 Svibanj, 2009, 00:00:47 »
hm, da je bar malo tamnija to je to, koja dizna gore sad ??
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #35 : 16 Svibanj, 2009, 00:06:20 »
pa kazem mozda se jos dole vidi malo bijela jer je jos nova
dizna je od 80(kao sto su mi rekli puno njih da imaju frgu od 17.5 i diznu od 80 na base kitu tj malossi sport i trophy)
benjamin i smmania volio bi cut i vase misljenje
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #36 : 16 Svibanj, 2009, 00:08:29 »
diznu 84 probaj, mora biti taman...tako ja imao na malossiju sport-17.5frga :icon_thumright:
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #37 : 16 Svibanj, 2009, 00:15:56 »
ovako po ovoj slici mogu jako malo zakljucit jer si malo odvozio i ne vidi se bas malo se provozaj pogledaj kako se motor ponasa u svakakvim rezimima rada i obrati paznju na temperaturu.......
a sta se tice dizne nepotrebna je veca dizna  :icon_thumright:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #38 : 16 Svibanj, 2009, 00:19:00 »
ok,sutra kad se provozam stavim sliku
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #39 : 16 Svibanj, 2009, 00:20:42 »
Ovo vuče čak na tamniju boju, veća toplinska vrijednost pa je i boja malo tamnija jer ne sagori sve u potpunosti a ja mislim da je to ok da ne trebaš ništa dirat... a najbolje i najsigurnije ti more pokazat čelo klipa jel smjesa ok ili nije
