Autor Tema: Peugeot SF2 tesko pali nakon duljeg stajanja  (Posjeta: 7419 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« : 26 Travanj, 2009, 21:51:25 »
ovako, frend ima problem
nakon malo duljeg stajanja skuter jaaaaako dugo vergla, istrosi akumulator i onda jos ko bik ga kurbla i onda jedva nekako upali i radi na jako niskim obrtajima
poslije toga dok upali najnormalnije radi i ide
ja sumnjam da je do ćoka jel ako ga se upali hladnog on bi trebao radit na dosta vecim okretajima, a kod ovog to nije problem
mislim da je cok mozda posto i nece palit?? u 2t bas i neznam pa pitam
sta vi mislite?? kako provjerit cok?
..::4T Powaa::..
Offline blopuh1@htnet-dsl
  • Postova: 787
  • Moj Skuter: zip sp
  • MojSetup: MHR Replica
  • MojSpuh: Nardo
Odg: Peugeot SF2 tesko pali nakon duljeg stajanja
« Odgovori #1 : 26 Travanj, 2009, 22:24:09 »
Probajte ispitat dal radi čok ako ne onda poštelajete zrak na frgazeru.
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #2 : 26 Travanj, 2009, 22:27:24 »
meni je tako bilo samo ocistio svijecicu!
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2009, 12:06:44 »
imam sf2 i imao sam iste simptome dok nisam izbacio onaj tunel koji ide do airboxa tak da mogu rukom prekrit ulaz zraka,u biti ak mi skut stoji vise od 2 dana imam te probleme i onda prilikom prvog paljenja rukom zatvorim ulaz zraka u airbox,zakurblam i sve ok,onda kasnije mogu normalno palit preko akumulatora i bez prekrivanja airboxa
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2009, 14:33:41 »
ovakav identican problem sam ja imao
kod mene je bilo:prljav karburator i treba nastelat smjesu nakon toga
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2009, 17:09:04 »
ja kad sam skinia taj tunel trokira mi je na full gasu  :icon_scratch: tj. nije ga ni bilo .. kad sam njega stavio sve normalno isao  :icon_scratch:
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2009, 17:25:19 »
trokira ti bez tunela jer ti  je presiromasna smjesa,meni je dizna 65 i sve je ok
« Odgovori #7 : 27 Travanj, 2009, 17:53:31 »
kad sam se vozio sa pežoom svaki dan palio je normalno, a ako je stajao 2-3 dana teško, morao sam zakurblati 10x..
nakon 20 dana stajanja morao sam kurblati još duže..
benzin iz čašice ispari i onda treba neko vrijeme da povuče preko vakum ventila..
nema pomoći, samo kurblaj :-)
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #8 : 27 Travanj, 2009, 18:21:27 »
treba provjeriti sistem napajanja gorivom, dal je sve u redu dal curi negdje nešto, nije riješenje kurblat, ja runnera mogu ostavit mjesec dana zapalit će iz drugog puta, benzin nemože isparit iz čašice
0958142029
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2009, 21:16:03 »
zna zezat los dihtung izmedju casice i karba,nije neki izdatak a rijesi te muke kurblanja
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2009, 21:56:45 »
meni nakon 10 dana kad ga palim isto triba par puta zakurblat i pali
---OSIGURAČ RACING---
Offline Chupsy
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2009, 22:13:39 »
ok to je uredu par puta, ali ne izjebat akumulator pa onda se nakurblat i tek onda upali wtf?
0958142029
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 27 Travanj, 2009, 22:17:42 »
ako se pali bez gasa i ako je cok ispravan mora upaliti nakon par puta kurblanja,jer je na novijima el cok,koji je i meni zadavao probleme
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #13 : 27 Travanj, 2009, 22:45:16 »
da par puta i ok je  ;D
« Odgovori #14 : 29 Travanj, 2009, 21:49:29 »
meni je nakon 14 dana stajanja bez rezervara, stavio rezervar, povukao na vakuum i iz prve upalio  :toothy10:
