Autor Tema: ugasi se i zablokira kotač  (Posjeta: 12003 )
Offline bullet
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: spacer 125, escort mk4 2.0
« : 25 Travnja, 2009, 02:39:01 »
dešava mi se na katani da, uglavnom nakon duže vožnje pod punim gasom, istovremeno se ugasi i zablokira stražnji kotač, al evo sad mi se to desilo nakon možda pola kilometra, i samo stanem i odmah upali i vozim se dalje, i prije se to onda uglavnom nije ponavljalo, ali sad mi se to desilo par puta, možda svakih 200  metara
to se počelo dešavati prije možda 6 mjeseci, i nedavno mi je zaribala, i sad sam ju upravo sklopio, al znači isto to se dešava
jel ima netko iskustva sa tako nečim???
ujutro ču ga upaliti i ostaviti nek radi pol sata, da me sad susjedi ne gađaju ciglama u ovo doba, pa ako sam nešto zaj#bo i da je opet zaribala mora stat, mada ni sada da je to u pitanju ne bi smjela raditi u leru, a ona radi normalno
Odg: ugasi se i zablokira kotač
« Odgovori #1 : 25 Travnja, 2009, 07:26:31 »
ponovo zacvikava..
pregledaj sve možda pumpica ulja ne radi..
napravi sam mješavinu..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 25 Travnja, 2009, 07:42:42 »
ponovo zacvikava..
Tako nešto se meni događalo kad su se polutke radilice popigale i klipnjača je strugala o polutke. Zacvikava svakih par sto metara i nakon toga pali normalno s tim da je prvi kurbl malo tvrđi  :icon_thumright:
« Odgovori #3 : 25 Travnja, 2009, 07:49:00 »
teško može radilici ikad bit išta ako je sve full serijala..
pošto mu je već prije cvikao, pretpostavljam da pumpica ulja ne radi..
ili je karb loše poštelan pa na full gasu jako osiromaši smjesu..
moguće da je kanalić za ulje na karbu začepljen to se često događa..
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 25 Travnja, 2009, 11:00:08 »
Nema radilica nista sa blokiranjem zadnjeg kotaca jer je kuplung rotacioni i ako se on prestane vrtit, on odpusti i skut je u leru, a zvono, getriba i zadnji kotac se slobodno okrecu.
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #5 : 25 Travnja, 2009, 11:26:11 »
federi na kumplugu ??? mozda su preprepre mekani ili pukli pa mu uopce ne odvajaju pa zato bloka zad. kolo :icon_scratch:. ali to i da je, nema veze sa gasenjem mot :dontknow: ma lupetan,tek san se diga... :drunken_smilie:
« Odgovori #6 : 25 Travnja, 2009, 11:30:58 »
koliko ja znam blokiranje kotaca jedino moze biti do kocnice ili do zvona.. pogledaj zada pakne ili felgu jel ok..kod zvona neznam sto bi moglo biti, a to za federe meni je pukao jedan feder i kotac je cijelo vrijeme kocio ali u voznji se nebi bas osjetilo toliko, a start je bio katastrofa velika..
za cvikanje, vuce li igdje fals, ima li ulja, koja je svjecica?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 25 Travnja, 2009, 11:48:06 »
cudno je kako blokiranje kotaca ide skupa sa gasenjem motora.
« Odgovori #8 : 25 Travnja, 2009, 12:02:54 »
moguce da kuplung ostane zajedno sa zvonom i onda to koci radilicu i zbog toga se skuter ugasi... :dontknow:
Offline BENNY
  • Postova: 192
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aerox 172 ac
  • MojSpuh: Serijalovič
« Odgovori #9 : 25 Travnja, 2009, 12:22:46 »
To je bilo jednom mom prijatelju puklo mu kvačilo na nrg-u i kad je pri većoj brzini blokira i ugasi se...
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #10 : 25 Travnja, 2009, 12:24:23 »
Da,ako kvačilo blokira na zvono a pritom slabo daje gasa,nema snage okretati kotač i automatski se gasi.Ali simptom toga je da nema lera tj. skuter kreće čim se upalil.Meni se delta jednom prilikom kad nisam stavio loctite na maticu malo odšarafila i gasio se skuter ;)
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #11 : 25 Travnja, 2009, 13:03:22 »
Isti sam i ja problem imao.. Odšarafilo se kvačilo i strugalo u zvono.. Sam zašarafiš i peri dalje  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #12 : 25 Travnja, 2009, 14:03:43 »
Ma naravno da neme veze, ja sam samo prepričao svoj doživljaj  :toothy3:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #13 : 25 Travnja, 2009, 15:14:52 »
to se i meni dešavalo na stalkeru, stalker nije bio serijala, isto nikad nisam otkrio zašto
voziš voziš i zablokira staneš sastrane upali nekak mutavo i ideš dalje
jednom sam nakon takvog zaustavljanja napipo kroz onu rupu da je remen naopačke
al mislim da jednostavno klip zacvika pa nastavi dalje...
fakat neznam
« Zadnja izmjena: 25 Travnja, 2009, 15:17:04 Chupsy »
0958142029
Offline bullet
  • Postova: 77
« Odgovori #14 : 25 Travnja, 2009, 15:21:26 »
evo sad sam došao sa posla i idem sve živo rastavit, sunce mu j**** sad bi ga zapalio  :toothy9:
skuter je serijala, ništa nije po njemu mrdano
ulja ima i to uvjek sipam sintetiku, al evo izvuč ću sada sve ulje i gorivo i sam pravit mješavinu, ma poskidat ću sve što može imat veze, ide cilindar opet sad dolje pa ću vidjet i javit
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #15 : 25 Travnja, 2009, 18:32:25 »
Meni se dešavalo isto i riješio sam sa hrpom rupa na deklu. Naime, ulje u prijenosu je bilo kuhalo pošto nije bilo dovoljnog hlađenja.
Od kada sam napravio rupe na deklu, ni jednom mi to nije napravio. Simptomi su bili isti.
Provozam se, počne jako kočiti, pred kraj zablokira zadnji kotač i zgasi se scoot.
Pustim ga 5 min i opet dalje neko vrijeme normalno.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline bullet
  • Postova: 77
« Odgovori #16 : 25 Travnja, 2009, 18:47:04 »
evo
ne znam jel može biti da ovaj nije to dovoljno probušio, pa da kad se zagrije i raširi da počme ribati? jel se može to ispitati tako da stavim klip i cilindar u vodu u lonac i zakuham, pa probam staviti da vidim kako ide, ne bi mu smjelo smetati?
edit: ulja ima, sve je unutra bilo masno, al svejedno sam ulje i gorivo izvukao i sam ću napraviti mješavinu
« Zadnja izmjena: 25 Travnja, 2009, 18:53:05 bullet »
Offline bullet
  • Postova: 77
« Odgovori #17 : 25 Travnja, 2009, 19:53:34 »
evo sad sam prokuhao klip i cilindar, i ono kad se tek izvadi van (iz vrele vode, naravno) ide jako tjesno, meni se čini pre tjesno, moram dovuć nekog tko ima više iskustva pa opet prokuhati da on vidi
« Zadnja izmjena: 25 Travnja, 2009, 21:26:20 bullet »
Offline bullet
  • Postova: 77
« Odgovori #18 : 25 Travnja, 2009, 22:17:17 »
evo sad upravo mjerim promjer klipa i cilindra šublerom, ma nije ovaj idiot dovoljno probušio cilindar, promjer klipa je 41,25mm a cilindra 41.35 - 41.40 (malo je nezgodnije izmjeriti promjer cilindra) a trebao bi biti 41.5
ajd da se čovjek tim inače ne bavi ne bi ništa rekao. ja mu ostavio klip i cilindar prošli tjedan u petak, i on kaže da dođem u ponedjeljak, i nisam mogao nego dođem u utorak, i on ne može naći gdje ih je ostavio, i nije ništa ni napravio, nego samo ostavio, grozim se takvih "majstora" al šta ću kad nisam imao gdje drugdje otić, sad moram ići da popravi kad je već kasno, mada mislim da ovaj klip može proći jer se ni pod noktom skoro ništa ne osjeti, odnosno osjeti se na jednom mjestu dolje pri dnu klipa i na par onako skoro ništa, jedva se osjeti i to kad se lagano prelazi, to malo vodobrusni i dobro je  :icon_biggrin:
« Odgovori #19 : 26 Travnja, 2009, 07:41:29 »
klasično zacvikavanje zvog pregrrijavanja, presiromašne smjese ili nedostatka ulja..
svašta kaj ti radiš..
nabavi novi klip a cilindar pošmirglaj a ne ovak to bude ti opet zacvikalo..
i sredi karb i mješavinu da ti to radi i trebalo bi bit ok..
