Autor Tema: problem s lunom vision 2  (Posjeta: 75421 )
  • Postova: 15042
Odg: problem s lunom vision 2
« Odgovori #260 : 19 Rujan, 2009, 12:10:27 »
sve serijala, to mi se počelo dešavat prije 10tak dana i u tih 10 dana to se desilo možda 5 puta.. :dontknow:
Na leru i na punom gasu skuter radi normalno? Problem je samo u naglom davanju gasa? Karb nisi dirao (osim ciscenja)?
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #261 : 19 Rujan, 2009, 12:13:24 »
upravo tako. samo do nekih 30tak km/h..
  • Postova: 15042
« Odgovori #262 : 19 Rujan, 2009, 12:22:31 »
Provjeri da li sve dobro dihta oko karba i airboxa, vidi da li su semerinzi radilice uljavi...
Nesto se ocito desilo ako se to pojavilo prije 10tak dana, a prije je bilo u redu.
Sto se desava ako ne das gas odma do kraja nego ga polako odvrces (nekih 3-4 sekunde)? Jel ima gusenja na nekom otvoru gasa?
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #263 : 19 Rujan, 2009, 12:33:58 »
diht je ok, semeringe moram onda provjerit. ako polako odvrćem zna se isto desit ali ga manje zaguši.kad zaguši sa punim gasom,smanjim malo gas da prođe kao taj "dio" onda povećam i krene normalno. inače nije mi navika davat odmah puni gas već polako
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #264 : 19 Rujan, 2009, 12:38:57 »
samo da napomenem još, to mi se počelo dešavati sa novom svječicom ( stara 2 mj), i kad sam stavio staru bilo je sve ok, vratim novu, opet. reko možda je do svječice i stavi staru prije par dana i eto jučer mi je počelo opet zezat
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #265 : 19 Rujan, 2009, 12:45:16 »
e a jel može biti do centralnog pošto već dugo imam rupu u ubrzanju od 20 do 30??
  • Postova: 15042
« Odgovori #266 : 19 Rujan, 2009, 12:48:54 »
Meni to vise lici na karb.
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #267 : 19 Rujan, 2009, 12:55:06 »
karb je čist da nemože biti čišći,dobro je poštelan.neznam šta bi moglo biti sa karbom. ajd probat ću ja to snimit, možda će biti jasnije..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #268 : 21 Rujan, 2009, 19:59:55 »
evo uspio sam nekako snimit. dakle kad krećem skut nema snage povući nekih 5 metara i onda počne normalno vući. kad stanem i krenem sve normalno, isto kad ga ugasim i upalim sve ok. u leru radi normalno.kad ostoji nekih sat vremena problem se opet javi. krajnja mi je pala za nekih 5 km
jel ima tko kakvu ideju u čemu je problem??
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #269 : 21 Rujan, 2009, 20:08:12 »
@paux - svjecica 100% :icon_thumright:3
slow rider je napisao marku i oznake ispravne svjecice za lunu i meni je tako bilo danas, kreten od servisera mi prodao svjecicu vrjednosti 6 i elekroda mi se otopila, dobro da nije otpala s svjecice mogao mi je skuter zaribat :angry7:
moj danas nije htio preko 45, sve zbog svjecice :laughing7:
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #270 : 21 Rujan, 2009, 20:12:46 »
svječica stara 2 mj. stavio sam istu kao i što je bila gore kad sam ga kupio. isto se dešava i sa starom i sa novom. ngk bpr7hs
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #271 : 21 Rujan, 2009, 20:25:29 »
Provjeri kontakte, lulicu, mislim da je to do struje, jer da je do karba ili bi se izgasio ili bi ga samo gusilo ili bi linearno trokira, a kad ovako iritantno 'kaljuca' mislim da je do iskre(struje)...
Neka netko pametniji napise gdje bi moglo gubiti kontakt, ti provjeri ta mjesta i vidi...
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #272 : 21 Rujan, 2009, 20:33:07 »
ali ne kužim zašto se to dešava samo kad skuter odstoji više od sat vremena i prvih par metara. kasnije ga mogu palit 100 puta i problem se nece pojavit sve dok ga ne ostavim ugašenog neko vrijeme.. :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #273 : 21 Rujan, 2009, 20:40:31 »
Hoćeš reći kad je topao radi ok, a kad je hladan trza par metara(ili kilometar nije bitno)?
Tako je meni zbog svjecice, ali neznam, pokusaj naci drugu soluciju :dontknow:
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #274 : 21 Rujan, 2009, 20:43:17 »
samo dok krecem.dakle dok nije još dovoljno zagrijan, mada ga uvijek ostavim koju minutu u leru..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #275 : 26 Rujan, 2009, 11:00:17 »
dajte, zar baš nitko nezna u čemu je problem? ide mi već na živce, svaki put kad palim skut moram ga zagrijavat 3 min.. :toothy3:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #276 : 26 Rujan, 2009, 13:00:49 »
to je normalno kod svakog 2t motora jer se cil i svjecica ohlade, a ulje koje dolazi sa smjesom u cil sprjecava svjecici da zapali smjesu, tek kad dodje do radne temp onda pocne paliti kako treba... a motor radi ko na blokadi dok se ne zagrije
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #277 : 26 Rujan, 2009, 13:19:50 »
pročitaj par postova gore pa da vidiš u čemu je problem.. nije normalno da skut kad je hladan nema snage krenit ako ga ne poguram. nakon 2 min sve bude normalno..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #278 : 28 Rujan, 2009, 19:11:25 »
našao sam gdje je problem. ČOK. upalim skut od prve, dam mu malo gas on se zaguši i ugasi. ništa, idem pogledati čok, igla spuštena, reko idem malo odvrnit onaj šarafčić da malo podignem iglu, vratim čok i upalim skut. i na moje iznenađenje sve ok,odaziv na gas je bolji nego ikad. u vožnji puno bolje ide nego prije. kasnije ga probam upalit, ista priča. igla spuštena.. E sad zašto iglu ne diže, a spusti ju?  :icon_scratch:
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #279 : 29 Rujan, 2009, 19:19:32 »
čok proradio..  :happy6:
